> воздухоотводчики
Антошич
сообщение 29.6.2009, 23:23
Пользователь №: 10645
Уважаемые специалисты!
Ситуация: здание 5 секций 14 этажей с крышной котельной, из котельной опуск на тех этаж, там общ. гребенка с узлами учета, затем магистраль к посекционным системам. система 2-х трубная, по чердаку прямая, по подвалу обратка, движение попутное.
вопрос: надо ли ставить авт. воздухоотводчики на стояках (они не высшая точка) или можно ограничиться тройником с краном для поступления воздуха при сливе стояка. А воздух отводить горизонтальным в/отв-ком на раздающей линии секционной системы
сообщение 30.6.2009, 9:10
Пользователь №: 8854
Если в системе не соблюдается правило сохранения общего естественного уклона для сообщающихся сосудов , воздухоотводчики должны быть на всех верхних точках участков системы (даже локальных -вертикальные компенсаторы, ОП с нижним подключением и т.д.)
Антошич
сообщение 30.6.2009, 18:34
в том то и дело, что это не высшая точка. мне кажется, что в/от-чик быдет нужен только при спуске стояка.
PaPaZoo
сообщение 1.7.2009, 8:57
Пользователь №: 25466
Я бы не ставил,потому как есть уклон. И если он дальше идет в сторону гребенок, то я бы поставил воздуховыпускники на гребенках и в котельной. А тут только краны для выпуска воздуха при необходимости слива воды со стояка.
Сообщение отредактировал PaPaZoo - 1.7.2009, 8:59
сообщение 1.7.2009, 11:56
Ну понятно теперь. Однозначно - не нужно, тем более что, если ответвление длинное с уклоном указанным в чертеже, воздухоотводчик работает неправильно, может и вовсе не открыться. Для целей слива можно использовать открытие заглушки на MSV-1 (со стороны стояка), а если боитесь порчи клапана сантехником нужно поставить кран забора воздуха при опорожнении стояка, но опять же около MSV-1, а не по пути. Удобнее же?
Антошич
сообщение 2.7.2009, 9:02
Всем спасибо
Антошич
сообщение 2.7.2009, 12:50
Я немного переосмыслил этот вопрос и решил оставить возд/отв-ки. Объясняю:
1. Слесари заполняют стояки с обратки, т.е он спускается в подвал, открывает MSV-M...если сверху будет кран, а не авт. в/отв-к, то либо должен стоять друг слесаря, либо быстроногий слесарь должен бежать наверх быстрее потока воды открывать MSV-I, либо вода спокойно польется на пол чердака и к людям верх этажей.
Norb
сообщение 5.3.2013, 15:43
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Подскажите кто как ставит воздушники. Есть ли смысл ставить в таком случае: труба опускается с отметки -0,400 на -0,900, скорость в трубе 0,3 м/с. Вроде как в теории воздух должен уносится с потоком жидкости, но так то же теория.
ВВ Владимир
сообщение 11.5.2016, 19:45
Из: Самара
Пользователь №: 40497
Подскажите в моем случае : здание одноэтажное , двухтрубка , с нижней разводкой - протяженность 70 м . Трубы полипропиленовые идут по полу вдоль стены, радиаторы алюминиевые - я ставлю компенсаторы П-образные ( 60см полочка ; 40см - ножка ) в вертикальном исполнении в силу архитектурного решения ГИПа . Т.е к примеру от +0,100 поднимается вверх до +0,500. Верхняя точка радиатора +0,600.
Вопрос : обязательно ли ставит воздухоотводчики на каждом компенсаторе ? есть мнение что вначале стравливать воздух будет проблематично т.е. запустить сложно систему в первый раз а потом все будет работать ....
компенсаторов 35 шт - стоит ли ставить на каждый автоматический воздухоотводчик . Подскажите решение пожалуйста
Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 11.5.2016, 19:48
Putivets
сообщение 11.5.2016, 20:04
Пользователь №: 22867
Даже если "ножка" будет не 400 мм, а в 20 раз меньше, неприятности с прекращением циркуляции Вас ожидают регулярные. И не только при пуске системы.
Барабан
сообщение 11.5.2016, 20:42
Пользователь №: 4142
Я бы не ставил воздухоотводчики на компенсаторы. Видел похожие решения - воздухоотводчиков не было!
f v
сообщение 12.5.2016, 11:03
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2016, 19:45) *
...двухтрубка , с нижней разводкой - протяженность 70 м . Трубы полипропиленовые идут по полу вдоль стены, радиаторы алюминиевые - я ставлю компенсаторы П-образные ( 60см полочка ; 40см - ножка ) в вертикальном исполнении...
А кто мешает поставить компенсаторы за радиаторами (или непосредственно перед ними по ходу трубы), высотой до их верхнего патрубка (по крайней мере для трубы подачи) и подключить эти радиаторы "диагонально"? Тогда вполне можно обойтись ручными воздухоотводчиками на радиаторах (если, конечно, алюминиевые радиаторы не станут "генераторами водорода").
Сообщение отредактировал f v - 12.5.2016, 11:04
tiptop
сообщение 12.5.2016, 11:07
Конечно!!!
Барабан
сообщение 12.5.2016, 11:37
Хорошее решение.
ВВ Владимир
сообщение 13.5.2016, 15:21
Из: Самара
если честно не представляю как это будет работать .... компенсатор же для магистральной трубы..от одного радиатора до другого 3м между ними перегородка... в вашем случае как тепловое удлинение будет компенсирроваться ? когда "П" образный компенсатор то за счет схождения ножек друг к другу - я так понимаю а в ашем варианте за счет чего ? схемку если не сложно изобразите...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 3:44
