Проблема с регулированием вентиляции с водяным калорифером |
24.3.2009, 1:01
Пользователь №: 15915
Доброго времени суток. Пытаюсь реализовать на даче схему автоматического подогрева приточного воздуха.  Схема весьма простая - воздуховод на 200 (то ли 250) мм, вентилятор 1000 м3/ч, калорифер водяной на 12 кВт, и регулировка температуры проходящего через калорифер теплоносителя 3-ходовым клапаном, управляемым контроллером ОВЕН ТРМ33 по сигналу датчика температуры, установоенного в канале в метре от калорифера.... В принципе все работает - воздух подогревается, когда крутишь 3-ходовик рукой, единственное - очень трудно выставить конкретную температуру - то есть положение рукоятки 3-х ходовика нужно буквально с филигранной точностью выставить, если нужна конкретная температура (например, 25С), и если потом на миллиметр сдвигаешь - то изменение температуры весьма сильное... Из позитивного - 3х ходовик стоит примерно в среднем положении на температуре 25С, а не где-то на краю. Ко всему добавляется инерционность системы - то есть сдвигаешь 3-ходовик, добавляя температуру, температура в канале начинает изменяться весьма инерционно... (десятки секунд) если уменьшаешь - тоже... пока конвектор остынет... Всё вышеперечисленное привело к полной невозможности настроить контроллер ТРМ33.... он всё время "пролетает" нужную температуру, даже на минимальных настройках усиления (коэффициенты группы "А" в меню), которые дают минимальные импульсы на привод 3-ходовика... стоит "пролететь" на полградуса, и температура (с ощутимым опозданием из-за инерционности системы) улетает "мимо" градусов на 10... в итоге имеем колебания температуры вокруг нужной с амплитудой плюс минус 10 градусов... Видится путь выхода из этой ситуации - каким-то образом уменьшить чувствительность регулировки 3-ходовиком - то есть чтобы он от состояния "закрыто" до "открыто" регулировал лишь заданный диапазон температур... наверное надо как-то ограничить "сверху"кол-во тепла попадающее в конвектор, и снизу, наверное какими-то балансировочными кранами ? Пожалуйста, посоветуйте как усовершенствовать схему ... Ну и нужно чтобы работало при низких наружных температурах, т.е. сильно зажимать тепло нельзя
24.3.2009, 7:28
посколь полезной информации хрен да маленько рискну предположить - сильно переразмерен трехходовик.
Гость_Любознательный_*
24.3.2009, 7:52
Цитата(LordN @ 24.3.2009, 10:28) [snapback]368865[/snapback] ... рискну предположить - сильно переразмерен трехходовик. Согласен! dimbmw, Установите трехходовой клапан с меньшим диаметром и управление системой значительно облегчется. Для начала. чтобы выбирать диаметр клапана зряче, почитайте в книгах Пыркова (на форуме они есть) определение авторитета клапана и методику его подбора.
24.3.2009, 10:55
Пользователь №: 21932
Еще, насколько я сталкивался со схемами обвязки приточек , питающихся от собственного котла: необходим замыкающий участок с балансировочником перед 3-х ходовиком. Как мне объяснили знающие люди, котлы очень не любят, когда через них нет постоянного протока. А когда трехходовик закрыт - так и происходит. Во всяком случае, в фирменной обвязке Ремака сделано именно так! Аркадий
24.3.2009, 11:40
Цитата(ArFey @ 24.3.2009, 10:55) [snapback]368923[/snapback] Еще, насколько я сталкивался со схемами обвязки приточек , питающихся от собственного котла: необходим замыкающий участок с балансировочником перед 3-х ходовиком. Как мне объяснили знающие люди, котлы очень не любят, когда через них нет постоянного протока. А когда трехходовик закрыт - так и происходит. Во всяком случае, в фирменной обвязке Ремака сделано именно так! Аркадий у меня с этим все нормально - котел отвязан от коллекторов гидрострелкой ! Цитата(LordN @ 24.3.2009, 7:28) [snapback]368865[/snapback] посколь полезной информации хрен да маленько рискну предположить - сильно переразмерен трехходовик. Возможно что именно в этом и дело! Как вы думаете, чтобы проверить это пока не заменяя трехходовик ( его дорого и долго покупать) можно ли проверить эту теорию вклинив в ветку идущую от калорифера кран и передавив линию?
