О деаэраторах, какой? |
Гость_Павел_*
7.3.2006, 3:22
Встала проблема выбора деаэрационной установки, подпитки закрытой теплосети на 15-20 т/час. Прошу Уважаемых специалистов поделиться опытом эксплуатации следующих деаэраторов: 1. Деаэратор щелевой "Кварк"; 2. Деаэратор вихревой "Авакс"; 3. Деаэратор струйно-вихревой НПО "Новые технологии" 4. или все таки ДА, ДВ
Заранее благодарен.
7.3.2006, 13:09
Гость_Guest_*
13.3.2006, 10:14
Проблема выбора продолжает увеличиваться...
15.3.2006, 16:13
Пользователь №: 1743
Есть инфа по термическим деаэраторам атмосферного типа до 30 тонн в час.(Чехия) Колонка из нержавейки. В составе все навесное оборудование + автоматика. Более подробно? - пиши по e-mail.
Гость_Олег Теплявичус_*
17.3.2006, 12:39
Павел, вопрос актуальный. Занимаюсь наладкой деаэраторов с 1992г. Мое мнение такое. Кварки. Плюсы: хорошая деаэрация в широком диапазоне расходов; много работающих деаэраторов, в том числе в большой энергетике; есть разрешение на применение Ростехнадзора. Минусы: если забыть поставить фильтр - со временем будет забиваться щелевое сопло. Авакс. Плюсы: самый малогабаритный из всех. Минусы: качество деаэрации сильно зависит от колебаний расхода и начального содержания растворенных газов; чересчур сильно себя хвалят и ругают остальных. Струйно-вихревой. Плюсы: да никаких особо, все тот же деаэратор Зимина, который то работает, то нет. Минусы: качество деаэрации сильно зависит от колебаний расхода и начального содержания газов, практически нет реально работающих. ДА и ДВ. Плюсы: самые привычные деаэраторы. Минусы: сложность наладки; гидроудары; качество деаэрации сильно зависит от температуры подаваемой воды; самые дорогие в эксплуатации. Выводы. По соотношению Цена/Масса лучшие, конечно, ДА и ДВ, на 1 рубль заказчик получает больше железа. Потом идут Кварки, затем вихревые, а Авакс по этому критерию получается как из золота, можно на шее носить  . По соотношению Цена/Качество Кварки вне конкуренции, потом ДА и ДВ (причем если есть возможность нагреть до 104, то однозначно ДА, качество получше будет), потом вихревые с Аваксами. Ультразвук - это круто и современно, только кушает 1 кВт липистричества на тонну воды  , и установок производительностью больше чем на 3 т/ч я не знаю. Разные "Индустрии" и прочие чуды техники - это те же струйники, как кварковский ПВС или новотехнологический ПСА, разница только в том, что кварк свои с 94 года делает, а эти только-только совершили очередную "революцию" в подогреве и деаэрации. Импортные деаэраторы практически все работают на капельном принципе, самые красивые, но зато самые дорогие и ремонтонепригодные. С наилучшими пожеланиями, Олег
Гость_Leon_*
17.3.2006, 16:58
Уважаемый Олег. Хотел услышать Ваше мнение о сепараторах фирмы SPIROTECH.
17.3.2006, 19:40
Уважаемый Leon, это прекрасные сепараторы для удаления избыточного воздуха из закрытых систем, в которых нет утечек. И цена детская. PS А вопрос о том, сколько кислорода и СО2 успеет абсорбироваться в дальних точках и застойных зонах, пока вода сделает 10-20 оборотных циклов - остается на совести технических маркетологов, рисующих рекламные проспекты.
Гость_Павел_*
20.3.2006, 7:57
Большое спасибо Олег, стало полегче Наверное остановимся на СВД
20.3.2006, 16:31
Если расход на подпитку будет постоянный, то вполне.
