Гидравлический расчет самотечного водопровода. |
19.6.2009, 7:31
Пользователь №: 33404
Господа форумчане!Кто скажет можно ли рассчитывать самотечный водопровод по таблице Лукиных?
19.6.2009, 8:12
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
можете, если соблюдены скорости и заполнения..
19.6.2009, 13:25
Из: Пермь
Пользователь №: 34718
Конечно можно, с соблюдением всех правил
22.6.2009, 2:06
Я говорю про ВОДОПРОВОД
22.6.2009, 7:26
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Да мы таки поняли, шо ви говорите за водопровод. Берите Лукиных и таки считайте, если #2 и если #3, боже ж мой.
22.6.2009, 8:58
Я, например, думаю, что нельзя, а некоторые товарищи думают, что можно. А#2 и #3 - это пункты в таблице Лукиных??? или что???
22.6.2009, 11:36
Ага, номера таблиц в Лукиных #2 и #3. Если не хотите Лукиных, то пересчитайте по Павловскому. И если нельзя, то чем можно пользоваться, по-вашему?
22.6.2009, 11:55
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если вода будет поступать в етот трубопровод з дна резервуара...то будет в трубопроводе обычный напорный режым.... тогда формулы по гидравлике используйте ....уровнение Бернулли
23.6.2009, 0:48
Лукиных и Павловского-это одно и то же  А пользоваться я думаю надо таблицами Шевелева.
23.6.2009, 6:25
А вообще какова цель расчета?
23.6.2009, 7:07
Цель расчета-определить, пропустит ли такой же расход труба диаметром 300, а проложена труба 400мм.
Гость_Любознательный_*
23.6.2009, 7:32
Водяной, поступите проще - выложите свой расчет, выделите жирно сомнительные места, а господа форумчане наведут на расчет "прожектор критики" и станет ясно - пропустит или не пропустит труба требуемый расход.
23.6.2009, 8:16
Водяной, и по Щевелеву вы определите, какой расход пропустит труба при самотеке? Что вообще определяется по Щевелеву?
23.6.2009, 8:22
Да дело не в самом расчете, все давно рассчитано и так и эдак, по обоему получается что не пропустит. А дело в том что ПРИНЦИПИАЛЬНО можно ли пользоваться таблицей Лукиных(ведь она для канализации) для расчета водопровода??? Я понял что можно, но нежелательно!!! хотя формулы в принципе одинаковые
23.6.2009, 8:31
Эээ, как это? Извините, но закрытая труба пропустит любой расход. По Лукиным смотрятся уклон, скорость, расход, диаметр, наполнение; потери на трение не определяются; и это, имхо, не самое принципиальное - для какой среды ведется расчет: стоки, вода, керосин. По Щевелеву - гидравлический уклон, диаметр и расход; никаких уклонов трубы определять или задавать не нужно, итоговая цель - определить потери. Вы уж определитесь, какова будет цель расчета и решайте - нужны потери или наполнение (именнно это будет нужно, я так понимаю).
23.6.2009, 8:45
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Поправьте меня если я не прав, но если труба работает полным сечением, то это уже напорный режим, со всеми вытекающими.
23.6.2009, 8:47
Я бы не советовал говорить зту фразу на людях "закрытая труба пропустит любой расход". Тогда бы не было вообще гидравлических расчетов а Зачем??? Ложи любую трубу и все! А затем, что расход это какой-то объем в ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ. Я уже определился что мне надо - прочитайте выше. Всем спасибо!!!
23.6.2009, 8:59
полуинтеллигент
Цитата(Водянной @ 23.6.2009, 8:47) [snapback]402923[/snapback] Я уже определился что мне надо вот перед тем как писать темы, постарайтесь обдумать правильную постановку вопроса...
23.6.2009, 9:02
Цитата(Водянной @ 23.6.2009, 11:47) [snapback]402923[/snapback] ..Ложи любую трубу и все!... Ложи
23.6.2009, 9:09
Из: Мск
Цитата(Любознательный @ 23.6.2009, 10:02) [snapback]402933[/snapback] Ложи  Клади
23.6.2009, 9:11
полуинтеллигент
Цитата(Young @ 23.6.2009, 8:45) [snapback]402921[/snapback] Поправьте меня если я не прав, но если труба работает полным сечением, то это уже напорный режим, со всеми вытекающими.  пральна думаете. эт у водяного понятия перепутались...соответственно он ложет
23.6.2009, 12:13
Водяной, труба может пропустить 1 ед. в секунду, а может пропустить и 5, и 10, и 20 единиц. Только скорости потока будут разные. И потери.
