> Заполнение пожарного резервуара
dimonGF
сообщение 19.3.2009, 13:11
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
Всем привет.
Подскажите пожалуйста можно ли заполнить пожрезервуар след образом: установить в колодце пожарную подставку фланцевую на ПЭ трубу ф100мм и не устанавливать гидрант? Или обязательно установка гидранта?
Гость_БДИ_*
сообщение 19.3.2009, 13:18
Физически можно, как для разового заполнения. Только не понятно для каких целей?
dimonGF
сообщение 19.3.2009, 13:32
Из: Мурманск
Ну так и задумано - для разового заполнения резервуара. Вопрос в том, можно ли и как к пожарной подставке без гидранта подключить рукав для заполнения резервуара?
Гость_БДИ_*
сообщение 19.3.2009, 13:47
Хм... А статус вопроса, можно уточнить? "Можно" в смысле технически, или в смысле "разрешено"? Чисто технически - вопрос к слесарям-сварщикам.
dimonGF
сообщение 19.3.2009, 13:51
Из: Мурманск
Просто хочу уточнить: при установке пожарной подставки нужно ли в спецификации указывать какую либо заглушку на ответвление к рукаву? если да, то где какую?
Гость_Буркот_*
сообщение 19.3.2009, 14:49
А Вы, извините, чьи деньги хотите сэкономить?
Выполнить можно всё на что хватит смекалки монтажника.
Если Вы хотите без гидранта но с подставкой, привинтите на нее глухой фланец(заглушка)AVK например, но мне интересно, как Вы представляете процесс заполнения резервуара в таком случае? smile.gif
сразу скажу, будет мокро...
Vitori
сообщение 19.3.2009, 14:58
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
А пополнение запаса после испытаний, пожара, и просто для смены воды в резервуаре? wink.gif
Гость_Буркот_*
сообщение 19.3.2009, 15:08
Цитата(Vitori @ 19.3.2009, 14:58) [snapback]366257[/snapback]
Vitori
сообщение 19.3.2009, 15:14
Кот Учёный
Цитата(Буркот @ 19.3.2009, 15:08) [snapback]366265[/snapback]
Месяц назад эту тему "про лягушек" уже обсуждали.
Два раза в год весной и осенью вы должны проверить систему на работоспособность.
И будет тада-
"Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
Гость_Буркот_*
сообщение 19.3.2009, 15:30
дык они как раз в эти периоды года присутсвуют в воде в виде головастиков и икры. Пройдут по трубам не создавая дополнительных сопротивлений. tongue.gif
А для присоединение пож.рукава к пож.подставке как раз грибов сушонных надо отведать rolleyes.gif
Гость_БДИ_*
сообщение 19.3.2009, 21:47
Похоже я безнадёжно отстал от НТП sad.gif Или просто ничего не понимаю huh.gif Всё ухожу... smile.gif
Alissa
сообщение 19.3.2009, 23:14
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Не надо ставить пожарную подставку. Надо просто тройник, задвижка и головка муфтовая ГМ, вот к ней то рукав без проблем можно прицепить. Если надо приложу схемку.
dimonGF
сообщение 20.3.2009, 9:24
Из: Мурманск
Если можно, схемка как раз пригодится, только поскорей бы, плз helpsmilie.gif
Alissa
сообщение 21.3.2009, 0:36
Из: Волжский
Раньше не смогла, вне зоны доступа была.Прикрепленный файл  Заполнение_пож.резервуара.pdf ( 7,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1786
dimonGF
сообщение 23.3.2009, 9:48
Из: Мурманск
Spok_only
сообщение 23.3.2009, 11:56
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
А вот на Украине в эту схемку надо будет внести коррективы.
В наших «Правилах пожежної безпеки» есть пункт 6.3.1.8 (перевод второго абзаца):
- на предприятиях, которые имеют водопроводные сети, наполнение пожарных водоемов необходимо предусматривать от существующей сети трубопроводами диаметром не менее 77 мм с установкой на них запорной арматуры.
Гость_marsh7_*
сообщение 27.7.2010, 8:34
У меня такой вопрос: нужно автоматизировать заполнение пож. резервуара, есть ли какое нибудь оборудование для этих целей? Я предположил использовать поплавковое устройство (знаете, что то типа как в унитазе).
lexa00
сообщение 27.7.2010, 10:44
Пользователь №: 7247
Вариантов тьма, это к автоматчикам и производителям насосов.
Serg Ivanov
сообщение 27.7.2010, 18:21
Только разрыв струи нужен.
Spok_only
сообщение 27.7.2010, 18:46
Из: оно вам надо ?
Перевел одну фразу из нашего ДБН В.1.2-8-2008:
"Во время проектирования систем водоснабжения предусматривать отсутствие "мертвых" зон".
Стационарный водопровод для заполнения пожрезервуаров – это как раз "мертвая" зона!
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 20:41
А Вы его закольцуйте.
Spok_only
сообщение 29.7.2010, 6:09
Из: оно вам надо ?
Мне пожарный рукав больше нравится!
Ivan84
сообщение 29.7.2010, 11:59
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Мы как-то проектировали в том числе пожаротушение районной больницы.. там было пожаротушение из пожарных резервуаров... так их заполнение предусматривали от поливочных кранов корпусов больниц. В экспертизе все прошло нормально...
Spok_only
сообщение 30.7.2010, 14:42
Из: оно вам надо ?
Обращаю ваше внимание, что содержание п.9.31 СНиП 2.04.02-84 изменилось (а когда это произошло - не знаю, только что сам увидел, неужели еще от 30.04.1986 г):
"9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора - длиной до 500 м".
Т.е. никаких трубопроводов!
lexa00
сообщение 3.8.2010, 8:48
По-моему здесь нет запрета на трубопроводы, а говорится о длине подающих линий.
Spok_only
сообщение 3.8.2010, 9:19
Из: оно вам надо ?
Без вариантов – "следует предусматривать по пожарным рукавам"!
Гость_BUFF_*
сообщение 3.8.2010, 9:32
Думаю, тему можно развить, вспомнив бородатый анекдот:
Повторяю для самых тупых: рация - на бронепоезде!
lexa00
сообщение 3.8.2010, 9:45
Я думаю так написали именно для водоемов и, по желанию, для резервуаров (штоб не докапывались). Если я хочу сделать автоматическое наполнение, я думаю мне не запретят.
Spok_only
сообщение 3.8.2010, 10:32
Из: оно вам надо ?
Санстанция обязана запретить, ибо это "мертвая зона" – зона интенсивного микробиологического размножения!
Зачем автоматизировать то, что может и никогда не заработает?
lexa00
сообщение 3.8.2010, 10:54
Мона обеззараживание придумать, или обмен воды двухсуточный.
Для беспроточного резервуара согласен.
Сообщение отредактировал lexa00 - 3.8.2010, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:06
