3 страниц V   1 2 3 >
> Импульсная работа системы отопления, при всех заданых режимах результат один
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 12.6.2009, 11:40
Анализируя работу системы отопления в котедже обратил внимание на такой факт.Газовый аппарат постоянно работает в прерывистом режиме.Например на реуляторе температуры +60, автомат включает горелку, температура достигает заданого значения,автомат отключает горелку,перерыв 2 минуты стрелка температуного датчика начинает опускаться ,горелка включается,3,5 минуты нагрев и цикл повторяется.Т.е. система работает в имппульсном,прерывистом режиме практически на всех заданых режимах от +40 до +85.По какой причине это происходит? Версия 1-мощность аппарата значительно превосходит мощность системы, но аппарат на 200 м а фактически 168м. Версия 2-слабая циркуляция в системе,но тепловой напор обеспечивает температурный режим +22 держится стабильно.Термометр не реагирует на прерывистый режим работы системы.Версия3- влияние теплоемкости здания,котедж из пенобетона,с утеплением пенопластом 50мм и ветровой защитой.Версия4-так задумано в газовом аппарате для экономии расхода газа.Кто поможет разобраться?
7
сообщение 12.6.2009, 12:06
Все дешёвые котлы так работают. Если хотели плавную регулировку надо было покупать котёл с модулируемой горелкой. А хотите разобраться - весь интернет перед Вами на всех языках....
tiptop
сообщение 12.6.2009, 13:06
Цитата(Владимир Борисович @ 12.6.2009, 12:40) [snapback]398969[/snapback]
Причина простая - мощность, рассеиваемая системой отопления в данных условиях, меньше чем мощность котла.
Сообщение отредактировал tiptop - 12.6.2009, 13:09
сообщение 12.6.2009, 13:08
Спасибо за ответ.Заказчик конечно недорогой,но принципиальный.Отсебя добавлю,что такой режим является экономичным.Думаю его это успокоит.
Гость_Любознательный_*
сообщение 12.6.2009, 13:16
Цитата(Владимир Борисович @ 12.6.2009, 16:08) [snapback]399005[/snapback]
///Отсебя добавлю,что такой режим является экономичным.Думаю его это успокоит.
Заказчика может и успокоит, но на самом деле в таком котле большие потери с теплом вентиляции топки перед розжигом.
сообщение 12.6.2009, 13:26
Самый неэкономичный режим котла. Кроме этого, за счёт гистерезиса ощущаются волны тепла.
Дёшево никогда не бывает экономично и комфортно - закон Природы
Сообщение отредактировал jota - 12.6.2009, 13:28
tiptop
сообщение 12.6.2009, 14:03
Цитата(Владимир Борисович @ 12.6.2009, 14:08) [snapback]399005[/snapback]
"ни у традиционных, ни у конденсационных аппаратов до сих пор не наблюдалось износа вентиляторов, запальников, приборов контроля или теплообменников. Более того, при циклической работе вентиляторы нагружаются меньше (с учётом полного времени их использования)".
"Экономьте там, где экономится" // «Аква-Терм №2» (48) март-апрель, с.20-21
сообщение 13.6.2009, 6:58
Цитата(tiptop @ 12.6.2009, 17:03) [snapback]399022[/snapback]
... Более того, при циклической работе вентиляторы нагружаются меньше (с учётом полного времени их использования)".
wink.gif Спорное утверждение. Для вентилятора с электроприводом самый нагруженный режим - режим пуска, когда пусковой ток в обмотке значительно превышает рабочий.
ing
сообщение 13.6.2009, 9:05
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Ну ежели вы такой Любознательный,то для начала неплохо в учебник глянуть.
даже при времени вентиляции равном времени работы потери с вентиляцей много меньше тепла производимого горелкой (сами догадайтесь, почему). Потому КПД котла на газе не меньше 90% модулируемые горелки ставят на котлы большой мощности где эти доли процента существенны.
ing
tiptop
сообщение 13.6.2009, 9:10
to Любознательный
Износ-то происходит из-за трения, а не из-за электрического тока.
сообщение 13.6.2009, 10:00
ing
Vitopend 100-W WH1B - настенный водогрейный газовый котел мощностью 10,5 - 30 кВт c модул. горелкой
Viessmann Vitodens 200-W -4,8-19 кВт WB2B324 ; 6,5-26 кВт WB2B325
"Сердцем Vitodens 200-W является цилиндрическая горелка из высококачественной нержавеющей стали. Она особенно экономична, так как использует принцип модуляции пламени тепла. Вместе с этим сильно сокращаются эмиссии вредных выбросов. Таким образом, Vitodens 200-W выполняет строгие директивы охраны окружающей среды."
То же самое у Buderus, похоже у Thermona и т.д.
сообщение 13.6.2009, 12:14
На мой взгляд из темы ускользает одна мысль, импульсная или прерывистая работа системы отопления.Экономична ли она-эта работа в таком режиме.Поскольку я отметил что градусник по температуре помещения не реагирует на прерывистость в работе системы.Внутреняя температура остается постоянной.
