> Монтаж колодцев комплектных КНС
beastmaster
сообщение 19.3.2009, 21:17
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Разрабатывается проект привязки комплектной канализационной насосной станции. Резервуар станции из полистирола армированного стекловолокном. Станция диаметром 3 м, расстояние от поверхности земли до дна КНС 12 м. Для того, чтобы предотвратить "всплытие" КНС из земли предусматривается устройство бетонного фундамента, прикрепленного к основанию резервуара КНС (что-то вроде груза). Меня интересует технология выемки грунта для установки резервуара КНС в землю. Дело в том, что над КНС будет сооружаться надстройка (для обслуживания оборудования КНС) 6х6 м из металлического каркаса, покрытого сэндвич-панелями, масса надстройки примерно 7 т + бетонный фундамент. Если для установки резервуара КНС требуется выемка грунта, на котором потом будет находиться фундамент надстройки, то как это повлияет на устойчивость надстройки? Помогите, please! unsure.gif
Сообщение отредактировал beastmaster - 19.3.2009, 21:18
andrey R
сообщение 19.3.2009, 21:21
Пользователь №: 3370
Вот в проекте Вы и должны этот вопрос решить и отразить в проектной документации
Гость_BUFF_*
сообщение 19.3.2009, 21:24
Уже прочитайте общие данные по КЖ резервуара разрабатываемого. Там русским по белому должно быть написано: обратная засыпка с послойным уплотнением до ..... И одновременное заполнение резервуара водой на величину слоя засыпки
beastmaster
сообщение 19.3.2009, 21:53
Из: Липецк
А я потому и спрашиваю, так как не знаю, как это делается.
И ничего в "КЖ" не написано. Резервуар я не разрабатываю, он входит в комплект поставки КНС, и никакого "заполнения водой" там быть не должно до момента пуска КНС в работу. Это вопрос больше к строителям, знакомым со способом возведения подобных объектов.
Такие комплектные КНС производят Grundfos, Flygt, Wilo, KSB и др., суть одна, но как правильно её смонтировать на месте никто из них не дает рекомендаций. Многие комплектные КНС предлагаются также с надстройками.
Гость_BUFF_*
сообщение 19.3.2009, 21:57
КЖ - это фундамент. Кто разрабатывает - тот и пишет. Вот именно это и пишет.
Хорошо вы там проект разрабатываете...
Alissa
сообщение 19.3.2009, 22:32
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Насколько я помню, грундфософские станции не требуют фундамента. Можно воспользоваться их каталогом на монтаж такой станции. Это выдержка из каталога по подбору кнс:
"Особенности
Нижняя часть колодцев имеет значительную конусность, что увеличивает возможности самоочищения колодца.
Увеличенный диаметр основания предотвращает всплытие.Местоположение подводящей трубы произвольно, она
устанавливается с учётом оптимальной работы колодца, как описывается в разделе “Монтаж”."
Severena
сообщение 19.3.2009, 22:44
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
Если вы производите обратную засыпку с послойным уплотнением грунта, то заполнять водой надо постепенно и просто необходимо, чтобы создать силу противодействия изнутри емкости. Так же если по грунтовым условиям велика вероятность "всплытия" можно прибегнуть к послойному обетонированию, используя корпус резервуара в качестве несъемной опалубки (с неприменным заполнением водой).
Гость_BUFF_*
сообщение 19.3.2009, 22:59
требуют любые smile.gif по определению, и грунды - не исключение.
и они же дают, кажется, где-то у себя примитивный расчет фундамента - против всплытия. Буртик не предотвращает всплытие, он способствует уменьшению веса фундамента.
beastmaster
сообщение 20.3.2009, 6:16
Из: Липецк
Меня интересует не фундамент для КНС (это уже все давно определено), а то, каким образом вырыть шахту в земле, чтобы туда закопать КНС. Какие есть способы: нужно ли рыть шахту в виде воронки (сужение к основанию КНС) или есть способ выкопать вертикальную шахту диаметром чуть больше диаметра КНС и туда установить КНС?
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2009, 8:56
А что, хороший проект разрабатывается...
Меганацпроект просто.
Сначала там над КНС диаметром 3 м возникает павильон размером 6х6. Наверное, с бильярдом и сауной для оператора.
Пластиковый резервуар высотой 12 метров и диаметром 3 - тоже впечатляет...
А потом разработчик мегапроекта приходит на форум сантехников! и задает вопросы, которые, как он считает, нужно задавать строителям.
Причем уж он-то все ответы знает... он не знает, как котлован рыть... экскаватором или лопатами...
И хорошо, что это все явно на сухом грунте без грунтовых вод - никаких вопросов с водопонижением...
И фундамент, конечно же, есть, но как он в земле окажется - никто не озадачился...
И фундамент здания - тоже есть, но на чем он и как стоит - в мегапроекте тоже не отражено. За ненадобностью. Ведь это же очевидно.
И сделать ПОС, я так понимаю, в задачу не входит... зачем ПОС в проекте привязки?
