> Склад топлива: дрова, пиллеты и пр., Какими норм. документами руководствоваться?
proekt_mep
сообщение 14.7.2009, 12:38
Пользователь №: 17622
Господа форумчане!
В СНиП "Котельные установки" описаны склады угля... Какими нормами руководствоваться при проектировании котельных на дровах, пиллетах, лузге и пр. ? Спасибо.
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.7.2009, 14:25
Цитата(proekt_mep @ 14.7.2009, 13:38) [snapback]411567[/snapback]
Господа форумчане!
где это вы такое вычитали ?
смотрите п. 11. РАЗГРУЗКА, ПРИЕМ, СКЛАДИРОВАНИЕ И ПОДАЧА ТОПЛИВА В КОТЕЛЬНУЮ ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
там в подпунктах выделяются иногда виды топлива, а в основном используется определение: ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО.
взгляните еще СП СП 41-104-2000. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
proekt_mep
сообщение 14.7.2009, 17:34
СП 41-104-2000. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - к сожалению или к счастью на территории Украины не действует...
в СНиП Котельные установки пишут "твердое топливо", но зачастую речь идет о угле и торфе....
На основании каких документов проектировать склад для хранения дров и пр. низкокаллорийного топлива - не понятно. Что там должно быть по пожаротушению? Относится ли такой склад к категории А?
Гость_Pavlik_*
сообщение 16.7.2009, 13:22
тогда ждите коллег с украины.....
proekt_mep
сообщение 16.7.2009, 20:06
Коллеги! А-у!
sergey-k-pkbdgts
сообщение 17.7.2009, 0:22
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Если нормативов нет, то proekt_mep -- пишите нормативы сами.
--ну например, при макс производительности котельной расход энергонасителей "дровах, пиллетах, лузге и пр. ? " - составляет кг/час, для запаса топлива на N, к-во суток небходим склад, емкость обьемом V, м3.
proekt_mep
сообщение 17.7.2009, 11:21
sergey-k-pkbdgts большое спасибо за присланную ссылку.
На счет объема склада согласна. А вот категория склада? Можно обратиться к пожарным - они все раскажут biggrin.gif , но не хочется, доставлять заку лишние неприятности...
Evgkarpro
сообщение 7.2.2010, 21:13
Пользователь №: 20485
При этом требуется соблюдать требования по СКЛАДАМ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
К чему относится такой склад надо считать, чаще к категории В1.
спец
сообщение 8.2.2010, 18:38
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(proekt_mep @ 16.7.2009, 20:06) *
Коллеги! А-у!
Сталкивался с зжиганием опилок, так там топливоподачу проектировали технологи: из цеха деревообработки. Тема продуктопроводы. Подаются опилки по воздуховодам при помощи вентиляторов в циклоны у котлов. Мутатень однако. Тут разделение специальностей. Вот когда уголек, то по СНиПу + механизация топливоподачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 18:58