23.6.2009, 13:33
Из: Питер
Пользователь №: 34958
Нам преподователь говорил, что нельзя так пользоваться, так как в Лукиных приведенны значения для примесной жидкости, которая обладает другой вязкостью со всеми вытекающими!
Сообщение отредактировал Yugin - 23.6.2009, 13:33
23.6.2009, 14:14
полуинтеллигент
Цитата(Yugin @ 23.6.2009, 13:33) [snapback]403079[/snapback] Нам преподователь говорил, что нельзя так пользоваться, так как в Лукиных приведенны значения для примесной жидкости, которая обладает другой вязкостью со всеми вытекающими! мыльная вода из ванны "улетает" еще лучше чем "просто" вода Вы у препода спросите про водостоки, производственную(к примеру от мытья посуды)...вязкость насколько увеличивается?
23.6.2009, 16:22
Чисто для прикидки ведь можно воспользоваться всё равно, видимо, пусть и параметры жидкости другие, не в разы же результат отличается, имхо.
23.6.2009, 18:00
Из: Питер
Ну может действительно для практики такой точности достаточно
24.6.2009, 2:06
Цитата(Yugin @ 23.6.2009, 19:33) [snapback]403079[/snapback] Нам преподователь говорил, что нельзя так пользоваться, так как в Лукиных приведенны значения для примесной жидкости, которая обладает другой вязкостью со всеми вытекающими! Я думаю преподаватель прав
24.6.2009, 2:17
Цитата(Young @ 23.6.2009, 14:45) [snapback]402921[/snapback] Поправьте меня если я не прав, но если труба работает полным сечением, то это уже напорный режим, со всеми вытекающими.  Вы совершенно правы  Просто напорный режим предполагает определенный напор(давление насосов), А В ДАННОМ СЛУЧАЕ напор неизвестен??? Как говорят самотечно-напорный водопровод, но в гидравлике я думаю такое понятие неприемлимо.
24.6.2009, 7:12
полуинтеллигент
Цитата(Водянной @ 24.6.2009, 2:17) [snapback]403345[/snapback] Просто напорный режим предполагает определенный напор(давление насосов), А В ДАННОМ СЛУЧАЕ напор неизвестен??? Как говорят самотечно-напорный водопровод, но в гидравлике я думаю такое понятие неприемлимо. У-уу как плохо. Вам привели в теме пример с резервуаром... - есть напор, насосов нет... - безобразие 1. А в результате разницы(минусовой) пьезометрической отметки уровня воды в источнике и расчетной пьезометрической отметки в месте водоотбора - какой режим получиться? 2. А если водопровод работает неполным сечением - это кто? Молодой человек - перед тем как писать в утвердительном тоне, стоит хотя бы литературу и нормы почитать.. Догадайтесь с трех раз из каких норм взяты цитаты... Цитата На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб. Цитата Гидравлический расчет самотечных водоводов производится по таблицам для расчета самотечных канализационных трубопроводов и каналов. В случае если сечение сборного трубопровода или канала отсутствует в таблицах, расчет производится по формулам, приведенным в гидравлических справочниках, с учетом указанных в них коэффициентов шероховатости.
Расчеты выполняются методом подбора: имея, как правило, заданный расход, по таблицам подбирают диаметр водовода, его уклон и наполнение. По рисунку сами сумеете определить где какой режим?
Кол-во скачиваний: 111 ПС. Yugin, преподавателю привет передавайте
Сообщение отредактировал Vict - 24.6.2009, 7:29
24.6.2009, 7:32
Из: Мск
Цитата(Водянной @ 24.6.2009, 3:17) [snapback]403345[/snapback] А В ДАННОМ СЛУЧАЕ напор неизвестен??? Викт уже все рассказал. Вы просто не учитываете перепад отметок.
