> Предохранительный клапан., Как правильно подобрать.
Гость_Кототиныч_*
сообщение 2.3.2006, 15:48
Уважаемые господа,
подскажите bang.gif каким образом подобрать предохранительный клапан на ЦТП (в соответствии с СП41-101). среда - вода.
прописаный ГОСТ 24570 не совсем понятен. Что такое "Альфа" -
цитирую: -" коэффициент расхода пара, отнесенный к площади сечения клапана и определяемый в соответствии с п. 5.3 настоящего стандарта....
5.3. Коэффициент a принимают равным 90% от значения, полученного предприятием-изготовителем на основании проведенных испытаний...."
не видел значения коэффициента "Альфа" в каталогах фирм производителей
ГОСТь
сообщение 27.10.2006, 10:02
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Я тоже заморачиваюсь с расчетом пропускной способности пред. клапанов. Только вот по ГОСТу, который прилагаю, для понимания сути проблемы, действительно нереально посчитать. Потомучто не ясно откуда берутся как минимум 2 величины F и альфа, которая якобы зависит от этого F.
"F - площадь сечения клапана, равная наименьшей площади сечения в проточной части, мм2;" - ???
Самое интересное во всем этом то, что в каталогах клапанов для жидкостей указаны только диаметры и давления, а, судя по всему, из-за незначительной величины пропускной способности, необходимой для срабатывания давлений, или еще из-за чего-то ее не указывают.
Вынес из всех этих поисков то, что для относительно небольших ИТП считать проп. спос. ПК не стоит, а принять некоторый его диаметр (в 1м приближении тк скть) и усе. Расчет проп. сп. актуален больше для газов, и мега больших ЦТП, наверное.
Внимание вопрос: каков будет этот самый диаметр. Наверняка должна быть какая-то зависимость из опыта ( н-р расход - диаметр, или мощность-диаметр и т.п.). Поделитесь пожалста опытом, ув. спецы, вопрос ведь пустяковый, а потратил на него уже кучу времени smile.gif .
Igor
сообщение 18.1.2008, 10:43
Пользователь №: 9721
Нужен расчет пропускной способности для предохронительного клапана (среда сжатый воздух).Помогите.
Dead
сообщение 19.2.2008, 12:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771
см ГОСТ 12.2.085-2002 "Клапаны предохранительные"
FOXX
сообщение 8.4.2009, 10:35
Пользователь №: 27141
Уважаемые специалисты как правильно подобрать предохранительный клапан. На котле(Q=12 МВт) два клапана Ду125 мм какой общий сбросной трубопровод должен быть?? Заранее спасибо.
Может есть у кого программа для подбора предохранительного клапана??
shadow
сообщение 8.4.2009, 15:25
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Диаметр общего трубопровода должен быть по площади не менее сумарной площади присоединительных диаметров клапанов. Это либо в СНиПе котельные установки написано или в коком-то другом нормативном документе.
zeman
сообщение 8.4.2009, 15:36
Пользователь №: 1271
Ищите ГОСТ 24570-81
FOXX
сообщение 8.4.2009, 15:54
Два клапан установлены для того чтоб при выходе одного из двух, второй сработал. Я хочу посчитать для котла производительность Q=12 МВт какой должен быть предохранительный клапан, и тем самым выясню сечение общего сбросного трубопровода. Как правильно определить максимальны расход сбрасываемого теплоносителя, я не знаю???
ruben
сообщение 8.4.2009, 17:04
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Добрый день.
Итак разложим все по полочкам.
Согласно Правил
n* d*h = 0,0000003*Q
n – число клапанов, шт., d – диаметр клапана,см h – высота подъема клапана, см, Q – тепловая нагрузка котла, ккал/час
Там же – h = 0,05*d
Подставляем h и получаем выражение для d, см
d = ((0,000003 ×Qк) / (n × 0,05))1/2
Подставляя Ваши данные у меня получился диаметр клапана 17,6 см т.е. Ваш Ду125 клапан не годится. Либо ставьте клапан больший, либо увеличивайте число клапанов.
По трубе слива. Диаметр трубы слива должен быть не менее, чем суммарная площадь Ваших клапанов. Подставив Ваши данные, у меня получился диаметр слива 240 мм. Ближайший типоразмер труб - Ду250, т.е. 273я труба. Слив - в отдельный колодец за пределами котельной
Сообщение отредактировал ruben - 8.4.2009, 17:10
К.Д.
сообщение 8.4.2009, 17:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Насчет суммарного сечения напорного коллектора согласен, но кто нить знает окромя проектировщиков эту норму? Просто заставлял несколько раз по ней делать коллектор, он получался не очень удобоваримый, а если еще и котлов несколько, то атас полный. Хотя в таких случаях конечно групповой клапан надо.
ruben
сообщение 8.4.2009, 17:19
Из: Харьков
Да, караул конечно. Вести 273ю трубу метров за -цать для слива с клапанов - перебор. Но что поделать, сделаешь не так - потом не дай Господь будет очччень грустно.