24.3.2009, 14:17
Освежил память на предмет параметров установленного оборудования... Итак, 3-ходовик установлен 3DS 15-1,6 на Kv=1,6 - ссылка на модель тут http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=626Конвектор стоит PBAHC 250-2-2,5, при расходе воды 0,13 л/с обеспечивает 13,9 кПа перепад давления - ссылка http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=571Ну и насос - обычный grundfos UPS 25-40 - у него такая диаграмма http://www.teplocom-m.ru/images/25-40.JPGИтак, если конвектор имеет перепад давления 14 Па (1,5 мвс), да еще клапан при Кv=1,6 и расходе , требуемом конвектором (0,13 л/с = 0,5 м3/ч) , имеет по его диаграмме около 5 кПа, то есть суммарное падение около 20 кПа = 2 м, то насос при перепаде 2 метра на самой своей низкой (первой) скорости - то есть по идее всё сходится - я из этого и исходил, когда выбрал клапан с Kv =1,6 Если уменьшать Kv клапана ( есть ещё модели с Kv=1, и Kv=0,6) - то для клапана с Kv=0,6 падение давления будет 60 кПа, то есть вместе с конвектором 75 кПа = 7,5 метров = но данный насос больше 4 метров не может дать напор при расходе 0,5....насос будет задавлен и не подведет к калориферу номинальную мощность. Для клапана с Kv=1 падение давления 30 кПа, то есть суммарно с калорифером около 50 кПа = 5 метров - это получается что насос придется включать на 3-ю полную мощность чтобы прокачать 0,5 м3/ч... По всему получается что клапан с Kv=1,6 который у меня сейчас установлен вроде как оптимален - МОЖЕТ ДЕЛО НЕ В НЕМ ???? Или я что-то не так считаю?
24.3.2009, 14:58
Пользователь №: 21462
Не проектировщик, но моге предположить по опыту эксплуатации.Что бы калорифер четче отслеживал изменение на клапане: 1) перенести 3х ходовой на обратку; 2) перенести насос на обратку до 3х ходового клапана; 3) установить промежуточную ветку с обратным клапаном на байпас межу насосом и 3х зодовым. Схема работает следующим образом: вода с подачи поступает и в коллорифер и в 3х ходовой (входB), а с коллорифера на насос и от насоса 2 пути 1)байпас с обратным клапанном на вход обратно в каллорифер, 2путь) в 3х ходовой клапан( вход А). Единственно кривая настройки клапана по месту.
24.3.2009, 15:06
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002
Осмелюсь предположить, что на вторичный контур необходимо поставить балансировачный клапан для регулировки расчетого расхода.
Если теоритически, то 3-ех ходовой по сопротивлению приблизительно равен падению давления в первичном контуре. Изходя из этого и проводится выбор. Могу ошибаться учитывая небольшой опыт.
Сообщение отредактировал Jevgeni - 24.3.2009, 15:08
24.3.2009, 15:24
Цитата(Jevgeni @ 24.3.2009, 15:06) [snapback]369121[/snapback] Осмелюсь предположить, что на вторичный контур необходимо поставить балансировачный клапан для регулировки расчетого расхода.
Если теоритически, то 3-ех ходовой по сопротивлению приблизительно равен падению давления в первичном контуре. Изходя из этого и проводится выбор. Могу ошибаться учитывая небольшой опыт. Заказал новый клапан с Kv=1 - надо пробовать, если пока других идей нет
24.3.2009, 18:00
Цитата По всему получается что клапан с Kv=1,6 который у меня сейчас установлен вроде как оптимален нет, он переразмерен. Kvs теплообменника должен быть больше чем Kvs клапана. Kvs т/о = 1.26 значит клапан д.б. как минимум с Kvs=1 сумма падений т/о и клапан будет порядка 3.7метра на третьей скорости насос почти справится.
