> Как будет работать компрессор, Что-то не совсем понимаю...
Гость_aneon_*
сообщение 27.3.2006, 11:12
Вопрос...
Есть задача охлаждения. При проектировании холодильной схемы столкнулся с такой проблемой: испаритель выдает (МАКС по расчету) 77 кВт, компрессор мощность 44 кВт. Если уменьшить расход фреона, то можно выйти на 41 кВт, но перегрев 26 градусов.
Как правильно сделать схему? Испаритель, компрессов менять нельзя. Как это будет управляться и работать?
LordN
сообщение 27.3.2006, 11:52
испаритель наверняка много контурный, тогда один из вариантов - заглушить один(или больше) контур испарителя.
Гость_Гость_Freezer_*
сообщение 28.3.2006, 0:50
Ну не будет испаритель полностью заполняться фреоном, что в этом страшного? Главное чтобы температура кипения была в нужных вам пределах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:33
