> Регламент работ по ТО приточек
Гость_Энлиль_*
сообщение 1.6.2009, 15:36
Здравствуйте! Знает ли кто-нибудь где есть четкое описание состава работ по сервисному обслуживаню приточных установок, руф-топов и как правильно оценить стоимость таких работ??? Если такого описания нет, может кто-то подскажет из личного опыта.
Заранее всем благодарна за ответы.
rsu
сообщение 1.6.2009, 16:40
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Ну что можно сказать по расценкам на работы, можно взять за основу расценки на ремонт вентустановок из сметных норм. Если какие либо расценки покажутся вам не правильным вы вполне можете их откорректировать на своё усмотрение.
По обслуге можно принять за "старт" следующие работы:
1. Замена (чистка) фильтров.
2. Проверка расхода воздуха и давления в системе, в следствии чего можно выявить дефекты в работе вентилятора. Также осмотр электрической части вентилятора (двигателя, соединений, нагрузка и т.д.)
3. Проверка работы автоматики (правильность работы датчиков, регуляторов скорости, время срабатывания приводов, блокировка работы системы и т.д.).
4. Проверка эффективности нагрева приточного воздуха (зависит от типа нагревателя, эл. или водяной)
5. Пусконаладка системы в целом (ибо заказчик (или его подчиненные) любят крутить регулировочные клапаны на решетках)
ну вот что вспомнил то рассказал.
tuguzak
сообщение 1.6.2009, 22:01
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Вдогонку: ГЭСНп-2,-3,-6; ГЭСНм-2,-3,-6 и соответствующие им Ценники...не забудьте сметчице шоколадку принести шоб сказала на какой коэффициент индексации цен помножить wink.gif
PS
Эксплуатация и техническое обслуживание крышных кондиционеров. David Houghton
Сообщение отредактировал tuguzak - 1.6.2009, 22:15
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.6.2009, 9:31
Перечень и порядок выполнения работ должны быть в инструкции по эксплуатации установки. У ВТС, что то такое есть в принципе в качестве заготоки можно применить, вопрос стоимости это отдельно. Смотреть соответв. ценники и и собственную степень жадности smile.gif
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 2.6.2009, 10:34
Вот выдержка из инструкции по монтажу, пуску и эксплуатации руфтопа. Называется maintenance plan - план сервисного обслуживания. Там перечень необходимых операций и периодичность, а также приблизительные затраты времени. Зная трудозатраты и свою расценку за час можно установить стоимость за сервисное обслуживание.
P.S. только вот по английски
Прикрепленный файл  Maintenance_plan_rooftop.pdf ( 39,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Гость_SV-96_*
сообщение 2.6.2009, 11:26
ТО
Колёк
сообщение 29.6.2009, 9:15
Пользователь №: 16043
Уважаемый SV-96 подскажите пожалуйста название документа с которого выжимка
сообщение 29.6.2009, 11:30
В указанный план ТО вентиляторов следовало бы добавить измерение рабочих токов и проверку плотности электрических соединений.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.6.2009, 11:48
Предложение добавить сан. обработку внутренних поверхностей. Заказчикам обычно нравиться, что блестит как у кота морда.
gureyev_ds
сообщение 12.11.2009, 11:00
Пользователь №: 27537
Прикрепленный файл  ТО_вентсистем.doc ( 48,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
Периодичность и перечень работ по техническому обслуживанию вентсистем
1. Для обеспечения надежной и эффективной работы вентсистем, повышения их долговечности необходим правильный и регулярный технический уход.
2. Устанавливаются следующие виды технического обслуживания вентсистем:
а) техническое обслуживание №1 (ТО-1) ежемесячно;
б) техническое обслуживание №2 (ТО-2) через каждые 3 месяца;
в) техническое обслуживание №3 (ТО-3) через каждые 12 месяцев.
3. Все виды технического обслуживания проводятся по графику вне зависимости от технического состояния вентсистем.
4. Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается.
5. Эксплуатация и техническое обслуживание вентсистем должны осуществляться персоналом соответствующей квалификации.
6. При ТО-1 производятся:
а) внешний осмотр с целью выявления механических повреждений;
б) проверка состояния сварных и болтовых соединений;
в) проверка надежности заземления;
г) проверка фильтров на герметичность;
д) проверка работы насоса;
е) проверка герметичности уплотнений;
ж) проверка силы тока электродвигателя вентилятора по фазам.
з) проверка состояния и работоспособности температурных датчиков.
и) Проверка состояния и работоспособности сервоприводов воздушного клапана и 3-х ходового клапана.
к) Проверка пульта дистанционного управления HMI BASIC
л) Проверка пульта дистанционного управление HMI ADVANCED:
- Настройка параметров работы вентсистемы.
- Анализ состояния аварий.
7. При ТО-2 производятся:
а) ТО-1;
б) очистка вентилятора, внутренних поверхностей корпуса и рабочего колеса от загрязнений;
в) проверка состояния и крепления рабочего колеса с двигателем к корпусу;
г) проверка уровня вибрации;
д) проверка на слух наличия посторонних шумов и неестественных механических звуков;
е) чистка фильтров.
ж) проверка состояния автоматов и контактной группы щитов управления.
з) проверка состояния и работоспособности преобразователей частоты DANFOSS FC51 и DANFOSS VLT2800.
и) Проверка надежности заземления щитов управления
8. При ТО-3 производятся:
а) ТО-2;
б) осмотр внешних лакокрасочных покрытий и, при необходимости, их обновление;
в) очистка внутренней полости вентилятора и рабочего колеса от загрязнений;
г) проверка надежности крепления вентилятора к воздуховодам и строительной конструкции здания;
д) проверка плотности закрытия и чистка воздушных клапанов;
е) чистка ребер-ламелей нагревателя;
ж) замена фильтров;
з) чистка перекрестно-точного теплообменника;
и) проверка стробоскопом наличия посторонних шумов в подшипниках;
к) проверка системы теплоснабжения и узлов обвязки калориферов при подготовке к зимней эксплуатации установок;
л) устранение протекания теплоносителя;
м) промывка водяных фильтров;
н) проверка зазора между рабочим колесом и входным конусом;
о) проверка крепления и целостности виброизоляторов;
п) проверка целостности гибких соединений;
р) замер расхода воздуха;
с) проверка степени нагрева подшипников электродвигателя (допускается нагрев до 90-100°С). Контролируется термометром или на ощупь.
Также необходимо составить План-график ТО вентсистем.
Сообщение отредактировал gureyev_ds - 12.11.2009, 11:04
llya
сообщение 16.11.2009, 12:17
Пользователь №: 40822
Уважаемый gureyev_ds подскажите пожалуйста на основании какого норматива либо литературы составлен сей список?
Khomenko_A_S
сообщение 6.3.2013, 12:53
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Кто знает как создать смету на обслуживание руфтопа?
Нужен не перечень реальных работ, а работы забитые в нормативы АВК 5 (украинские-приветствуются).
Для участия в тендере. Зарание спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 3:09