Kult_Ra
сообщение 13.6.2009, 12:31
Пользователь №: 6446
"импульсная или прерывистая работа системы отопления." - тогда надо писать об отоплении "пропусками" или вентиляции "пропусками"
как бы "импульсная" но, с частотой сопоставимой с тепловой инерции здания (отапливать). Колебание t°С в пределах дельта.
или с частотой "загазованности" помещения (быстро провентилировать типа открыть/закрыть форточку). Можно и несколько завышенным параметрами воздуха и его подвижностью в помещении.
ing
сообщение 13.6.2009, 19:39
Пользователь №: 36
Может обновите мои знания и подскажите на сколько такая работа горелки повышает КПД.
Кроме того хотелось бы узнать и глубину модуляции.
ing
сообщение 13.6.2009, 20:17
Это была реакция на Ваше безапеляционное заявление.
А информация о горелках и КПД котлов не скрыта на сайтах изготовителей.
Границы модулирования я же уже приводил: 4,8-19 кВт WB2B324 ; 6,5-26 кВт WB2B325 и т.д.
Сообщение отредактировал jota - 13.6.2009, 20:21
tiptop
сообщение 13.6.2009, 20:46
Цитата(Владимир Борисович @ 13.6.2009, 13:14) [snapback]399166[/snapback]
Можно говорить об экономичности котла.
Если у него дутьевая горелка (есть дутьевой вентилятор и/или дымосос), то имеет место зависимость "чем меньше мощность, тем выше кпд" (при одной и той же температуре воды - максимум где-то на процент). Так что со стороны "кпд-брутто" предпочтительно плавное регулирование.
Но, с другой стороны, непрерывный расход электричества и износ вентилятора...
Главное, чем хорошо плавное регулирование - не происходит насилования металла котла скачками температуры, да и отложений со стороны воды должно образовываться меньше (резкая зависимость от температуры поверхности).
ing
сообщение 13.6.2009, 20:51
Пользователь №: 36
Я не учитель
это точно. Зато какая память на рекламные слоганы.
Раз вы так осведомлены, освежите память и сравните КПД котлов с модуляцией и работающих ступенчато.
Ни экономически ни технологически преимуществ серьезных нет. просто западный рынок переполнен и там приходится придумывать новшества. С точки зрения организации процесса горения модуляция на атмосфорной горелке вообще не эффективна.
Vitodens 200-W не просто работает с вентилятором воздуха, но это еще и конденсационный котел(потому и нержавейка). Потому собственно и высокий КПД. Но это совсем иная история, не относящаяся к вопросу темы.
ing
Гена
сообщение 13.6.2009, 22:23
Пользователь №: 15140
Мдя. Попытался вспомнить, когда в последний раз видел настенный термоблок без горелки с плавной модуляцией, и не смог.
На частоту включений настенного котла с модуляционными горелками влияют: уставка температуры теплоносителя, минимально возможная мощность котла, теплосъём с приборов отоплнения при этом. В зависимости от соотношения этих факторов будет изменятся и частота пропусков. В алгоритме запуска котла есть продувка камеры сгорания перед розжигом. Чем чаще пропуски, тем чаще продувки, тем больше тепла из камеры сгорания вы сбрасываете на улицу.
Есть ещё один вариант работы настенного котла пропусками, снижающий их частоту- включением-отключением котла управляет термостат, установленный в контрольном помещении.
сообщение 13.6.2009, 23:34
ing
Фаренгейт Даниэл...
сообщение 10.11.2009, 23:23
Пользователь №: 38906
ing
Повышает самым существенным образом. Котлы с модуляцией экономичней на 15% термостатических (работающих в режиме пуск/остановка по термостату). Еще 20-25% дает прибавку конденсационный режим. Настенный котел с термостатическим регулированием расходует газа в год на 35-40% больше, чем конденсационник. Я привожу именно годовой расход. Так как это более корректно, чем простое сравнение КПД. В Европе вообще принято приводить параметр среднегодовой КПД. Так вот для тремостатических котлов он как правило 89-92%. Конденсационник от 98 до 107%. В Европе установка конленсационного котла - необходимость. У нас пока роскошь. Но скоро, наверное необходимостью будет и у нас.
У Владимира Борисовича сразу несколько факторов такой работы котла. Существенно большая мощность котла, чем потребление дома. И, повидимому, плохая циркуляция в системе, связанная с ее высоким сопротивлением.
Сообщение отредактировал Фаренгейт Даниэль - 10.11.2009, 23:23
Фаренгейт Даниэл...
сообщение 10.11.2009, 23:35
ing
Ну любезный насчет учебника вы погорячились. Йота как раз не в пример лучше вас знает тему.
Когда смотрели последний раз хоть какую-нибудь документацию на котлы? Уже лет 20 настенники выпускаются с модуляцией. На счет большой мощности опять погорячились их мощность начинается с 11 кВт!