Ну конечно, с откосами, дорогой Вы наш человек laugh.gif Или, как Вы изволили выразиться, "воронкой" laugh.gif И с учетом призмы обрушения. Так что - 1:1. Как на карьерах, разрабатываемых открытым способом. А для монтажа - лучше всего будет применить вертолет laugh.gif
Вы, простите, в какой ипостаси выступаете? Разработчика "проект привязки"? Или его благодарного покупателя? В последнем случае - шли бы Вы в любую организацию, занимающуюся проектированием, а не разработкой "проектов привязки"... Возьмут там денег, и все вам нормально нарисуют... Все Вам дешевле выйдет.
Никитос
сообщение 20.3.2009, 9:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Один вопрос-зачем нужен павильон?
Задержка поставк...
сообщение 20.3.2009, 9:18
Из: Мск
Пользователь №: 11973
я вообще честно говоря вопрос не понял....
в чём вопрос то?
как фундаментную плиту опустить или как вырыть яму под плиту?
Vitori
сообщение 20.3.2009, 9:51
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Вероятно там будет стоять кран для подъёма насосов с глубины 12 метров, и ... кабинеты директора КНС и его замов. smile.gif
Никитос
сообщение 20.3.2009, 9:59
Из: Нижний Новгород
Ага....а просто автокран пригнать слабо????
andrey R
сообщение 20.3.2009, 10:10
Ну шо Вы, коллега, эт стандартная привязка "готовой" установки tongue.gif Ничего нового, к сожалению... wink.gif
Наверное вот такие спецы привязывают:
Опытные специалисты в кратчайшие сроки выполняют полный спектр услуг по проектированию любых видов объктов. Имеется лицензия на проектирование
Vitori
сообщение 20.3.2009, 11:22
Кот Учёный
Или с кадрами проблема, вот мне рассказывали - на Чукотке всего один непьющий крановщик , за него все там борются и переманивают. wink.gif
Гость_AKK_*
сообщение 20.3.2009, 11:30
И еще, у нас монтажники часто комплектные станции ставят таким образом, устанавливают сборные железобетонные кольца, а затем внутрь опускают станцию.
Сам грунт и грунтовая вода не давит на стенки. А то часто, нужно сделать КНС, а разрезов по геологии нет.
Был случай, когда комплектную станцию (Wilo) смяло....
Vitori
сообщение 20.3.2009, 11:38
Кот Учёный
Гость_AKK_*
сообщение 20.3.2009, 11:40
Мы тоже думали......
Были варианты:
- просто неправильно установили (с перекосом, может быть ударили);
- в том месте очень высокий уровень грунтовых вод, возможно проблема в этом.
Vitori
сообщение 20.3.2009, 11:44
Кот Учёный
Какая была глубина закладки станции?
Гость_AKK_*
сообщение 20.3.2009, 11:56
...3-5м
andrey R
сообщение 20.3.2009, 12:18
Патамушта глубина станции определяется отметкой подводящего коллектора, а не хотелками криворуких монтажников.
А еще нет проекта, согласований и разрешения на производство строительных работ wink.gif Но так мучительно хочется сорвать бабла, что эти "мелочи" не останавливают...
dudkas3
сообщение 20.3.2009, 12:40
Пользователь №: 3639
Ну если посчастливится найти на рынке ЖБИ кольца 3ех метровые, то есть смысл копаться из них гастрайбайтерами, а потом уж в кольца опустить резервуар, самый дешевый метод сдается мне...
andrey R
сообщение 20.3.2009, 12:43
Гость_AKK_*
сообщение 20.3.2009, 12:48
Vitori
сообщение 20.3.2009, 13:07
Кот Учёный
..., то есть смысл копаться из них гастрайбайтерами, а потом уж в кольца опустить резервуар, самый дешевый метод сдается мне...
... особенно если перед опусканием резервуара, не поднять оттуда гастарбайтеров. wink.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 20.3.2009, 13:08
dudkas3
сообщение 20.3.2009, 13:09
Цитата(andrey R @ 20.3.2009, 12:43) [snapback]366856[/snapback]
Стоимость земляных работ по разработке катлована на глубину 12м. или даже шпунты + лебедка будет раза в полтора дороже самой КНС! ИМХО
andrey R
сообщение 20.3.2009, 13:11
Цитата(AKK @ 20.3.2009, 12:48) [snapback]366857[/snapback]
Да фигня вопрос, Дудкас Отважный Вам её вазелином смажет и в кольца запихнёт biggrin.gif Он его видать много запас для сдачи работ заку biggrin.gif
Никитос
сообщение 20.3.2009, 13:14
Из: Нижний Новгород
Если это комплектная станция,то ручной лебедкой можно насосы вынуть. Может я конечно горячусь,но что мы закладывали не более 500 кг весило.И это вместе с самим пластмассовым колодцем.
Severena
сообщение 20.3.2009, 13:47
Из: Мурманск
Да, а можно еще предусмотреть колесо, запрячь ослика и по кругу пустить. Только вот доп. затраты на морковку...определенно нужен технико-экономический расчет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:26
