> Транзитные воздуховоды в шахтах, совместно с канализацией и водоснабжением
stileost
сообщение 17.7.2009, 12:19
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926
Помогите разобраться! Начали монтаж. В проекте транзитные приточные воздуховоды проходят в шахтах. Причем в этих же шахтах, как оказалось идет и канализация и водоснабжение. Нас заставляют использовать изоляцию приточных воздуховодов НГ, вытяжные покрываются ОЗС-МВ EI15, на этажах КЛОПы, а рядом идет обычный пластиковый стояк канализации. Где справедливость? Есть ли нормы о том, что в одной шахте не разрешено прокладывать вентиляцию и канализацию.
ArFey
сообщение 17.7.2009, 12:40
Пользователь №: 21932
Попробую ответить по пунктам:
1. Справедливости нет и никогда не было!!!
2.Огонь может распространяться по воздуховодам вместе с текущим по ним воздухом (даже при выключенном вентиляторе возможно движение воздуха за счет разности высот). Ни разу не слышал, чтобы огонь мог просочиться через гидрозатвор. Поэтому воздуховоды защищают, а канажку нет!
3. По-моему, должно быть что-то одно: или огнезащитное покрытие воздуховодов в шахте или ОЗК в перекрытиях (или на выходе в-дов из шахты). То и другое - явный перебор!
4. Норм, запрещающих прокладывать канажку вместе с вентиляцией в шахтах нет. Запрещено лишь в венткамерах. (см. СНиП)
Аркадий
mik29
сообщение 17.7.2009, 12:48
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Аркадий
Уточню - нельзя прокладывать с бытовой и производственной канажкой.
СНиП 41-01-2003:
7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
to ArFey. Разумеется, если в Вашей стране СНиП 41-01-2003 действующий. Для stileost он должен иметь силу.
stileost
сообщение 17.7.2009, 13:17
Из: Астрахань
Спасибо большое! И ArFey и mik29!
to ArFey. По поводу п.3 - больше - не меньше.
Постараюсь вызубрить СНиП от корки до корки.
ArFey
сообщение 17.7.2009, 13:39
Это когда Вы чисто кабинетный проектировщик и Вам потом не надо будет биться в жестоком тендере. А так, классическая фраза из классического фильма остается актуальной: "за чей счет банкет?" (с) Аркадий
сообщение 17.7.2009, 15:06
Пользователь №: 273
Тема обсуждалась и не раз, но в разных разделах (найти трудно).
1. Совместная прокладка запрещена - ссылку привели выше.
2. Если ставятся ОЗК, то если это необходимо по нормам может быть и покрытие, то есть может быть и ОЗК и огнезащитное покрытие.
3. По поводу пластиковой канажки - тоже согласен, что несправедливость - на полипропиленовой канажке ставяться вспучивающиеся муфты, на ПВХ не ставятся, а огонь может не через прибор распотраняться, а прожигать пластиковый тр-д выше перегрытия (ПВХ).
demon185
сообщение 17.7.2009, 15:12
Пользователь №: 11862
[quote name='ArFey' date='17.7.2009, 9:40' post='412891']
Но для многоэтажных зданий для стояков канажки применяют противопожарные муфты при пересечении каждого перекрытия.
Сообщение отредактировал demon185 - 17.7.2009, 15:13
сообщение 17.7.2009, 15:34
Пользователь №: 273
Только, если материал полипропилен, для остальных пластиков по нормам муфта не требуется.
Гость_rus68_*
сообщение 20.7.2009, 18:41
"Это когда Вы чисто кабинетный проектировщик и Вам потом не надо будет биться в жестоком тендере. А так, классическая фраза из классического фильма остается актуальной: "за чей счет банкет?" (с) Аркадий"
Дык вообще не делайте вентиляцию для победы в жестком тендере.
Вроде г-н ArFey был замечен как высоко идейный специалист не помышляющий о нарушении норм, и жестко присекающий мысли других на эту тему!!! Неужели так кризис на идейность влияет?!!
temka
сообщение 21.7.2009, 9:44
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Вот уж вы, господа, вспыхнули аж все smile.gif Просто Аркадий АС в белорусских нормах.... а ваш СНиП 41-01-2003 по-лучше нашего будет - собственно от сюда и недопонимание. не обижайте Arfeя wink.gif
ArFey
сообщение 21.7.2009, 10:00
Цитата(temka @ 21.7.2009, 9:44) [snapback]413805[/snapback]
Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет! (с) biggrin.gif Аркадий. P.S. А БНБ наш белорусский в некоторых пунктах действительно того...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 1:58