Потери-то при продувке мньше, чем при работе, но они очень существенны. То есть если котел работает в режиме модуляции его показатели по расходу газа в год существенно (до 20%) могут быть ниже, чем у термостатических котлов. Так, что это совсем не доли процента. И КПД котла растет по мере уменьшения его мощности в режиме модуляции. Учите первоисточники!
st_dir2
сообщение 11.11.2009, 7:58
Пользователь №: 40702
".. среднегодовой КПД... от 98 до 107%... Учите первоисточники!..."
люблю я макароны... и рекламу Будеруса... Котлы великолепные но вот с методикой расчета кпд проблемы вечные.
По теме я бы автоматику котла проверил, не должно так быть. Либо система запроектирована с очень маленькой тепловой инерцией smile.gif)) (маленький объем теплоносителя и хороший теплосъем с отопительных приборов, система с конвекторами, такой эффект даст)
а по поводу потерь при розжиге, не знаю. сейчас с объекта там 58 кВт жидкотопливник. специально посмотрел - розжиг 3 секунды при ЗАКРЫТОЙ заслонке, сколько времени идет вентиляция топки не засек sad.gif исправлюсь, но тоже в секундах. Котел работает примерно 15 минут в час при температуре на выходе 65 град... пока больше и не надо.
Сообщение отредактировал st_dir2 - 11.11.2009, 8:02
Гость_KGP_*
сообщение 11.11.2009, 13:19
Ув. Владимир Борисович! Вариант 4 наиболее подходит. Действительно такой алгоритм работы заложен конструкцией котла. И именно поэтому, идет отключение периодическое вкл и откл., потому что так поддерживается температура в под труб, где устан датчик Т. Остальное все от лукавого(дорогой-дешевый, простой-сложный, модулятор и демодулятор). "От сложного к простому, от простого к необходимому(надежному)" не совсем точная цитата Калашникова.
zeman
сообщение 11.11.2009, 13:34
Пользователь №: 1271
Говорите заказчикам лучше - в 2 раза, до них это лучше доходит, чем какие то проценты rolleyes.gif
Еще такая есть фишка: говорите, что конденсационный котел практически не потребляет газа по сравнению с обычным. Здорово клюют на это.
Еще перл, делюсь бесплатно. Конденсационные котлы первыми изобрла и запустила в промышленную эксплуатацию фирма {подставить нужную}, другие же фирмы лишь жалкие плагиаторы и ничего не понимают в конденсационной технике. Ваще клев такой после этого, просто жор laugh.gif
Сообщение отредактировал zeman - 11.11.2009, 13:35
Alex_
сообщение 11.11.2009, 14:15
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Как я вижу ситуацию.
1. Котлы с модулиремыми горелками это хорошо и дают минимум потерь, но их установка не всегда возможна.
2. Котлы с одноступенчатыми вентиляторными горелками - потери тепла через газоход при продувке/простое горелки лечатся увеличением длительности тактов/установкой горелок с воздушной заслонкой, закрывающейся при останове (как экзотика).
3. Котлы с одноступенчатыми газовыми "атмосферными" горелками - ИМХО, самая большая засада. В момент останова через открытый всем ветрам газоходный тракт легко "выносится" в атмосферу до 10% мощности котла. Но опять же, если такты останова длительны, теплообменник котла имеет достаточно низкую температуру, и мощность рассеивания падает. При высоких температурах горелка должна работать не выключаясь.
Выводы, которые я сделал для себя:
1)Эти вопросы давно продумали за нас. Аппараты с совсем уж низкой эффективностью использования топлива современной промышленностью просто не производятся. Газовые атмосферные котлы, начиная даже с весьма малых мощностей, идут минимум двухступенчатые. Больше 60 кВт одноступенчатых моделей "атмосферников" я не знаю. Дутьевые горелки тоже с весьма небольших мощностей двухступенчатые, а затем и модулирующие.
2) Мозги проектировщика котельной (в плане соответствия нагрузок мощности возможных ступеней горения) тоже никто не отменял. Не надо делать очевидных ляпов.
Самые яркие примеры: на 250 - киловаттный двухступенчатый атмосферный котел, нагружен, в том числе, 100-литровый бойлерок ГВС косвенного нагрева (летом работает только он). На 2 минуты работы 20 минут останова и все это при температуре котла в среднем 85С. Там уже непонятно, куда больше тепла уходит: на подогрев воды или в атмосферу через газоход.
Еще: есть любители включить котел (котлы) круглогодично на 80...90С и регулировать теплоотдачу системы отопления по комнатному термостату пуском/остановкой насосов.
Бойко
сообщение 11.11.2009, 14:39
Пользователь №: 10745
И при малейшей возможности ставить конденсационные рекуператоры.
