> Необходимо снять сигнал с уровн. колонки
VaskoDaGama
сообщение 5.6.2009, 15:28
Из: Ярославль
Пользователь №: 25210
Есть котел Е2,5 с уровнемерной колонкой двухпозиц. регулирования. а надо по СНиПу плавно подавать воду в паровики.
Что можно сделать?
Как идея - поставить другую колонку и датчик перепада давления метрановский и получить 4-20мА. Воот, если так можно - то какую колонку (фирма) и какой датчик(Метран 150 перепада давления или нет)? и вообще возможно так осуществить регулирование уровня?
libra
сообщение 5.6.2009, 20:47
Пользователь №: 24499
Посмотрите буйковые уровнемеры.
Muta
сообщение 6.6.2009, 15:50
Из: UA
Пользователь №: 17195
А где это в СНИПе написано что надо "плавно" воду подавать?.... Двух (трех) позиционные регуляторы на маломощных котлах с малым запаздыванием вполне нормально работают...
На котле ДКВР-20-13 в конце 60 начале 70 пропорциональный регулятор стоял с неравномерностью +-60мм (типа буйкового как вбачке rolleyes.gif )
Так что может быть все проще и дешевле..
VaskoDaGama
сообщение 8.6.2009, 8:07
Из: Ярославль
В СНиПе котельн. установки пункт 15.18 - автоматич подача воды в барабан! хотятам и не подразумевается плавного регулирования, но все же. да и заказчик хочет...
и как все может быть проще?
Muta
сообщение 8.6.2009, 22:39
Из: UA
Если зак хочет тода сюда - "сосуды уравнительные"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...st&p=125939
Сообщение отредактировал Muta - 8.6.2009, 22:42
Гость_Sergiu_*
сообщение 24.6.2009, 10:21
А если поставить не клапан подачи воды, а к примеру электромеханическую задвижку? Должно получиться плавное открытие подачи воды, а если и этого мало привяжите ее к какому-то контролеру и регулирейте посредством датчика давления как угодно.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:24