Сообщение отредактировал ruben - 8.4.2009, 17:23
ruben
сообщение 8.4.2009, 18:14
Из: Харьков
To FOXX.Кстати ещё. В украинских Правилах записано, что больше Ду150 клапан ставить вроде бы нельзя. Поэтому для Вашего варианта похоже делать надо группу клапанов. Перепроверьте меня, может быть я и не прав.
Сообщение отредактировал ruben - 8.4.2009, 18:16
Хитрый Лис
сообщение 8.4.2009, 18:16
Пользователь №: 28132
А если взять каталоги производителя клапанов и вместо высоты подъема клапана=d/20 взять ту, что указывают в каталоге? К примеру беру клапан Прегран ф."АДЛ". У клапана Ду50 высота подъема составляет 12мм=1,2 см. Подставив это в формулу
получаю диаметр клапана 12,93 см.
У клапана Ду80 высота подъема седла составляет 19мм=1,9см. Отсюда диаметр получается 8,17см. Т.е. получается что проходит клапан Ду80? Или я в чем-то ошибаюсь?
ruben
сообщение 8.4.2009, 18:22
Из: Харьков
Я думаю что Вы не ошибаетесь. Если у производителя клапана задана величина подъема седла, то надо её и брать. В Правилах записано - не более 0,05 d. Для Ду50 предел 0,05*50 = 2,5. А у Вас - 1,2 см - это и берите.
Расчет по 0,05*d я беру тогда, когда неизвестна паспортная величина высоты подъема седла. То есть для самого худшего случая.
Сообщение отредактировал ruben - 8.4.2009, 18:29
Хитрый Лис
сообщение 8.4.2009, 18:31
Ну тогда надо просто брать каталоги и просчитывать каждый клапан. Ведь высота подъема у всех клапанов разная. В данном случае, я так думаю, это будет проще, ведь в итоге получаю клапан Ду 80, а не 125. Соответсвенно и сборный коллектор будет меньше.
Хитрый Лис
сообщение 8.4.2009, 18:52
Еще не маловажный вопрос- давление срабатывания клапана. У меня всегда возникают проблемы с расчетом, особенно, когда есть котельный контур состоящий из котла, трубопроводов с арматурой, пластинчатого теплообменника и насоса. Вот как Вы в подобных случаях расчитываете?
ruben
сообщение 8.4.2009, 23:01
Из: Харьков
Начнем с того, что по роду своей работы я только проверяю расчёты smile.gif , а не расчитываю - в этом мой недостаток. Далее, предохранительные клапана должны быть настроены так, чтобы на объекте котлонадзора не создавалось давление, превышающее расчетное на некоторую величину –
4.2 Количество клапанов, их размеры и пропускная способность должны быть выбраны так, чтобы в сосуде не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см2) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % —для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа (от 3 до 60 кгс/см2) и на 10 % — для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/см2).
На котлах - то же, на 10% выше расчетного и т.д.
Исходя из этого следует рассчитать пропускную способность клапана – по ГОСТ 12.2.085-2002
Причем если расчетное давление трубопровода, теплообменника или бака равно или больше расчётного давления источника, его питающего, то на нем можно клапан не ставить.
Если наоборот ниже расчетного давления источника, то надо ставить клапан со стороны меньшего давления.
На паровых котлах выше 100 кг/час ставят два клапана – контрольный и рабочий. Цифры открытия (именно открытия, а не превышение над расчётным) рабочего и контрольного в правилах есть.
Поправьте, если неправ.
Сообщение отредактировал ruben - 8.4.2009, 23:02
FOXX
сообщение 9.4.2009, 7:52
Извините, в каких правилах это написано?? Я прочитал Правила безопасности, СНиП котельные установки что то не нашел.
FOXX
сообщение 9.4.2009, 8:03
Расчет пропускной способности
Пропускную способность предохранительного клапана в кг/ч следует рассчитывать по формулам:
для жидкостей - для давления в МПа, G=5.03 a2*F*корень кв из(P1-P2)*p
- для давления в кгс/см2,
где P1 - максимальное избыточное давление перед предохранительным клапаном, МПа (кгс/см2);
-P2 максимальное избыточное давление за предохранительным клапаном, МПа (кгс/см2);
Какое давление принять за предохранительным клапаном? Ведь там давления как такового вообще нет только сопротивление трению. ????
FOXX
сообщение 9.4.2009, 10:43
Рассчитав пропускную способность клапана я получаю 5,03*ас*F*корень кв. из( Р1-Р2)*р= 5,03*0,006*4657*кор.кв из (066-0,05)*1000=3,4 м куб в час
Р2-взял условно 0,05 МПа
ас и F - из каталога по клапанам.
Р1 - максимальное давление на котле (на 10% выше рабочего)
р - принял 1000 кг/м куб
и что дальше??
