Монтаж объекта на основании стадии П. Срочно плиз!!!!!, Не понятно, как это? |
26.5.2009, 12:30
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Подскажите, господа! Ни разу что то не сталкивался с таким. Прислали проект на обсчет - производственный цех, площадь 5000м2. Проект стадия П, соответственно, воздуховоды не обсчитаны, ну и еще нюансы всякие. Как его осметить то? Это нужно делать самостоятельно стадию Р? Или было бы правомочным предложить Заку сделать стадию Р, утвердить ее, а потом уже осмечивать? Я в тупике немного .......
Гость_exelente_*
26.5.2009, 12:48
Правомочно не то определение для такого заказчика. Правильно сделать предложение на поставку, монтаж с учетом выпуска как минимум чертежей (ну и как максимум рабочки). Паралельно будете чертить и строить. Это нормально.
Монаж я в таких случаях считаю укрупненно. Воздуховоды - одним максимальным диаметром по расходу установки + фасонина 30% от стоимости воздуховодов. Воздухораспределители так же на глазок. Пожарную изоляцию не забыть учесть на участках, где транзиты и категория А, Б. ПП клапана тоже примерно, по пересечкам перегородок между разными категориями. Границы не забудьте обозначить. Теплоснабжение вентустановок, слаботочка, силовая часть - считайте по границе венткамеры + 2 м от агрегата, если на крышу или еще куда вывели. В этих границах все сами, включая смесительные узлы(заказчику не забудьте указать, что давление на входе в смесительный узел не более 0.2 бар). За границей, требуйте проект и отдельной сметой.
Пока будете бодаться с заком за деньги, ньансы будет время уточнить.
26.5.2009, 13:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Тут надо не смету, а ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. На основании рыночных цен
26.5.2009, 13:54
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да все нормально и в свете новых понятий "пробочий проект" из постановления 87.... есть документация, достаточная для прохождения экспертизы... больше документации зак может не выпускать, если этого не требуется дл ямонтажной организации... а оно конечно же требуется, по этому, просто включаем это дело стоимость работ отдельным пунктом, ну или размазываем по всем работам тонким слоем, что менее красиво. просто это плюс монтажникам, которые имеют свой тех отдел  Но честно говоря, если объект большой и планируется куча пересечек со смежниками, то тут надо как бы учитывать все риски
26.5.2009, 13:58
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Это встрялово полное. Было примерно так: брался проект 1шт. + проектировщик 1шт. + прораб 1шт. => через нное число часов лежал переразмерянный кп на горе матов По сути да, это стадия р на глаз ещё как возможный вариант, если что то подобное уже доводилось строить берется по аналогам +% на удорожание и т/п.
26.5.2009, 14:00
Из: РФ
Пользователь №: 7757
А цель то какая: тендер (котировочная заявка)? или отработать деньгу за сметный том? Если тендер (котировочная заявка), то годится КП. Если полноценная проектно-сметная документация, то нужная однознаячная проектная спецификация (рабочий проект).
26.5.2009, 15:50
Александр Васильев
Из: Питер
Нужно банально вписаться в заявленную сумму. Но чтоб эту сумму понять, нужно потратить уйму времени. Что, в конечном то итоге, не гарантирует сам монтаж))). ДА!!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТВЕТИЛ, И ВСЕМ, КТО ОТВЕТИТ!
26.5.2009, 18:14
Пользователь №: 21932
Больше всего на свете не люблю "вписываться в сумму", т.к. просто не представляю, на основании чего или с чьего "умного" совета эта сумма появляется. Обычно, из моей практики, разговоры типа "давай забьемся на сумму" ведут крайне непорядочные Заказчики, которые прекрасно знают, что в процессе их строительства появится куча изменений и переделок, и они пытаются все финансовые риски на этот счет переложить на подрядчика. В случае общения с такими "умниками" на предложение "давай забьемся на сумму", обычно отвечаю: давай, но далее идут примечания, что договоренности не распространяются на возникшие в процессе строительства изменения и переделки, изменение базовых индексов, налогообложения и т.д и т.п. Если кто и отваливается, то туда ему и дорога! Аркадий