Гость_KGP_*
сообщение 11.11.2009, 16:28
Ваши мнения имеют информационную ценность, НО вопрос автора:-"Анализируя работу системы отопления в котедже обратил внимание... По какой причине это происходит?"
Alex_
сообщение 12.11.2009, 9:28
Пользователь №: 596
Здесь уже был исчерпывающий ответ. Мощность котла превосходит мощность системы отопления.
Гость_KGP_*
сообщение 12.11.2009, 11:17
А как иначе выдержать установленную температуру?
Alex_
сообщение 12.11.2009, 11:41
Пользователь №: 596
На одноступенчатой горелке - никак.
Бойко
сообщение 12.11.2009, 13:08
Сообщение #31
Даже если котел и горелка подобраны под реальную Qрасчетную (на самом деле всегда "запас" 15-40%). Реальная продолжительность отопительного периода в сельской мест. моск. региона >6000час.
Тогда среднее за отопительный период отношение Qтекущее сред./Qрасч <0,5. При этих значениях годовой коэффициент использования топлива B год. полезное/Визрасходованное<0,4.По стране это существенные потери топлива. В то время как мгновенный КПД котла при работающей горелке может быть и 0,85. Единственным выходом (без замены) может быть наличие второй горелки (или перенастройка) на средний расход топлива.
Часто она и выдерживается, коллебания демпф. зданием и системой отопления.
Иначе акум. Температурная и гидравлическая развязка котла и отопительной системы.
сообщение 12.11.2009, 14:13
Сообщение #32
Одно уточнение хочу сделать. При наружной t=-24 такого явления не происходило.
Гость_KGP_*
сообщение 12.11.2009, 16:04
Сообщение #33
Уточнение не точное, поскольку не указана температура теплоносителя с выхода котла при -24оС.
Kult_Ra
сообщение 12.11.2009, 18:21
Сообщение #34
Получается при t=-24 тепло потери возросли и сравнились по балансу с получаемым водой теплом от котла. Котел дает "производительность", которая при наружной t=-24 равна теплосъёму от приборов отопления. А теплосъём равен потерям по зданию именно при t=-24. Все по приходу/расходу "в балансе".
При наружной выше t=-24 котёл "не умеет" регулировать температуру свою по иному как только "отключаться", как бы - терять сознание от перегрева на выходе (или на входе) в него!
То ли расход газа на горелку упорно постоянный, только ли ещё что-то "const".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 12.11.2009, 18:25
сообщение 12.11.2009, 20:05
Сообщение #35
При t=-24 наружной, температура т\носителя на подаче была +85, а на обратной +70.
Спсибо Куль Ра.
Kult_Ra
сообщение 12.11.2009, 22:15
Сообщение #36
Спасибо Куль Ра.
И чуть раньше:
Спасибо за ответ.Заказчик конечно недорогой,но принципиальный.От себя добавлю,что такой режим является экономичным.Думаю его это успокоит.
А ещё был случай:
В раннешкольные годы летние каникулы проводил иногда у тётушки, в селе. Её муж вернулся домой без ноги, был "на пенсии" и потому всегда был дома. В их дворе весь день было полно соседских ребятишек (своих детей у них не было). Они помогали ему по мелочам - воды из колодца принести, сбегать в магазин "за хлебом" и т.д.
Детей привлекало во двор умение дяди всем найти "умственное" занятие на сообразительность - загадки, пословицы, шарады, считалки, коротенькие басни и "побасёнки", скороговорки и пр. разных народов/народностей. Он ухитрялся сделать это соизмеряясь с "потенциалом" каждого обязательно не в обидной, смешливой форме поискать ответ. У него были всякие книги и книжечки, с картинками, но в руки ничего не давал.
Вот и Вы,Владимир Борисович, получается [такое у меня ощущение сложилось] подвержены от природы ненасильственно вовлекать свободные "умы" в работу. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 12.11.2009, 22:15
Гость_KGP_*
сообщение 13.11.2009, 9:17
Сообщение #37
Согласен с 'Kult_Ra'. Однако, Господь дал такое не каждому... Согласен с мением по работе котла в вопросе "Почему это приоисходит?"
vnvik
сообщение 13.11.2009, 9:56
Сообщение #38
Пользователь №: 31520
Хотелось бы действительно уточнить эта тема очередной ребус или реальная ситуация?
Для реальной ситуации приведенные здесь объяснения импульсной работы котла в межсезонье и нормальной работы при -24 меня вполне бы устроили с учётом того, что с наступлением морозов для поддержания температуры в доме пришлось бы поднять температуру теплоносителя и тем самым увеличить мощность, отдаваемую радиаторами, что приблизило бы мощность системы отопления к мощности котла.
Однако Владимир Борисович в самом начале упомянул о том, что в межсезонье импульсная работа котла наблюдается даже когда выставлена температура теплоносителя +85град.- а это уже ребус, потому что, мощность выдаваемая радиаторами в помещение зависит от температуры теплоносителя и от температуры в помещении и не зависит от температуры на улице. Таким образом, если температура теплоносителя выставлена на +85 град. а в доме поддерживается температура +22 град, котёл в межсезонье должен работать точно так же как при -24 град.