23.3.2006, 9:54
Пользователь №: 1271
Цитата Струйно-вихревой. Плюсы: да никаких особо, все тот же деаэратор Зимина, который то работает, то нет. Минусы: качество деаэрации сильно зависит от колебаний расхода и начального содержания газов, практически нет реально работающих. Цитата Если расход на подпитку будет постоянный, то вполне Коллега, Вам не кажется, что Вы немного непоследовательны. Сначала никаких даже плюсов не могли назвать, а потом вроде бы как и благословили товаристча
23.3.2006, 14:51
Цитата(zeman @ Mar 23 2006, 09:55 ) Коллега, Вам не кажется, что Вы немного непоследовательны. Сначала никаких даже плюсов не могли назвать, а потом вроде бы как и благословили товаристча  Просто уважаю чужой выбор. А по поводу зависимости качества деаэрации от колебаний расхода честно предупредил. В деаэраторах вихревого или циклонного типа при уменьшении расхода падает скорость вращения и растет пристеночный ламинарный погранслой, который на корню убивает всю деаэрацию.
Гость_Виталий Николаевич_*
13.4.2006, 13:51
Цитата(Олег Теплявичус @ Mar 17 2006, 13:39 ) Струйно-вихревой. Плюсы: да никаких особо, все тот же деаэратор Зимина, который то работает, то нет. Минусы: качество деаэрации сильно зависит от колебаний расхода и начального содержания газов, практически нет реально работающих. Олег Теплявичус, абсолютно не согласен с вами в такой критической оценке. У нас установлен деаэратор Зимина и работает уже порядка 15 лет. Никаких нареканий к нему нет, содержание кислорода в пределах нормы, при нагрузке от 10 до 50 т/ч. Начальное содержание газов значения точно не имеет. Прежде чем поставить деаэратор Зимина мы смотрели его в работе на двух подмосковных объектах - жалоб нет никаких. Зря вы так наговариваете на Зимина. Со своей стороны всем советую именно эти деаэраторы.
Гость_LVV_*
13.4.2006, 15:07
Цитата(Олег Теплявичус @ Mar 17 2006, 13:39 ) Авакс. Плюсы: самый малогабаритный из всех. Минусы: качество деаэрации сильно зависит от колебаний расхода и начального содержания растворенных газов; Мы проектировали одну котельную с деаэраторами АВАКС, поступили следующим образом после деаэратора вода постпает на подпитку и в емкость запаса воды, из емкости запаса воды циркуляционным насосом снова подаем на на деаэратор. Таким образом мы добились постоянного расхода через деаэратор и стабильных его характеристик.
18.4.2006, 17:49
Цитата(Виталий Николаевич @ Apr 13 2006, 14:51 ) Зря вы так наговариваете на Зимина. Бориса Алексеевича очень уважаю. Но из тех вихревых, которые я лично видел на объектах, половина работали плохо именно в переменных режимах. Скорее всего проблемы в качестве изготовления или монтаже с наладкой. Либо в гидравлическом режиме. Вам, Виталий Николаевич, в этом смысле повезло.
18.4.2006, 18:35
Цитата(LVV @ Apr 13 2006, 16:07 ) после деаэратора вода постпает на подпитку и в емкость запаса воды, из емкости запаса воды циркуляционным насосом снова подаем на на деаэратор Приемлемое решение для небольших расходов и при маленькой подпитке. При цене электроэнергии 2,0 руб/кВт ч, стоимость часовой циркуляции 1 т воды (Н=30м) составляет 0,22 руб или 1927 руб в год. А если это не 1 т/ч, а 100 т/ч? Получается дороже деаэратора. Плюс обслуживание насоса. Мелочи, конечно. Но из таких мелочей и складывается себестоимость нашей энергетики.
Гость_LVV_*
19.4.2006, 6:44
Цитата(Олег Теплявичус @ Apr 18 2006, 19:35 ) Цитата(LVV @ Apr 13 2006, 16:07 ) после деаэратора вода постпает на подпитку и в емкость запаса воды, из емкости запаса воды циркуляционным насосом снова подаем на на деаэратор Приемлемое решение для небольших расходов и при маленькой подпитке. При цене электроэнергии 2,0 руб/кВт ч, стоимость часовой циркуляции 1 т воды (Н=30м) составляет 0,22 руб или 1927 руб в год. А если это не 1 т/ч, а 100 т/ч? Получается дороже деаэратора. Плюс обслуживание насоса. Мелочи, конечно. Но из таких мелочей и складывается себестоимость нашей энергетики. В процентном соотношении, это не такие уж большие деньги. И насос в любом случае будет практически все время работать, с большей или меньшей производительностью (т.к. утечка постоянна). Т.е. в отсутствии циркуляции практически ни чего не выигрывается.
