> Фанкойлы, Диспетчеризация
Slider
сообщение 22.7.2009, 8:56
Пользователь №: 31276
Заказчик требует сделать диспетчеризацию на фанкойлы фирмы ROYALE CLIMA с ним в комплекте идет пульт ARC-24! Вижу только одно решение, удаленно включать.
Подскажите решение по данному вопросу!
Nikiffor
сообщение 22.7.2009, 9:36
Пользователь №: 26784
Не обязательно использовать пульты от производителя wink.gif , есть много решений...
Похожая тема уже была, ссылка ниже, может найдете подходящее для вас решение
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%EA%EE%E9%EB%FB
Abysmo
сообщение 22.7.2009, 9:46
Пользователь №: 3837
Carel поставь а пульт выкини.
Slider
сообщение 23.7.2009, 7:40
Carel программировать надо, а специалиста у нас нет!
Сергей Долганов
сообщение 23.7.2009, 8:28
Пользователь №: 5075
А удаленно включать Вы кнопками хотите что ли? Все равно программировать придется.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.7.2009, 8:30
Slider
сообщение 23.7.2009, 8:44
Нашел комнатный контроллер RXC22.1 подскажиет можно ли с помощью него удаленно управлять температурой (скоростями) итд.
Сообщение отредактировал Slider - 23.7.2009, 8:44
Сергей Долганов
сообщение 23.7.2009, 8:55
Relay outputs
Q13 25 Common feed for Q14, Q24 and Q34
Q14 26 N/O contact AC max. 250 V, 5 (4) A (stage 1)
Q24 27 N/O contact AC max. 250 V, 5 (4) A (stage 2)
Q34 28 N/O contact AC max. 250 V, 5 (4) A (stage 3)
22 Not connected!
Q43 23 Feed for Q44
Q44 24 N/O contact AC max. 250 V, 10 A (electric heating coil)
Первая же страница выданная гуглом.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.7.2009, 8:58
GYUR22
сообщение 23.7.2009, 9:01
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Не требует программирования
Сообщение отредактировал GYUR22 - 23.7.2009, 9:02
Прикрепленный файл  Catalogue_20DPage_20DFX03.pdf ( 179,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Abysmo
сообщение 23.7.2009, 9:49
Вы имеете ввиду программирование связи по Modbus?
Программировать ничего не надо - зададите параметры джамперами или с компа.
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.7.2009, 9:51
Slider
сообщение 23.7.2009, 10:42
Спасибо посмотрю
А можно ссылочку на этот контроллер (паспорт, желательно на русском smile.gif )
Abysmo
сообщение 23.7.2009, 12:48
http://www.carelrussia.com/modellines.asp?id=4
Vyacheslav
сообщение 23.7.2009, 13:02
Из: София
Пользователь №: 22327
Используем Regin для таких случаев по ModBus
Но надо ставить щиток для пускателей трансформатора и т.д.
Прикрепленный файл  RC_CDFO_inst_en_sv_de_fr.pdf ( 495 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  RC_CDFO_prsh_en_1_.pdf ( 418,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Lex
сообщение 23.7.2009, 14:29
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Ну вот, накидали Мобасов....
А может заказчику будет достаточно общего вкл/выкл на щитке?
Предлагаю автору обсудить это вопрос с заказчиком -
простая реализация, низкая цена и срок внедрения,
и на 99% покрывает потребности в диспетчеризации.
Сергей Долганов
сообщение 23.7.2009, 18:00
Автоматическим выключателем, да-с
Abysmo
сообщение 23.7.2009, 18:37
Это прошлый век! Таджик куда практичнее - делает обход и докладывает диспетчеру. Если плохо докладывает - летит на историческую родину.
vladun
сообщение 23.7.2009, 22:56
Пользователь №: 3907
Сообщение отредактировал vladun - 23.7.2009, 22:56
Slider
сообщение 24.7.2009, 8:43
Этот вариант был рассмотрен в 1ю очередь
Slider
сообщение 24.7.2009, 9:52
Цитата(Abysmo @ 23.7.2009, 13:48) [snapback]414674[/snapback]
А существет софт для оператора (если да, то где можно взять)?
"Дистрибутив e-droCAD - программного обеспечения для конфигурирования сетей на основе контроллеров e-dronic" - Это оно?
Сергей Долганов
сообщение 24.7.2009, 10:15
Существует. Там же на карелраше PlantVisor.
Это не оно, CAD на иностранном означает "САПР", т.е. это средство проектирования.
Lex
сообщение 24.7.2009, 12:06
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Он чем-то не устроил заказчика?
P.S. Несмотря на иронию коллег, понятно, что я имел в виду не автомат в щитке,
а пускатель в щитке,
который может дистанционно управляться с DO любого PLC.
Slider
сообщение 24.7.2009, 13:52
Цитата(Сергей Долганов @ 24.7.2009, 11:15) [snapback]415079[/snapback]
А софт на русском? Надеюсь у этой программы дружественный интерфейс smile.gif!
Сергей Долганов
сообщение 24.7.2009, 14:07
Чего не знаю, того не знаю. Не пробовал я его.
Slider
сообщение 24.7.2009, 14:08
Abysmo
сообщение 25.7.2009, 19:38
А софт на русском?
Учите английский, в жизни пригодится. Софт на английском.
сообщение 25.7.2009, 20:01
Как правило, для системы холодоснабжения и системы доводчиков хватает этой функции (вкл.\выкл.) исчерпывающе. Городить ,конечно, можно уровень удаленного управления до умопомрачения,но смысл какой в этом?Остальную инфу можно снять с машины- и нормальному инженеру на диспетчерком пункте будет ясно, что твориться в системе на текущий момент.
Уточните аспекты понимания под словами "сделать диспетчеризацию на фанкойлы" у Заказчика, что он имеет ввиду под этим.Может просто лингвистически неудачная фраза и не более того.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:00
