> Помогите вентиляционщику с диаметром трубы!
Travelair
сообщение 29.4.2009, 15:56
Пользователь №: 28186
Суть моей проблеммы такова:
необходимо выяснить диаметр подводящего трубопровода к калориферу вентиляционной машины?
Известна мощность и расход воды: 76 кВТ и 2,36 м3/ч соответственно...
Возможно у кого-то есть таблицы для быстрого подбора или упрощённая формула для определения диаметров?
Буду признателен за любую помощь!
EJIEHA
сообщение 29.4.2009, 16:04
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Ещё нужны параметры теплоносителя. Хотя врятли у Вас перегретая вода. Условный диаметр - 50 мм. Это по таблицам определяется.
ps. Лучше уберите слово "Помогите" из заголовка темы. Правила нарушаете.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 29.4.2009, 16:11
GoBliN
сообщение 29.4.2009, 16:10
Из: Винница
Пользователь №: 31350
Или труба от воздуховода чем-то сильно отличается?
Сообщение отредактировал GoBliN - 29.4.2009, 16:11
EJIEHA
сообщение 29.4.2009, 16:12
Воздуховоды - по формуле.
сообщение 29.4.2009, 16:19
Скорее всего труба будет Ds=40, Скорость 0,57 м/с; При перепаде 25*С будет 2,61 м3/ч а не 2,36
Женщина
сообщение 29.4.2009, 16:21
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
угу, и потери 155 Па/м
полтишка - самое то будет скорость 0,37 и потери 38,6Па/м
Сообщение отредактировал Проектировщег82 - 29.4.2009, 16:21
сообщение 29.4.2009, 16:31
Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 16:21) [snapback]383593[/snapback]
Что экономим? Давление теплосетей?
Женщина
сообщение 29.4.2009, 16:41
Из: Россия, МО
причем тут теплосеть? это уже внутряшка
да и не вижу смысла зажимать диаметр вылезая за пределы оптимальных параметров
трубу чтоли экономить предлагаете?
Travelair
сообщение 29.4.2009, 16:57
Для начала спасибо всем кто откликнулся, а теперь по существу:
- параметры воды 80/60 С
EJIEHA - буду очень признателен, если сможете прислать эти таблицы или сказать, где их можно взять(denis@remak.lv)
Для GoBliN - возможно это для кого-то это прозвучит дико, но я действительно пользуюсь таблицами для подбора воздуховодов, ибо есть нормативы по скорости и потерям и нет смысла тратить время на точный расчёт, из практики скажу: ещё ни разу не ошибался в данном вопросе...
И сопутсвующий вопрос: какие скорости и потери давления считаются оптимальными для трубопроводов, если конечно это один показатель?
Возможно я и сам смог бы подобрать диаметр, но поскольку не знаю этих нормативов, то не совсем понимаю полученный результат...
Const82
сообщение 29.4.2009, 17:00
Пользователь №: 4724
Интересно, что за нормативы такие? Можете выложить?
GoBliN
сообщение 29.4.2009, 17:14
Из: Винница
Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 16:41) [snapback]383602[/snapback]
155 па/м для воды это очень(!) маленькое сопротивление. И оптимальные параметры для трубопровода - скорость 1 м/с.
сообщение 29.4.2009, 17:28
Тогда плохо считаете.
76 кВт при 80/60 С это 3,27 м3/ч - тут в самом деле лучше d50
Диаметры во внутренних сетях берутся из расчёта допустимой скорости по шуму в промежутке от 0,5 до 1,2 м/с. Чем больше диаметр тем выше допустимая по шуму скорость.
EJIEHA
сообщение 29.4.2009, 18:26
Я пользуюсь Справочником Проектировщика под ред. Староверова. В томе Отопления, таблицы по расчёту трубопроводов. Здесь на форуме есть такая редакция :
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1691
А у меня год издания другой.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 29.4.2009, 18:27
сообщение 29.4.2009, 18:40
Ищите здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=42
Женщина
сообщение 29.4.2009, 21:12
Из: Россия, МО
а сколько же для воды - нормально?
GoBliN
сообщение 29.4.2009, 21:37
Из: Винница
Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 21:12) [snapback]383676[/snapback]
Паскалей 300-500 на метр.
Женщина
сообщение 30.4.2009, 7:43
Из: Россия, МО
фигасе....
ну дело ваше, конечно....
я лично руководствуюсь цифрами 0,2-0,6м/с и 20-100(120) Па/м - для внутренних систем отопления и теплоснабжения установок
для тепловых сетей кстати тоже за 120Па стараюсь не вылезать
откуда цифры? с кафедры ТГВ МГСУ - как наиболее оптимальные для увязки системы и ее функционирования
Travelair
сообщение 30.4.2009, 11:29
Спасибо всем участвующим в обсуждении вопроса, необходимую информацию я узнал!
Отдельное спасибо EJIEHA, jota и Проектровщегу82 - кратко и по существу!
Для Const82 - по скорости воздуха я использую такие нормативы: вертикальные стояки до 6-8 м/с, горизонтальные магистрали до 5-6 м/с, участки от решёток до магистралей до 3м/с, такую информацию можно подчерпнуть в любом справочнике проектировщика по вентиляции!
Ещё раз спасибо, тему можно закрывать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 9:47