Каким образом в межсезонье при температуре теплоносителя +85 будет поддерживаться температура в доме +22 (непродолжительным периодом работы котла в таком режиме, открытыми окнами и т.д.) вопрос конечно интересный, но к работе котла отношения не имеющий.
Изложенные выше соображения приводят меня к следующему выводу: самый интересный вопрос в этом ребусе состоит в том, почему импульсный режим не наблюдается при -24град.
Вот здесь можно дать волю воображению, и выдвинуть множество версий.
Например: Радиаторы установлены так, что греют не дом а улицу и т.д.
Alex_
сообщение 13.11.2009, 10:33
Сообщение #39
Пользователь №: 596
Ой, не надо таких ужасных цифр. А то получается, что потери при простое котла равны мощности горелки. А ведь это далеко не так. Мы, помнится, уже "перемывали кости" этой теме. wink.gif
Не надо искать ребусы там, где их нет. Самое простое решение есть самое верное. При -24С на улице установившаяся температура в доме вряд ли сильно выше +20С. Загнав же в межсезонье в систему +85С, мы легко получим через час +30С в помещениях и сниженную теплоотдачу радиаторов. Автор просто не упомянул про этот час, когда температура в системе отопления поднималась до экспериментальных 85С. Вот и все.
сообщение 13.11.2009, 11:10
Сообщение #40
Должен заметить, что ситуация абсолютно реальна. Но нигде я не говорил,что в межсезонье температура +85 на аппарате. А система такая: аппарат газовый "Сибирия", модернезированный АОГВ-17,5 оснащенный импортной автоматикой, система гравитационная, котедж двухзтаный. Первичный разогрев системы присходит за 1,2 часа. Отопительные приборы -чугунные радиаторы.Система горизонтальная,два сбалансированных кольца, греются абсолютно равномерно. Термозадатчик имеет 7 положений. Регулировка производится по внутренней температуре помещения на +22гр. В зависимости от этого и подбирается положение т\регулятора.В межсезонье, как Вы говорите, и Происходит Импульсный режим работы, при максимальной нагрузке он исчезает.Система очень инерционна, откликается на т\регулятор очень медленно, что-то около часа необходимо что бы перейти на другой режим.
Что касается моих вопросов, доля правды в этом конечно есть, но они все реальные, жизненные и по моему они полезны для дела нашего.Кто не желает участвовать проходит мимо, а кто принимает участие в обсуждении будет награжден новыми полезными знаниями в результате дискусий.
vnvik
сообщение 13.11.2009, 11:31
Сообщение #41
Kult_Ra
сообщение 13.11.2009, 11:49
Сообщение #42
Не вводите сам себя в "заблуждение". Во внимание-то берете, что "мощность выдаваемая радиаторами в помещение зависит от температуры теплоносителя и от температуры в помещении". А "температура в помещении" сама по себе очень и напрямую зависит от "температуры на улице".
vnvik
сообщение 13.11.2009, 12:38
Сообщение #43
Наверное автор этого послания пишет о наболевшем, сочувствую если приходиться жить в таком помещении.
Гость_KGP_*
сообщение 13.11.2009, 13:37
Сообщение #44
Так ведь живут и при температуре +22 в помещении, как сообщает автор темы. А что, ув. vnvik, Вы считаете, что теплоснабжение не отапливает улицу? Тогда куда же по Вашему девается теплота, вырабатываемая котлом?
Kult_Ra
сообщение 13.11.2009, 14:44
Сообщение #45
и что помещения наши вроде и не "дырявый пакет"? Льём в него "тепло", постоянно льём. И чем выше надо "держать уровень [t°С]", тем нелинейно больше приходится доливать?
Вот и постоянно нужно держать баланс:
<выдает тепла котёл - сколько трубы донесут до ОП - теплосъём с ОП - "утекло" тепла из из помещения наружу>
ПС. Кроме температуры "за бортом" шкодит пофасадно, зараза, ветер и его "роза" (ветров).
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 13.11.2009, 14:48
vnvik
сообщение 13.11.2009, 16:27
Сообщение #46
Наконец то дана чёткая формулировка предназначения систем теплоснабжения: прямо и непосредственно отапливать улицу.
Но почему Вы остановились так близко от дома, неужели Вы считаете, что тепловая энергия вырабатываемая котлом не идёт на отопление нашей родной необъятной Метагалактики.
Тогда куда же по Вашему девается теплота, вырабатываемая котлом и отапливающая улицу?
Kult_Ra
сообщение 13.11.2009, 18:04
Сообщение #47
"по Вашему девается теплота"
а по Вашему? какова ж Ваша версия?
пс.
