> Ethernet Server, Система дистанционного контроля и управления
Гость_SES0101_*
сообщение 29.4.2009, 11:17
Предполагается создание Ethernet сервера аналогового и дискретного ввода/вывода для дистанционного контроля и управления устройствами через Ethernet. На базе данного устройства возможно создание шлюза для последовательного соединения через Ethernet. Кроме того, устройство позволяет контролировать состояние входов и изменять состояние выходов путем обмена TCP или UDP пакетами или через встроенный HTTP интерфейс. Обмен данными между сервером SCADA системами возможен по логическим протоколам Modbus и SNMP. Сообщения о происходящих событиях передаются посредством SNMP трэпов или через e-mail (SMTP клиент).
Основные характеристики:
- Ethernet - RJ45 (10BASE-T IEEE 802.3)
- RS485 port
- RS232 port (and UART TTL level)
- I2C port
- 8 inputs (ADC or counters)
- 4 outputs (open collector)
- Real Time Clock
- unique MAC
- static or DHCP IP
- Up to 4 Simultaneous Virtual COM, TCP Server/Client and UDP Connections
- Event Notification by Email, SNMP trap, Digital Output
- XML alarm state
- WEB (HTML) interface
- Virtual COM Driver for Windows XP/Vista
- Power 9-12VDC
Предлагаю обсудить данную тему.
AlexG
сообщение 29.4.2009, 13:03
Пользователь №: 3194
I2C непонятно зачем, если уж городить экзотику, то от 1-wire толку больше. Входов-выходов мало, может задуматься о модульности? Неудобное напряжение питания, 24V более ходовое.
Гость_SES0101_*
сообщение 29.4.2009, 14:54
Представлены предварительные характеристики. Через I2C возможно подключение, например, датчиков влажности и температуры. Диапазон питающего напряжения возможно увеличить до 24V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 15:45
