> ModBus и DCON
All_Ex81
сообщение 8.7.2009, 10:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Имеетсе контроллер TWIDO работающий на modbus rtu , имеется тепловычислитель US800 работающий на DCON, требуется на контроллере получать данные с тепловычислителя по modbus,
подскажите пожадуйста как это реализвать?
Гость_Slavik_*
сообщение 8.7.2009, 14:03
Использовать шлюз Модбас - Декон, иначе никак.
AlexG
сообщение 8.7.2009, 19:55
Пользователь №: 3194
Насколько я помню, у TWIDO последовательный порт может работать в ASCII-режиме, в котором вы сами можете запрограммировать нужный протокол. Шлюза Modbus <> DCON наверняка не существует, т.к. на DCON нет стандарта, каждый производитель творит с этим протоколом все что хочет.
AM74
сообщение 9.7.2009, 8:35
Пользователь №: 11076
Вот вариант реализации шлюза "Modbus - DCON": http://www.industrialnets.ru/index/?node=672
В примере рассматривается Profibus, но для того, чтобы перейти на Modbus достаточно только применить другой шлюз (АВ7010) - все остальное остается в силе.
All_Ex81
сообщение 4.8.2009, 14:05
Из: Челябинск
не могли бы поподробнее объяснить принцип?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:59