Гость_Гость_Вячеслав_*
21.7.2006, 9:43
Уважаемые господа! Посмотрите ссылку у Новых технологий: http://www.newt.spb.ru/text/sravnenie.docДля меня лично загадка, почему Авакс предлагает один эжектор для всех расходов.
Гость_Guest_*
21.7.2006, 14:54
Гость_Guest_*
25.8.2006, 0:27
Гость_рк-6_*
27.10.2006, 13:04
Установлен Кварк на 15 т/ч в атмосферном режиме с деаэрационном баком работает стабильно. Установлен еще один Кварк на 60 м3/ч (щели 20/40). Работает не стабильно в атмосферном режиме (бака деаэрационного нет) Проблема : не можем наладить в вакуумном режиме , с вакуумным насосом, идет отсос деаэрированной воды. Высота установки 10,5 м . Кто нибудь работал в таком режиме ( с насосом)?
25.11.2007, 20:15
25.12.2007, 7:36
Из: Подольск
Пользователь №: 12392
Есть целый ряд статей о деаэрации, например здесь: http://water.sarzem.ru/interes.htmlможет конечно слишком субъективно, но зерна истин прослеживаются.
Гость_O!eg_*
8.1.2008, 15:11
Интересная подборка статей о деаэраторах, о технологиях и оборудовании для теплоснабжения на сайте НПП Экоэнергомаш
18.1.2008, 9:48
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А вот Вакуумная деаэрационная подпиточная установка ВДПУ-5-А и -3-А (производит "Брянсксантехника", и еще у пары производителей видел) Какие есть отзывы об этих установках ? У нас пока нет опыта их эксплуатации, но скоро наверное появится. Не хотелось бы, чтобы он был отрицательным )))) Кто имел дело с этим чудом техники, поделитесь соображениями, пожалуйста.
14.5.2008, 9:05
Пользователь №: 17019
Добрый день Дамы и Господа!!! Вопрос такой, в построенной котельной из систем водоподготовки есть только комплексонатная система подготовки "Комплексон 6". Требуется ли установка деаэратора, и если нет, то как обосновать то, что он там не установлен!? Котельная модульная на 0,4 Мвт, исходная вода проходит по СанПинам как "Питьевая".Заводом изготовителем котлов нормируется только pH, причём pH исходной воды проходит и без дополнительной обработки. С\У Антон.
14.5.2008, 12:24
Обосновать можно только снижением содержания растворенного кислорода в сетевой воде до нормируемого уровня 50 мкг/кг. Судя по мощности котельной подпитка там небольшая будет, поэтому , если система будет закрытой, то уровень кислорода придет к такому значению сам по себе максимум через неделю эксплуатации. Чтобы не спорить с экспертизой мы иногда ставим дозирующие насосы с реагентом ("аминат-к" его название кажется), который корректирует содержание кислорода в воде. Хотя при такой мощности котельной и водогрейными котлами до 115°С как правило на эти мелочи все закрывают глаза.
14.5.2008, 14:29
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Сепаратор микропузырьков воздуха Вам на такие мощности нужен, а не деаэратор. Такой бочонок с воздухоудалителем вверху, ставится поближе к котлу на подающей линии.
Гость_Саныч_*
1.11.2008, 12:31
Уважаемые, может кто поделится своими отзывами о АВАКСе, мы в свое время хотели поставить ее, но все еще не решимся
1.11.2008, 13:02
Пользователь №: 23726
Цитата Уважаемые, может кто поделится своими отзывами о АВАКСе, мы в свое время хотели поставить ее, но все еще не решимся Скачайте (http://www.kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-6-1) "Опыт оптимальной организации водно-химического режима отопительных котельных малой и средней мощности" Поучительная статейка. Про АВАКС см. стр 7-8.
