Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Отопление загородного дома
exellion
сообщение 4.4.2009, 14:53
Пользователь №: 31424
Здравствуйте! В загородном доме делаю разводку системы отопления. Все помещения первого этажа требуют тёплые полы и радиаторы каждой комнате, а второй этаж - только радиаторы. Имеется подвал, где расположен котёл. Как лучше сделать разводку системы отопления, учитывая то, что тёплые полы требуют более низкую температуру теплоносителя, чем радиаторы?
Спасибо.
Mairon
сообщение 4.4.2009, 15:20
Пользователь №: 11886
Первый вариант: одной системой и на радиаторы, и на теплые полы.
можно в шкафу с распределительной гребенкой теплого пола повесить вот такую вещь
ссылка и выставить нужную вам температуру.
естественно можете поискать нечто подобное и у других производителей.
Второй вариант, две раздельные системы, одна с радиаторами, вторая с теплыми полами.
Kult_Ra
сообщение 4.4.2009, 15:56
Пользователь №: 6446
Можно на пол пустить "обратку" с байпасом - после всех радиаторов.
байпасом - что можно было "дешево" и всегда реально подрегулировать в ручную температуру поверхности пола tomato.gif
zeman
сообщение 4.4.2009, 16:20
Пользователь №: 1271
Попробуйте сваять что то похожее на фирменный узел регулирования температуры теплых полов . Например такой
Gemini
сообщение 4.4.2009, 18:31
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Спасибо.
Как у Вас решается ГВС? Логично предположить наличие емкостного подогревателя для системы ГВС, посмотрите н-р у Данфосс контроллер ECL Comfort 300 c картой 55, который поддерживает разные температуры теплоносителя в контурах систем радиаторного и напольного отопления, а так же "заряжает" емкостной подогреватель воды в системе ГВС.
Гость_exelente_*
сообщение 5.4.2009, 19:43
В вашем случае можно посоветовать только два контура со своими насосами и трехходовыми, что логично так как логика погодозависимого управления для двух видов устройств с разными рабочими температурами потребует наличия двух регуляторов.
А вот подготовку контура ГВС подключайте напрямую к котельному контуру.
Или у вас ГВС встроеный в котел?
З.Ы. Приводившаяся схема заводского изделия не будет работать. Делать надо только качественное регулирование.
Сообщение отредактировал exelente - 5.4.2009, 19:47
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:12
