> преобразователи ControllTechniues, Вышел из строя IGBT-транзистор
BARIK
сообщение 29.5.2009, 11:13
Из: Украина
Пользователь №: 30504
Вышел из строя част.преобразователь ControllTechniues SP1406 4 кВт. Взорвался IGBT-транзистор и пару диодов на управляющем сигнале одного из транзисторов (IGBT). Заменил диоды и установил новый IGBT-транзистор. В результате получил такую картину при включении ЧП срабатывает сигнал run показывает выходная частота, а на самом деле на выходе отсутствует напряжение и соответственно двигатель не вращается. у кого может быть есть схемы на эти частотники. скиньте пожалуйста olegrub@rambler.ru
Yougi
сообщение 1.6.2009, 11:31
Из: Petroskoi, Karjala
Пользователь №: 10304
на plc.net.ru в разделе привода были схемки...
Pzotov
сообщение 2.6.2009, 17:18
Пользователь №: 15568
BARIK
сообщение 3.6.2009, 15:29
Из: Украина
Цитата(Pzotov @ 2.6.2009, 17:18) [snapback]395302[/snapback]
модульная сборка. не бало б постоянки не работал тогда б блок питания, а у меня всё работает тольеко импульпсы не идут на транзисторы
Pzotov
сообщение 3.6.2009, 15:36
Я про силовой предохранитель после выпрямителя до питания силового модуля. Иногда они минуют цепь источника питния, и имеют весьма экзотический вид (стоит паралеллипипед с виду кондер...)
Я с таким сталкивался - правда не помню уже что за фирма была.
BARIK
сообщение 3.6.2009, 17:25
Из: Украина
IGBT- транзистор FP25R12 KE3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 19:53