ответ разместите, пож, уже в ТСО: либо в подходящую по запаху тему, либо породите там новую личностную тему соответствующую Вашим видениям сути и канонам Вашей "родной необъятной Метагалактики". biggrin.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 13.11.2009, 18:07
Kult_Ra
сообщение 14.11.2009, 9:38
Сообщение #48
Кто не желает участвовать проходит мимо...
иногда "пройти мимо" не у всех случается. Почему? Нет резона искать объяснения - причины/побуждения сугубо личностные! Плохо это ли, хорошо ли - так же вне осознания. Просто "случается" и всё.
Есть здесь факт (не удалось всё же мне пройти мимо):
держать баланс:
И есть слова коллеги: - "[i]мощность выдаваемая радиаторами в помещение зависит от температуры теплоносителя и от температуры в помещении и не зависит от температуры на улице.
И есть "счётчик расхода газа". Можно знать его "часовые или суточные показатели". Есть наружный термометр (показывает, к примеру 0°С), есть и в помещении.
И есть котёл в "коттедже топикстартера"налаженный к работе безукоризненно (пусть он даже самый простой с ручной установкой температуры на выходе теплоносителя). И режим работы установился стационарный.
И несложно заметить ситуацию, что расход газа (температура в помещении, температура выхода теплоносителя) изменяются при той же наружной (к примеру 0°С), если ветер меняет скорость и направление или есть/нет дождя.
Вот и оказывается, что кроме температуры "за бортом"
  1. Шкодит пофасадно, зараза, ветер и его "роза" (ветров). Это реально все ощущают и на себе (тепло от тела человека на ветру "грабится" интерсивнее - "закутываемся", одеваемся теплее)
  2. И влажность наружного воздуха шалит (разная теплоёмкость/энтальпия наружного воздуха и это меняет "степень воровства" тепла от здания). Сухие или мокрые стены наружные здания (изменяется "альфа" от стены). Да ещё вдруг они способны в дождь влагой пропитываться, изменять своё "лямбда в худшую сторону" . Как бы "Дырчатость" тепловую здания усиливать.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.11.2009, 1:11
Сообщение #49
Мысли дилетанта вслух (это про себя).
Как я понимаю, мощность котла подбирается , на минимальную расчетную температуру +запас.
если наружная температура не минимальная, котел делается переразмеренным т.е. избыточным по мощности, а так как котел с горелкой вкл/выкл по другому не умеет регулировать мощность, он и начинает включаться и выключаться, снижая мощность. Система с отрицательной обратной связью.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.11.2009, 1:11
Kult_Ra
сообщение 15.11.2009, 12:06
Сообщение #50
"Система с отрицательной обратной связью."
"Отрицательный" тут хозяин получается. Должен своевременно устанавливать "руками" температуру выхода и не включать котёл, когда на улице тепло и почти нет потерь тепла зданием.
zr84
сообщение 15.11.2009, 21:25
Сообщение #51
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(vnvik @ 13.11.2009, 19:27) *
...Тогда куда же по Вашему девается теплота, вырабатываемая котлом и отапливающая улицу?
Куда девается теплота, и зачем мы зимой используем отопление....?
... и влага туда- сюда диффундирует.. стопка холодной водки по разному запотевает: зимой и летом...
так, для кругозора, в тему: взгляд физика... Зачем мы зимой используем отопление
Прикрепленный файл  Зачем_мы_зимой_используем_отопление.rar ( 263,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
Гость_KGP_*
сообщение 16.11.2009, 8:41
Сообщение #52
Ув. vnvik, Вы уж извините, но философия на тему не мой профиль.
Гость_leosha_*
сообщение 22.11.2009, 22:47
Сообщение #53
Господа, а давайте я немного усложню. =)
Исходные данные все темже самые. Котел работает в импульсном режиме. Температура на выходе - около 70.
Работу в непрерывном режиме видел только в большие морозы (ну там 25 и ниже). Тогда да - котел фигачит и фигачит.
Но котел у меня, как я понимаю, с модулируемой горелкой.
В описании - "Непрерывная электронная модуляция пламени" (BAXI Slim 1400 iN).
И как эта модуляция работает - вполне себе слышно, т.е. гул пламени меняется в достаточно широких пределах.
Но, тем не менее - импульсный режим присутсвует почти всегда.
У меня две версии:
1) "электронная модуляция пламени" - это все таки некая фикция.
2) мощность котла значительно выше необходимой.
А у вас какие мнения будут?
PS. ~250m2 + бойлер на 200 литров, в "одноконтурном" режиме.
PPS. Короче, котел меня нервирует круглый год. Когда не очень холодно - я злюсь на частые включения-выключения, когда очень холодно - я злюсь что он работает непрерывно. =))
Гость_KGP_*
сообщение 27.11.2009, 15:26
Сообщение #54
Судя по Вашему описанию управление горелками идет от датчика температуры ТФВ. Постоянная времени изменения контролируемой среды и регулятора управления горелкой невелики. Мощность котла не является больше необходимой это подтв. покрытие макс отопит нагрузки. Для изменения режима работы котла можно изменить двумя способами. Обратную связь брать по температуре воздуха в помещении, либо изменить гистерезис в блоке управления или пост времени.
