> Вопросы по Altivar11, Подскажите кто сталкивался
Гость_СерыйО_*
сообщение 5.5.2009, 11:25
Кто имел дело с моделью частотника Altivar11 поделитесь опытом
Вопросы:
1)Возможна ли работа, с данным частотником через modbus? (как активировать, какой тип подключения возможен, возможно, ли управление с ПК)
2)Задача вычитывать значения сетевого напряжения и выходных параметров (частота, ток, напряжение) возможно ли это в данной модели?
3)Поделитесь документацией.
AlexG
сообщение 5.5.2009, 11:44
Пользователь №: 3194
Насколько я помню, в ATV11 есть управление и настройка из PowerSuite по USB. Других интерфейсов нет. Moдбаса нет.
Гость_СерыйО_*
сообщение 5.5.2009, 12:40
Хорошо для подключения к PowerSuite, что мне необходимо? У меня есть стандартный набор кабелей переходников для работы с PowerSuite.
1) использовать кабель переходник Rs485 =>RS232?
2) переходник с RS485 c гнездом под 4 вывода как в Altivar11?
В подобной конфигурации По определяет что за преобразователь висит на шнурке но не может подключиться либо изменить конфигурацию.
ScrewDriver
сообщение 5.5.2009, 12:55
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
адрес, скорость, паритет, количество стоп-бит......
-Доктор, а я жить буду?
-Надеюсь...
AlexG
сообщение 5.5.2009, 13:48
Поправка:
Из документации не понятно какой именно интерфейс у ATV11. Для подключения к компьютеру нужен Connection kit for PC serial port VW3 A8 106
Управлять ATV11 нельзя даже из PowerSuite, только менять настройки
Сообщение отредактировал AlexG - 5.5.2009, 13:49
Гость_СерыйО_*
сообщение 6.5.2009, 8:36
Спасибо за помощь.
Вкратце кому интересно.
Altivar11 действительно работает только на вычитку и запись значений, работает в режиме точка- точка с фиксированным адресом 7F. Настройки ком порта стандартные под Modbus за исключением паритета он должен быть OFF.
AlexG
сообщение 6.5.2009, 9:50
Список и назначение регистров будете выяснять подсматривая за обменом?
ScrewDriver
сообщение 6.5.2009, 10:47
Из: Барнаул->Москва
AlexG, думаю при желании можно найти что это за модель у Тошибы и взять их доки, поди там есть.
ScrewDriver
сообщение 6.5.2009, 11:13
Из: Барнаул->Москва
Например тут.... http://www.toshiba.com/ind/product_display...d1=7&id2=20
Можно скачать полноценный мануал, а так же софтинку родную - в ней есть список адресов и параметров.... Модель зовется VFnC1
http://www.toshiba.com/ind/data/tag_files/...ual_Rev6_94.pdf в этом файле есть список всех параметров с адресами и все настройки wink.gif
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 6.5.2009, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:45