Если посчитать тепловые расширения то получается = котельная мощностью 24 МВт объем сетей будет составлять 24*30=720 м куб. Тогда тепловые расширения будут составлять 720*на коэфф. расширения "e", для дельта T 100 C e=0,04340 и того получаем 720*0,0434=31,248 м куб.
У меня в сумме на двух котлах будет стоять 4 клапана.
Во общем я совсем запутался. Если есть у кого какие мысли подскажите.
ruben
сообщение 9.4.2009, 10:50
Из: Харьков
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, ДНАОП 0.00-1.08-94 с дополнениями 2002, Украина, пункт 11.7.5.
Если нужно - поделюсь
Сообщение отредактировал ruben - 9.4.2009, 10:53
FOXX
сообщение 9.4.2009, 11:01
Спасибо нашел. Есть какие мысли по поводу выше написанного??
ruben
сообщение 9.4.2009, 11:45
Из: Харьков
и что дальше??
Вроде бы всё так. Единственное на мой взгляд - давление Р1 следует взять расчётное а не рабочее.
Всё Вы посчитали правильно.Может быть объем сетей маловат 30 м3 на 1 Мвт, ну да это допускается, при отсутствии фактических данных - кстати уточните. Потом откуда Вы взяли Р2=0,05 Мпа? Уточните у производителя клапана, мне кажется маловата величина
Если у Вас дельта 100 градусов, т.е. Вы расчитываете греть воду от холодной до максимальной по графику, то действительно так и выходит. Хотя реально никогда такого не будет. Даже в момент разворота сетей есть график подъема температур и такой дельты быть просто не может.
И что Вас смущает? Во первых клапан можно взять и по-больше, во-вторых, почему бы и не 4 клапана?
Сообщение отредактировал ruben - 9.4.2009, 11:58
FOXX
сообщение 9.4.2009, 12:17
Просто возникают вопросы, как будет происходить сброс воды от температурного расширения??? сразу все 31 м куб и частями по мере нагревания и расширения????
ruben
сообщение 9.4.2009, 12:22
Из: Харьков
Какой сброс? В сети существуют компенсирующие ёмкости, которые позволяют в этих случаях не срабатывать клапанам а мембранным бакам воспринимать избыток объема. А вот методика расчета клапана водогрейного котла предназначена для случая, если такой компенсации нет или она не сработала.
Сообщение отредактировал ruben - 9.4.2009, 12:24
FOXX
сообщение 9.4.2009, 12:35
Клапаны беру исходя из патрубков под предохранительные клапана которые находятся на котле(на каждом котле два патрубка под пред. клапаны Ду 125 мм и того четыре.) Все эти расчеты мне нужны для того, чтоб определить какой общий отводящий трубопровод на эти два клапана, которые находятся на котле, нужен. И еще не надо забывать два клапана устанавливаются для безопасности(работают они оба но при выходе одного из двух, второй оставался в работе) Вот только я не знаю хватит ли одного клапана для полного отвода воды при температурных расширениях?? Вот я и считаю сколько выльется и какой диаметр нужен?? Условно принимая что клапан я устанавливаю 1. Таким образом определю общий диаметр.
Чтоб компенсировать 31 куб это какие нужно емкости(мембранные баки)??
ruben
сообщение 9.4.2009, 13:47
Из: Харьков
Нет. Если объемы жидкости при расширении велики то баков не ставят. Компенсацию теплового расширения воды в системе отопления производят регулируя давление, например посредством сброса части воды в обратный трубопровод тепловой сети через регулятор давления «до себя» прямого действия, или работой подпиточного насоса. По разному.
сообщение 9.4.2009, 14:05
Поковыряйте.... Любопытная программка. Выберите русский интерфейс
ruben
сообщение 9.4.2009, 14:31
Из: Харьков
Скачал себе программу буржуйскую.
http://www.leser.ru/temp/leser/valvestar.zip
Попользовался - довольно познавательно. Программа большая, бесплатная. Может понравится, хотя конечно клапана там выбираются именно буржуйские, неведомые на Украине
Сообщение отредактировал ruben - 9.4.2009, 14:33
xen-povt
сообщение 26.8.2009, 15:34
Пользователь №: 16693
Как выбрать диаметр клапана? В каталоге есть пропускная способность клапанов различных диаметров, а как определить требуемую пропускную способность? Брать всю тепловую нагрузку на систему?
"В соответствии с требованиями п. 5.2.14 «Правил устройств и
безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,7 кг/см2, водогрейных котлов и водонагревателей с температурой теплоносителя до 115ºС» диаметр седла предохранительного клапана подбирается из условия:
Ndh = 0,000003Q, где:
n – количество клапанов, d –диаметр седла в см; h – высота подъема тарелки клапана в см, Q- максимальная производительность котла в ккал/час."
По этой формуле ничего не получается tomato.gif К тому же у меня температура 150ºС.
Подскажите, пожалуйста, а то мозг взорвется!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:20
