> Проблемы с ГВС, Нет горячей воды
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 17:08
Из: РФ
Пользователь №: 11816
По проекту кап. ремонта монтажники смонтировали систему ГВС жилого дома 5 этажного 8-и подъездного и проблема в том, что в крайних подъездах нет период. гор.воды. Система ГВС такая, ввод гор.воды с торца здания доходит до середины дома и там расходиться на два плеча и обратка также от 2-хплеч собирается в центре дома и оттуда обратно к вводу. Давление на вводе 4 атм. на обратке 2атм.
КАК ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ НЕТ ГОР.ВОДЫ????????????? Я думаю проблема с циркуляцией, но почему не знаю.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
сообщение 8.7.2009, 17:11
Что, открывают кран ГВ смесителя, а там сухо?
Рыж
сообщение 8.7.2009, 17:13
Пользователь №: 14458
Насосы есть?
скорее всего, неправильно посчитана гидравлика. В какие моменты нет горячей воды? - в "часы пик"
Гость_даниил01_*
в какое время нет ГВС? в период макс. водоразбора?
Качество монтажа и соответствие проекту проверяли?
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 17:28
Из: РФ
Нет холодная вода
Цитата(Рыж @ 8.7.2009, 14:13) [snapback]409380[/snapback]
Насосы есть?
Насосов нет.
Горячей воды нет с утра и когда нет водоразбора, каогда есть водоразбор вода горячая.
Рыж
сообщение 8.7.2009, 17:29
А в циркуляционный трубопровод обиженные монтажники точно лом не вварили, как в той байке? smile.gif
Сообщение отредактировал Рыж - 8.7.2009, 17:29
Гость_даниил01_*
)))))))) может с ХВС перехлест? было бы прикольно )))))))))) а то что то давненько я такого не встречал )))
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 17:33
Из: РФ
Диаметр циркуляции равен диаметру подающей трубы.
Перехлеста нет я первым делом это спросил. Холодную воду даже не открывали на смесители.
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 17:28) [snapback]409391[/snapback]
Нет холодная вода
Вы правы, проблема циркуляции. Если долго держать открытым ГВ кран, пойдёт и горячая....
Значит на стояки обратки циркуляции нужно ставить балансовые вентили, чтобы распределить потоки.
А как решены полотенцесушители?
сообщение 8.7.2009, 17:37
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:28) [snapback]409391[/snapback]
Нет холодная вода
Насосов нет.Горячей воды нет с утра и когда нет водоразбора, каогда есть водоразбор вода горячая.
А каких именно насосов нет? Может циркуляционных ГВС насосов нет?И каковы параметры их, если таки они есть и работают?Вы небось схемку в уме прочертили, без расчета и весь циркуляционный расход у вас прекрасно через две секции проходит и ему и насосу от этого хорошо и не напряжно.
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 17:40
Из: РФ
Полотенцесушители сидят на подающей трубе. Проблема может быть из-за того что циркуляционая труба равна подающей???
Что такое балансовые вентили, не когда не слышал?????????
Насосов нет ни на ХВС ни на ГВС ни циркуляционных.
Проект делал не я, в том то и беда:((((((((
Гость_даниил01_*
сообщение 8.7.2009, 17:41
диаметр стояков 25? лом гостовский идеально походит ))) из последних точек ГВС вода идет?
может хотя и на обратке вварили ))) через дренажники на обратке проверьте. заполняли систему через обратку? может завоздушило. )))))
может насос надо установить ))))
сообщение 8.7.2009, 17:43
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 17:40) [snapback]409408[/snapback]
1.Полотенцесушители сидят на подающей трубе.
2.Что такое балансовые вентили, не когда не слышал?????????
3.Проект делал не я, в том то и беда:((((((((
1.Вы уверены?
2. Гугл подскажет
сообщение 8.7.2009, 17:48
А отчего же вы циркуляцию ждете? Что её создать должно,коль нет насоса?Городского давления сети хватает на подачу и ХВС и ГВС, а кому перемещение неиспользованной в системе ГВС воды перемещать для перемешивания с вновь поступающей и подогревом её в Т\О 2 ступени?