Alex_
сообщение 29.11.2009, 0:36
Сообщение #55
Пользователь №: 596
Баксюки напольные (Слимы) на самом деле не модулирующие, а двухступенчатые. Если не верите, возьмите тестер и замерьте потенциал на катушке модуляции, или давление газа на рампе.
Нервничать надо, если в доме холодно. biggrin.gif От частых включений у Вас электроды поджига сгорят не через 20 лет, а через 10. По-моему, замена электродов намного дешевле любого мероприятия, увеличивающего длительность тактов "работа-останов" котла без ущерба для комфорта.
Гость_leosha_*
сообщение 29.11.2009, 2:18
Сообщение #56
Ну, почему же не верю. Охотно верю как раз. Я же сразу так и предположил, что вот эта "модуляция" - она... как бы не совсем модуляция. =)
Спасибо, успокоили. =)
На 20 (да и на 10 лет) я как-то даже особо не расчитывал, учитывая современную тенденцию к производству "одноразовых" вещей.
Сообщение отредактировал leosha - 29.11.2009, 2:26
Гость_ibogush_*
сообщение 1.12.2009, 21:40
Сообщение #57
Господа – товарищи, у любого нормального котла должно быть два управляющих девайса. Задача одного – держать температуру воды, задача другого – держать темпераруру помещения. Оба выключают горелку. В межсезонье теплос'ем с приборов падает и котел отключается по привышеню Т теплоносителя. Отсюда и импульсивность. :-) Такой режим работы наименее экономичен, т.к. на любых котлах (на газовых в меньшей степени) при розжиге происходит неполное сгорание топлива = повышенный расход.
Alex_
сообщение 1.12.2009, 21:56
Сообщение #58
Пользователь №: 596
Мне такая автоматика уровня "утюга" не импонирует.
Погодозависимость, т.е. принцип, когда температура теплоносителя является функцией уличной температуры, не в пример лучше (при всех своих недостатках). Если в каком-либо помещении будет слишком жарко, сработают термоголовки.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.12.2009, 23:48
Сообщение #59
нормально у вас все работает, все как положено. горелка модулируемая, но она ведь не с 0% мощности регулирует.
а как вообще хотите, что б работала?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.12.2009, 23:48
Гость_ibogush_*
сообщение 2.12.2009, 0:43
Сообщение #60
Естественно. То что я описал - абсолютный необходимый минимум. А упомянул я это, потому, что в условии ребуса контроль температуры теплоносителя (как впрочем и термоголовки) небыл упомянут вовсе.
Гость_leosha_*
сообщение 2.12.2009, 0:49
Сообщение #61
Вот хороший вопрос, действительно. =)
Как хочу... Ну, наверное, чтобы все-таки включений поменьше было в единицу времени. 5-7 раз в час - мне кажется это как-то перебор. Можно попробовать, конечно, поднять температуру максимальную, скорее всего кол-во включений уменьшится, хотя... Сложно "на пальцах" прикинуть, попробую на зимних каникулах поэксперементировать.
Никакой автоматики дополнительной сейчас нет, да и не очень верится что как-то облегчит жизнь.
Сервопривод на трехходовый кран - и тот отключил, все ручками делаю. Дом кирпичный, инерция очень большая.
Спасибо всем за мнения высказанные, новая пища для размышлений получена.
Гость_ibogush_*
сообщение 2.12.2009, 1:14
Сообщение #62
PS. Мой ответ был автору темы, а не leosha.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.12.2009, 22:10
Сообщение #63
leosha
В общем случае, чем меньше потерь тепла, тем реже будет включаться.
Автоматикой в вашем случае являетесь вы сами. регулируя температуру по собственным ощущениям. Жарко-убавляете, холодно - добавляете. Отрицательная Обратная Связь. т.е. она все равно есть и ООС и автоматика.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.12.2009, 22:28
Гость_leosha_*
сообщение 3.12.2009, 2:52
Сообщение #64
Цитата(Boris Blade @ 2.12.2009, 22:10) *
leosha
Спасибо. Поэксперементирую обязательно теперь. Раньше отмахивался - лениво как-то, работает и ладно.. =)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.12.2009, 12:35
Сообщение #65
Зимой как то не очень эксперементировать, можно и без тепла остаться. знаю один такой случай, при -25 решили программу в автоматике усовершенствовать. в итоге разморозили отопление и калориферы в вентиляции.
Лучше с теорией определиться, и представить цель, для чего это делаете.
Упражнения с котлом врят ли, что принципиально изменят. потому, что котел, автоматика и дом, образуют систему. принципиально улучшив в одном месте, общий результат может оказаться не слишком впечатляющим. Это как колеса от Мерседеса на Запорожец ставить. эффект будет, но авто лучше от этого не стане.
