> Расходомер сжатого воздуха, Сравнение
Drean
сообщение 5.4.2009, 12:03
Пользователь №: 5375
Кто каким пользуется расходомером сжатого воздуха. Что скажете о VP INSTRUMENTS (Голландия) и CS INSTRUMENTS GmbH (Германия) ?
Я склоняюсь в пользу первого, потому что стоимость меньше, во-вторых датчик одновременно меряет температуру, давлению и расход, что не скажешь и втором, где на каждый регистрируемый параметр свой датчик. Хочу услышать мнения о практике использования smile.gif
Сообщение отредактировал Drean - 5.4.2009, 12:04
Patorok
сообщение 6.4.2009, 8:34
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Drean
сообщение 6.4.2009, 18:41
Согласен. Каждое утро, как личная зубная щетка, портативный расходомер сжатого воздуха не обязателен и треубется лишь изредка для определения утечек и измерения действительной производительности компрессоров с целью уменьешния материальных затрат на производсвто еденицы сжатого воздуха и снижения себестоимости продукции. Вопрос задан в большей степени к энергоаудиторам и ихэкспертным организациям, в частности занимающихся пневмоаудитом объектов, имеющих в неудовлетворительном состоянии сети воздухоснабжения и, как правило поршневое, компрессорное оборудование прошлого века.
Patorok
сообщение 7.4.2009, 9:23
Офисный планктон
Из: Украина
А, понятно. Думаю Вашим аудиторам отлично подойдёт любой газовый счётчик с корректором. Единственное отличие, нужно ввести соответствующий коэффициент сжимаемости.
AlexeyKuz
сообщение 7.4.2009, 10:53
Пользователь №: 27573
Например счетчики и корректоры ЭЛЬСТЕР Газ электроника. Но только если нет особых требований пол чистоте воздуха (масло). Мы вот пользуемся ротационными счетчиками типа RVG. Довольны. Еще можно посмотреть на счетчики ВЗЛЕТ - тоже хорошего качества. У Взлета есть ультразвуковые. Но основной минус всех этих счетчиком довольно-таки высок нижняя граница измерения. Реально получалось при максимальном расходе 50нм3/час нижний порог измерения, после которого счетчик стал врать 2,5нм3/час.
Drean
сообщение 7.4.2009, 16:10
Когда я слышую слово счетчик, то у меня возникает клеймо "стационарный"(поправьте, если не прав). Меня интересуют портативные измерители расхода сжатого воздуха.
AlexeyKuz
сообщение 9.4.2009, 12:22
А куда Вы его планируете подключать? К штуцеру к которуму присоединяется оборудование, потребляющее сжатый воздух???
Drean
сообщение 9.4.2009, 17:00
Наваривается труба Dу=15мм. Потом на нее одевается шаровой кран, в который вставляется датчик.
Сообщение отредактировал Drean - 9.4.2009, 17:01
Patorok
сообщение 9.4.2009, 17:16
Офисный планктон
Из: Украина
По ходу Вам надо не расходомер в классическом понимании этого слова, а полноценный переносной корректор.
Drean
сообщение 9.4.2009, 17:30
Называйте как хотите, мне треубется опыт эксплуатационщиков по вопросу применения расходомеров сжатого воздуха двух представителей данного оборудования, упоминавшихся в первом посте. Датчик снимает температуру, давление и расход и записывает результаты вв память. Прибор нужен конкретно для пневмоаудита, а не для компрессорщика дяди Васи.
timmy
сообщение 30.4.2009, 17:59
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Да все по-разному. Кто счетчиками, кто диафрагмами... Напорные трубки, ультразвук, термоанемометры. Мне напорные трубки больше нравятся... Но из VP и CS я бы выбрал последний. Причины как бы две. Во-первых в России они уже продаются, а во-вторых при выходе из строя одного из каналов датчика от VP похоже придется сдавать в ремонт весь измерительный блок, а у CS это просто смена датчика. Хотя может и CS такую интеграшку сделает.
Гость_park_er_*
сообщение 16.5.2009, 8:44
Есть дешёвое устройство <5.000 руб., обеспечивающее учёт воздуха? Устроит даже низкая точность. Есть же за 500-700 руб счётчики воды. А то все варианты, указанные в этой теме стоят от 40 тыс. руб., наименьшее, что нашёл это струйный счётчик за 22 тыс. руб.
timmy
сообщение 18.5.2009, 10:26
Из: Алабино
500-700 это что? Механика? И на кой ляд она вам далась? Вы просто поймите, дешево - значит с ограниченной функциональностью. В этом плане самый дешевый вариант - ротаметр. Тока к нему нужен малооплачиваемый вычислитель, хотя бы со средним специальным.
Гость_park_er_*
сообщение 18.5.2009, 11:20
Оборудование автоматическое, поэтому без вычислителя.
А задача, поставленная юзер-ами, такова: иметь динамику отношения количества перекачиваемой воды к моточасам приводов насосов. Поэтому и сгодилась механика с герконом. А по воздуху такой прелести не нашли, пока.
timmy
сообщение 18.5.2009, 15:55
Из: Алабино
Сомневаюсь, что найдете. Вода ведь плохо сжимается, значит влияние сетевого давления можно не учитывать. А воздух наоборот оч хорошо сжимается, так что при учете нужно еще и давление знать. Так что по любому: манометр, дифманометр, отборное устройство, вычислитель (живой или искрицкий).
