Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Частотный привод с часами, Недельная программа
begem
сообщение 22.4.2009, 8:55
Пользователь №: 11054
Здравствуйте. Возник вопрос по частотным приводам. В наличии несколько приточно-вытяжных систем. На двигатели нужно установить частотные приводы. Но есть проблема. В приводе должны быть часы реального времени, чтобы по недельной программе можно было управлять частотой вращения. Ну и желательно аналоговый вход и Modbus. Есть ли такие девайсы? Сам уже обыскался. Буду благодарен за помощь.
Verh
сообщение 22.4.2009, 9:11
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
с часами реального времени частотники на ум не приходят, а вот с обычный таймер присутвует во многих. а вообще для таких целей лучше контролер использовать, простенький PLC.
begem
сообщение 22.4.2009, 9:30
ТО что в контроллере это можно сделать - я знаю. Но по некоторым причинам этот вариант не подходит. Вроде нашел, что в приводах ABB в интелектуальной панели есть часы и программа, но можно ли с помощью этой программы управлять скоростью, так и не понял. Но точно можно запустить и остановить.
Сергей Долганов
сообщение 22.4.2009, 9:50
Пользователь №: 5075
Выдержка из руководства по ACH 550:
Часы реального времени имеют следующие особенности:
-таймерная функция форсирования, т.е. заданная фиксированная скорость включается на определенное, заранее запрограммированное время
- таймерная функция выбора фиксированной скорости
begem
сообщение 22.4.2009, 9:55
Спасибо, уже вроде разобрался(нет русской версии) biggrin.gif . 1 вариант ABB. Может еще есть варианты? Danfoss, Delta, Shnider.
Да и ABB больно дорого.
Сообщение отредактировал begem - 22.4.2009, 10:04
Сергей Долганов
сообщение 22.4.2009, 10:18
Ленза + пиксель
begem
сообщение 22.4.2009, 10:36
Странно, что те кто продают ABB о такой функции не знают, говорят что такого нет. biggrin.gif Может подскажете , где в Санкт-Петербурге купить DELTA.
gansales
сообщение 22.4.2009, 11:34
Пользователь №: 24811
Данфосс FC-102 HVAC Drive - встроены часы реального времени + календарь (можно программировать рабочие, выходные, праздники, утро - вечер). Контроллер событий (снинзить/увеличить расход, отключится, подать сигнал и т.п.)...Руссифицирован...
Плюс три доп. PI-регулятора - это если извращаться, например регулировать по помещениям.
Сообщение отредактировал gansales - 22.4.2009, 11:42
begem
сообщение 22.4.2009, 12:00
А вы это использовали или только по руководству? Продавцы говорят, что невозможно.
Цену не смотрел, но думаю , что уж очень накладно.
Abysmo
сообщение 22.4.2009, 14:31
Пользователь №: 3837
http://www.stoikltd.ru/netshop/preobraz/preobraz_19.html
Насчет часов реального времени - смотрите в документации.
gansales
сообщение 22.4.2009, 14:32
Не дороже денег, а мощность-то какая?
begem
сообщение 22.4.2009, 14:46
да мощности небольшие 5.5 , 4.0 квт. А по дельте звонил, узнавал. У них есть таймеры, но не часы реального времени.
gansales
сообщение 22.4.2009, 15:32
См. личку.
Сергей Долганов
сообщение 22.4.2009, 17:40
По мануалу, я ж написал. У меня есть живой привод могу попробовать.
Гость_Evgeniy78_*
сообщение 23.4.2009, 8:03
Дельту в Питере можно спросить еще здесь - www.elpk.ru
Сообщение отредактировал Evgeniy78 - 23.4.2009, 8:04
Гость_Technowell_*
сообщение 23.4.2009, 15:27
Недельный таймер аутоникс + Лензе SMD (модбас на борту)
BROMBA
сообщение 26.4.2009, 10:22
Пользователь №: 4070
Не только FC-102, но и 202 и 302...
Есть только одна заковыка - часы присуццтвуют (с календарём, автопереводом летнее/зимнее, автокоррекцией, списком выходных/праздничных/будних), но... но стоит только снять питание, и часы обнуляюцца!!!! Для нормальной работы часов следует прикупить и установить под панель управления некую приблуду - модуль доп. аналоговых входов МСО-109 с паянной литиевой батареей и совершенно ненужными термопарными входами... вот тогда действительно всё начинает отлично работать!!!
Z_A
сообщение 30.4.2009, 12:41
Пользователь №: 32903
Ещё "Электротекс" такие частотники собирает. С недельной программой...
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:27