короче все осторожно, в меру и последовательно.
Сначало цель мероприятий.
потом политику достижения цели.
потом выполняйте и проверяйте объективно результат.
целью может быть снижение затрат.
политикой: усовершенствование автоматики, системы отопления и теплоизоляции дома.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.12.2009, 12:40
koltsov
сообщение 6.1.2010, 10:36
Сообщение #66
Из: г. Омск
Пользователь №: 42103
Если вас интересует конкретная статистика в приложенном файле два дня с близкими наружными температурами.
Показана зависимость потребления газа от настройки котла.
На верхнем рисунке котел работает в старт-стопном режиме.
Справа потребление газа и среднее потребление за сутки.
Вдруг не заметите, на нижнем рисунке на улице холоднее. В помещениях температура одинакова.
Файл 200кбайт
Кому интересен анализ могу дать свой файл статистики за этот год.
Strannaya Belka
сообщение 28.1.2013, 16:20
Сообщение #67
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Здравствуйте. Решила не создавать новую тему - пишу тут. У меня в голландской квартире на отопление и ГВС установлен настенный газовый котел Vaillant hr solide 2002 года выпуска. Котел постоянно отключается и показывает ошибку F01. Я уже 4 раза вызывала к нему голландского мастера, он заменил трехходовой, потом еще какую-то штуку, похожую на индукционный клапан, потом блок автоматики, потом какой-то кабель для горелки. Котел продолжает отключаться по несколько раз в день. Голландский мастер провел его полную диагностику по телефону с производителем - все ок. Они разводят руками. Я наблюдала как происходит отключение: котел включается и начинает показывать режимы: 1, 2-включается вентилятор, 3 - розжиг и затык, нет розжига, обратно 2, опять 3, 2, 1, F01. Я жму рестарт и все по-новой. Раза с третьего-четвертого разжигается и работает нормально несколько часов, потом опять выключается. Без отопления даже теплой голландской зимой не весело, ищу новую квартиру. Но все-таки интересно, может кто сталкивался с подобной проблемой и ларчик просто открывается на самом деле? Инструкцию с картинками, но на голландском прилагаю. На русском и даже на английском не нашла.
Прикрепленный файл  gebruiksaanwijzing_hrsolide__voor_2006_.pdf ( 673,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3483
сообщение 28.1.2013, 18:29
Сообщение #68
http://installservice.info/chto-delat-s-ko...otlax-vaillant/
коды ошибок
tiptop
сообщение 28.1.2013, 18:35
Сообщение #69
"F01" - "нет пламени" ?
Надо бы снять с котла кожух и посмотреть без освещения (в тёмное время суток) - в каком месте щёлкает искра.
Странная Белка
сообщение 29.1.2013, 0:29
Сообщение #70
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
C кодами ошибок все понятно, я их гуглом перевела. Я по слуху слышу, что не загорается ничего. А потом гул такой нарастающий - значит загорелось и на 5 режим сразу переключается. А так с этими 0-1-2-3-2-1-2-F01 может по 5 раз подряд выключаться. Черт его знает, что такое.
сообщение 29.1.2013, 1:11
Сообщение #71
"F.01
Обрыв в цепи
датчика NTC
обратки
Неисправность датчика NTC, кабеля или штекера подключения"
Всё говорит о том, что у датчика ушла крыша или окислился контакт разъёма (то есть, то нет или повысилось его электрическое сопротивление)
Strannaya Belka
сообщение 29.1.2013, 10:48
Сообщение #72
Из: Spb
Цитата(jota @ 29.1.2013, 1:11) *
"F.01
Обрыв в цепи
датчика NTC
обратки
Что же у них монтеры идиоты что ли? Завтра в 5-й раз придут.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.1.2013, 15:13
Сообщение #73
Пусть проверят условия подключения котла по электричеству (в первую очередь, работоспособность заземления). Котлы для Западной Европы реагируют на блуждающие токи. И если блуждающие токи имеют место быть, то автоматика котла для Западной Европы может вытворять всё что угодно.
Странно, что делает в эксплуатации бытовой котёл 2002 года выпуска. Если он в круглогодичной эксплуатации, то уже полтора ресурса отработал.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.1.2013, 15:28
Strannaya Belka
сообщение 30.1.2013, 18:40
Сообщение #74
Из: Spb
Приходил человек из Vaillant, разобрал горелку, что-то там промыл, что-то заменил. Вот посмотрим, как оно дальше работать будет.
Голландцы говорят, что 15 лет у этих котлов ресурс, да и позаменяли там уже все внутри, один корпус похоже старый остался.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.1.2013, 22:03
Сообщение #75
Если так, то скорее всего - всё будет хорошо.
Может быть. Только зап.части у них выпускаются 10 лет после снятия модели с производства. 15 не =10 smile.gif .
Но главное, чтобы всё работало вопщем.
________________________________________________________
Блуждающие токи, это очень редкий случай. Но меткий.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:46