Ну или другой набор комплектующих плюс вычислитель
Patorok
сообщение 19.5.2009, 12:53
Офисный планктон
Из: Украина
Во блин, проблему нашли, воздух померять нечем. Возьмите любой газовый счётчик, хоть мембранный, хоть роторный. Про сжимаемость и давление см. выше. Единственное, что добавлю, давление в сети сж. воздуха сильно скачет при включении/разгрузке/загрузке компрессора, так шо никакой корректор из-за своеё инерционнсти точных показаний не обеспечит. Тут ИМХО лучше по старинке, ручками считать (если конечно нужны для чего-то именно нормальные кубы).
Гость_park_er_*
сообщение 19.5.2009, 19:24
Невыгодно их ставить при такой цене и наших расходах.
Сосчитать-то можно, проконтролировать нельзя.
Patorok
сообщение 20.5.2009, 10:24
Офисный планктон
Из: Украина
Шо-то я вообще ничего не пойму, Вы воздух продавать собрались? Тогда легче поставить электросчётчик на запитке компрессора и вести расчёт по его показаниям. И вообще, вопрос поставлен мягко говоря некорректно. Не понятна ни цель измерения, ни необходимая точность, ни диапазон расхода, ни давление.
timmy
сообщение 20.5.2009, 11:56
Из: Алабино
А вот и фиг, вот и не легче bleh.gif Оплату то ведут по фактическому потреблению воздуха, а не по затраченным на производство воздуха киловаттам электроэнергии. Может на Украине так и не делают, а вот в России иногда нужно бывает. И цель понятна - товарищ хочет во-первых тарифы на воздух рассчитать, а во-вторых проблемные участки сетей вычислить, и неопределенность примерно представить можно- не более 3-5%.
Patorok
сообщение 20.5.2009, 14:45
Офисный планктон
Из: Украина
А на Украине воздух продавать ещё никто не додумался. Мы ещё не весь ваш газ продали rolleyes.gif
timmy
сообщение 20.5.2009, 16:19
Из: Алабино
Про газ отдельная ветка имеется, а про не додумались... А как у вас поднимают зарплаты на основном производстве? У нас просто большую часть вспомогательных служб выводят на работу по договорам. Только ведь коммуникации то все общие, вот и приходится на каждом вводе устанавливать приборы учета ресурсов, в том числе и воздуха, а потом внутренние тарифы рассчитывать с учетом неизбежных потерь.
Гость_park_er_*
сообщение 20.5.2009, 16:35
Всё проще. На объекте несколько систем потребителей воздуха. Изменение динамики отношения количества воздуха к условным единицам по каждой отдельной системе позволит определять появление утечек и прогнозировать выход из строя пневмоцилиндров. Последнее нужно для проведения ППР.
Давления 7-11 атм. Расход по системам разный - от 30 до 400 лит в минуту.
Patorok
сообщение 20.5.2009, 17:25
Офисный планктон
Из: Украина
И этих клопов Вы собираетесь вылавливать? Да у меня на СТО расход в 10 раз больше, прикажете каждому механику в гайковёрт по счетчику вставить? Такие "расходы" меряются бытовыми газовыми счётчиками G2.5. Вот только с давлением надо покумэкать. Вы б лучше выкинули свой пневмоцилиндровый хлам и поставили нормальные винтовые или центробежные компрессора. Вот тогда экономия на лицо будет.
timmy
сообщение 20.5.2009, 17:31
Из: Алабино
до 400 л/мин? Значит Ду где-то 15-32? Тогда измеритель скорости типа "ротаметр" и возможно датчик давления для корректировки показаний. Для таких маленьких расходов сложно придумать что-то еще.
timmy
сообщение 20.5.2009, 17:54
Из: Алабино
У меня пневмоцилиндр больше с пневмоавтоматикой ассоциируется, чем с поршневыми компрессорами.
Гость_park_er_*
сообщение 20.5.2009, 18:40
Компрессор винтовой. Только пневмоцилиндров 8 штук - и это приводы. На подобных объектах их тупо меняют раз в три месяца за 1.500 Евро. Технари считают, что можно по изменению расхода предсказывать выход из строя и сократить число замен.
timmy
сообщение 20.5.2009, 18:59
Из: Алабино
А как? Что за воздух вы в привода подаете, что они герметичность теряют так быстро?
Как воздух готовите для приводов? Как минимум на системе должен фильтр стоять. Или я чего-то не догоняю?
Гость_park_er_*
сообщение 21.5.2009, 7:04
Воздух-то нормальный (фильтр, осушитель). Атмосфера в рабочей зоне тяжёлая высокая влажность (постоянно в воде) и щёлочная химия.
Вот и я думаю, что это избыточная мера. Но так как стоимость простоя объекта до 30 т. руб. в час, поэтому технари предпочитают не рисковать.
Patorok
сообщение 21.5.2009, 9:43
Офисный планктон
Из: Украина
Короче, вчера под футбольчик собрал небольшой метрологический консилиум по этому поводу laugh.gif . Резолюция консилиума такова, что адекватно померять 3 м3/ч при давлении 10 бар невозможно. До вас не возникало необходимости в создании соответствующего метрологического обеспечения. Максимум можно соорудить индикатор наличия расхода. Технарей с их приводами ф топку.
timmy
сообщение 21.5.2009, 11:23
Из: Алабино
Кожух на привод или коррозионно-стойкое исполнение привода. Я так понимаю это немаленькие привода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 6:03