24.3.2009, 18:58
Цитата(LordN @ 24.3.2009, 18:00) [snapback]369243[/snapback] нет, он переразмерен. Kvs теплообменника должен быть больше чем Kvs клапана. Kvs т/о = 1.26 значит клапан д.б. как минимум с Kvs=1 сумма падений т/о и клапан будет порядка 3.7метра на третьей скорости насос почти справится. спасибо, попробую - новый вентиль с Kv=1 заказал - в конце концов 1500 руб не такая большая плата за эксперимент. а нужно ставить вентиль на выходе с калорифера? вроде проскакивал такой совет....
24.3.2009, 19:54
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Какой датчик использован для измерения темп. приточного воздуха? , может у него, у самого большая инерция, Для измерения Т приточного воздуха следует применять датчик с маленькой массой, у него минимальная инерция. В свое время в качестве датчика Т приточного воздуха использовали чувствительный элемент из коробки "холодных спаев" термопар с характеристикой ТСМ50, попробуйте установить в канал заведомо малоинерционный датчик термометра, например сегодня многие мультиметры позволяют измерять температуру, в качестве датчика используется термопара очень маленькой массой и практически без инерции. Сравните показания вашего термометра и показания ТРМ и если они сильно запаздывают меняйте датчик. Возможно ваш датчик не предназначен для измерения температуры воздуха, из обычного датчика ТСМ можно извлечь чувствительный элемент, масса у него маленькая и поэтому инерции не будет, только его нужно защитить от внешних воздействий, например термоусадочной трубкой.
Успехов
24.3.2009, 20:03
Цитата(arkt2006 @ 24.3.2009, 19:54) [snapback]369283[/snapback] Какой датчик использован для измерения темп. приточного воздуха? , может у него, у самого большая инерция, Для измерения Т приточного воздуха следует применять датчик с маленькой массой, у него минимальная инерция. В свое время в качестве датчика Т приточного воздуха использовали чувствительный элемент из коробки "холодных спаев" термопар с характеристикой ТСМ50, попробуйте установить в канал заведомо малоинерционный датчик термометра, например сегодня многие мультиметры позволяют измерять температуру, в качестве датчика используется термопара очень маленькой массой и практически без инерции. Сравните показания вашего термометра и показания ТРМ и если они сильно запаздывают меняйте датчик. Возможно ваш датчик не предназначен для измерения температуры воздуха, из обычного датчика ТСМ можно извлечь чувствительный элемент, масса у него маленькая и поэтому инерции не будет, только его нужно защитить от внешних воздействий, например термоусадочной трубкой.
Успехов Pt100 - в канале. мааааленький
24.3.2009, 21:07
Цитата а нужно ставить вентиль на выходе с калорифера? вроде проскакивал такой совет.... вентиль седельный или поворотный? тип какой? ссылку дайте..
25.3.2009, 2:04
Цитата(LordN @ 24.3.2009, 21:07) [snapback]369305[/snapback] вентиль седельный или поворотный? тип какой? ссылку дайте.. у меня нет сейчас никакого
25.3.2009, 8:24
Цитата у меня нет сейчас никакого ну какой-то ведь был и какой-то заказан? речь о нём..
25.3.2009, 10:54
Цитата(LordN @ 25.3.2009, 8:24) [snapback]369425[/snapback] ну какой-то ведь был и какой-то заказан? речь о нём.. а... я Вас просто не понял ... ссылку на 3 холдовик я приводил в посте номер 6, сейчас я заказал точно такой же но с Kv=1... я просто уже спрашивал не нужно ли дополнительно поставить кран на выходе конвектора, для регулировки потока через него.