А ежели открытая схема, то опять же- а где ж тот насос который обеспечит движение воды по контуру для замещения остывшей?
Vict
сообщение 8.7.2009, 18:01
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Автор, а кто вы в данном проекте?
сообщение 8.7.2009, 18:02
Там наверно квартальная бойлерная.
Ведь пишет: Т3-4ат; Т4-2ат
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 18:06
Из: РФ
орячей воды нет только в крайнем стояке каждого плеча, в остальных же она есть. Если бы не было циркуляции гор.воды не было везде. Или я не прав??? Схема ГВС открытая.
И насос должен стоять там где готовиться гор.вода........
Проектировщик которому дали задание просто перечертить этот проект, а опыта у меня очень очень мало еще. А теперь возникли проблемы, и я должен дать ответ монтажникам что делать.....
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:02) [snapback]409427[/snapback]
Схема ГВС открытая.
Как партизан в гестапо. Сразу надо было писать....
Я пасс.....
Балансовые на стояки обратки (хоть на ближайшие к вводу) должны помочь. А может там стоят какая-нибудь арматура и ближайшие стояки обратки можно поджать?
Сообщение отредактировал jota - 8.7.2009, 18:09
сообщение 8.7.2009, 18:07
Автор.
Подожмите циркуляцию по стоякам ,где ГВС всегда горячая, для перераспределения существующего общего расхода циркуляционного по дому.
Видится, что открытой вы называете нечто другое.Даже Йоту напугали. biggrin.gif
Сообщение отредактировал инж323 - 8.7.2009, 18:08
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 18:08
Из: РФ
Я пасс.....
Почему?????
Гость_даниил01_*
сообщение 8.7.2009, 18:11
Какой проект перечертить? тот который был родной до кап.ремонта?
Сильно проект "перечертили" при монтаже?
Балансируйте систему на ветках и стояках.
И насос циркуляционный не помешает.
Vict
сообщение 8.7.2009, 18:12
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 18:07) [snapback]409433[/snapback]
Автор.
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:08) [snapback]409436[/snapback]
Почему?????
Открытая - это когда отопление и ГВ из одной трубы. Я этих схем не знаю....у нас их нет и никогда небыло...
сообщение 8.7.2009, 18:16
Эт че? В кусты? Сами ж писали- на Т3-4 ати, на Т4 -2 ати!!
И чего? Ну в "другом подвале" все смешивается, там и насос. А поскоку "опыта маловато" ,то и автору не ясно , что насос там есть.
Автор, а вы кстати зайдите и туда поглядеть чего там и как.
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 18:21
Из: РФ
Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 15:07) [snapback]409433[/snapback]
Автор.
С горячей водой дело имел крайне мало поэтому допускаю ляпы Вы уж извините, я только учусь smile.gif
Под открытой схемой я понимаю что гор.вода непосредственно забирается из тепловых сетей, а при закрытой она изпользуется в качестве теплоносителя для приготовления гор.воды в водонагревателях.
Проект новый на кап. ремонт, лицензия у организации закончилась поэтому передали другой. Я просто перечертил как было по проекту, ничего не меняя.
При монтаже все сделали по проекту.
Vict
сообщение 8.7.2009, 18:27
полуинтеллигент
NEZNAIKA, а расход на крайних стояках нормальный?
сообщение 8.7.2009, 18:28
Всё поперепутали. У вас 4-трубная система: Т1 и Т2 - термофикат; Т3 и Т4 - ГВ и ГВЦ. ГВ готовится в квартальной бойлерной, где есть тепплообменники и насосная и распределяется внутри квартала по тепловым сетям рядом с термофикатом. Это закрытая система. Открытая - когда из Т1 часть воды смешиваясь с В1 подаётся в систему ГВ и для циркуляции нужен насос.
Ваш выход зажимать обратки стояков, которые ближе к вводу до тех пор, пока не согреются последние стояки
Гость_даниил01_*
сообщение 8.7.2009, 18:36
проект зачем перечерчивали?
ну я не про это. он хоть завершон был? или спихнули....
ставьте балансировочники и делайте как Jota советует.
с насосом не спешите.
NEZNAIKA
Из: РФ
Не знаю, но завтра уточню
сообщение 8.7.2009, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:02
