> Опоры пружинные, Опоры пружинные
tanata
сообщение 23.5.2009, 15:40
Пользователь №: 11189
Необходимо поставить пружинную опору под трубопровод Ду200мм.
Нигде не могу найти конструкцию такой опоры только без катка.
ОСТ 24.125.165-01
Подскажите, можно ли поставить такую опору без каткового направляющего блока (поз.3).
У кого есть аналогичные конструкции пружинной опоры пожалуйста пришлите на tanata2003@yahoo.com.
Сообщение отредактировал tanata - 23.5.2009, 15:42
сообщение 23.5.2009, 18:55
Пользователь №: 32666
В принципе можно, если слева и справа контрукции симметричны относительно оси пружины и необходимо компенсировать только "майна-вира". Если не симмерричны, будут нагружения и смещения, которые рано или поздно срежут шпильки, предварительно натянутая пружина попросится в сторону и начнётся старый добрый рагнарок. Вместо катков можно поставить подднон с шариками замешанными в солидоле. Пружинный блок крепится к пластине, которая катается на шариках, степеней свободы трубы больше даже становится.
Чертежа близко нет, но можно поискать. У нас такие ставятся на арочных проездах.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.5.2009, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:13