25.3.2009, 14:39
Вопрос проектировщикам от эксплуатационщиков.Как будет циркулировать вода через каллорифер при закрытом клапане на каллорифер? Насос что будет качать?Поэтому и инертность большая!!! (Смотри предложение выше!!!) Часто сталкиваемся с такой схемой. При температуре улицы +10, а в помещении +25 приточка не может дать более плавного регулирования по воздуху
25.3.2009, 17:10
Цитата ссылку на 3 холдовик я приводил в посте номер 6, сейчас я заказал точно такой же но с Kv=1... а, ага.. сорри, не увидел сразу.. 3DS лучше ставить на обратку если на входе перепад больше 4..5метров. у него конструктив такой что при большем перепаде заслонка отдавливается давлением и он будет немного пропускать в закрытом положении. а когда он на обратке - давление будет прижимать заслонку к седлу. Цитата Как будет циркулировать вода через каллорифер при закрытом клапане на каллорифер? Насос что будет качать? вопроса не понял. давайте схему где чего куда не циркулирует и что такое инерционность.. Цитата я просто уже спрашивал не нужно ли дополнительно поставить кран на выходе конвектора, для регулировки потока через него что вы называете конвектором - теплообменник нагревателя? если да, то нет, в вашем случае не нужен. если же вы про смесительный узел - то там вентиль-регулятор может требоваться для увязки баланса. но если у вас гидрострелка - то наверно он вам не нужен.
26.3.2009, 12:46
1.Схема самая первая. 2 Насос работает постоянно 3 При закрытом клапане на коллорифер, вода не будет циркулировать через каллорифер, а следовательно температура воды в каллорифере будет падать(без циркуляции воды). 4 при открытии клапана на подачу воды в каллорифер (Т воды 90град), каллорифер быстро поднимает температуру притока и соответственно закрывает клапан. Вот при такой схеме и пытаетесь ловить настройки клапана?
26.3.2009, 12:49
Цитата При закрытом клапане на коллорифер, вода не будет циркулировать через каллорифер в таких схемах трехходовик должен стоять так, чтоб отсекать внешний контур, во внутреннем контуре движение будет всегда. если это не так, то это ошибка инсталлятора.
26.3.2009, 22:30
Цитата(Владыка Миров @ 26.3.2009, 12:46) [snapback]370274[/snapback] 1.Схема самая первая. 2 Насос работает постоянно 3 При закрытом клапане на коллорифер, вода не будет циркулировать через каллорифер, а следовательно температура воды в каллорифере будет падать(без циркуляции воды). 4 при открытии клапана на подачу воды в каллорифер (Т воды 90град), каллорифер быстро поднимает температуру притока и соответственно закрывает клапан. Вот при такой схеме и пытаетесь ловить настройки клапана? у меня 3 ходовой клапан подключен так, что при открытом клапане горячая вода от коллектора идет через калорифер, а при закрытом вода закольцовывается через калорифер- то есть поток теплоносителя через калорифер идет всегда
26.3.2009, 22:47
Вобщем поставил я новый клапан с Kv=1 - увы, проблема не решена.... система крайне инерционна, и чувствительна к повороту оси трехходовика с огромным запаздыванием, что приводит к тому что ПИД контроллер не может регулировать - он просто слишком нетерпеливый.... поставил в итоге очень очень низкое усиление, по сути дело сильно задемпфировав систему....
регулирование такой системы было бы намного эффективнее, если бы просто происходило сравнение измеренной температуры с уставкой, и если не совпадает, поворот оси 3 ходовика на 1 градус, и затем !!!! ожидание несколько минут чтобы процесс устаканился... ну и затем бесконечное повторение этого цикла.... никакой ПИД не нужен ..... но как заставить ТРМ33 работать по такому алгоритму- я не знаю- когда ставишь усиление слишком маленькое, то он дает такие короткие импульсы на привод, что не передвигает его, а если поставить достаточное усиление- то пролетает мимо.... и в итоге колебания вокруг уставки....
27.3.2009, 7:47
Цитата когда ставишь усиление слишком маленькое, то он дает такие короткие импульсы на привод, что не передвигает его ищите в автоматике "сказка о пид регуляторе"
27.3.2009, 9:32
Цитата(LordN @ 27.3.2009, 7:47) [snapback]370649[/snapback] ищите в автоматике "сказка о пид регуляторе" можно ссылку? не нашел
27.3.2009, 10:03
сказка про ПИД регулятор
сказка_про_ПИД_регулятор.pdf ( 69,43 килобайт )
27.3.2009, 10:16
Цитата(LordN @ 27.3.2009, 10:03) [snapback]370689[/snapback] сказка про ПИД регулятор
Кол-во скачиваний: 452посмотрел- и что? вы намекаете что я регулятор что ли не правильно настраиваю?
