> Ковер, Верх ковера установлен на отметке менее 0,5м от отметки грунта.
Гость_***Лиса***_*
сообщение 23.7.2009, 10:48
В инспекции Госстройнадзора сделали замечание, что верх ковера установлен на отметке менее 0,5м от отметки грунта.
Сижу и не знаю как отмазаться. Субчики, которые строили подводящий газопровод умыли руки. Никаких объяснений не дают и исправлять ничего не собираются. Можно как-нибудь обойти это требование п. 4.51 СП 42-101-2003?
vic153
сообщение 23.7.2009, 11:56
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Ковер установлен в газоне? Что значит субчики умыли руки? в договоре, что не прописано, что они должны сдать построенный газопровод госкомиссии? в том числе ковера - эксплуатирующей организации.
Гость_***Лиса***_*
сообщение 23.7.2009, 12:26
Не знаю как они сдавали нашей фирме, у нас человек, который за это отвечает, видимо ничего не проверил. А сдавать госкомиссии должны мы. Точнее теперь я отвечаю за сдачу всей документации. Не знаю что придумать
мурад
сообщение 23.7.2009, 13:40
Пользователь №: 21333
КОВЕР-это только с уровнем покрытия
вы имеете ввиду свечу?
отступление от нормы? пожалуйста!
докажите что на этом участке не бывает снежных заносов, вода не стоит и трава по пояс не растет, и вообше он хорошо проветривается(по розе ветров относительно сооружений нет ветрового подпора)
vic153
сообщение 23.7.2009, 14:24
Инженер ГС
Да нет, Мурад. Отметка ковера должна соответствовать отметке дорожного покрытия только под проезжей частью с усовершенствованным дорожным покрытием, а в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей отметка ковера должна быть на 0,5 м выше уровня земли. Т.е. в газоне ковер должен выступать на 0,5 м да ещё и с отмосткой шириной не менее 0,7 м.
Для такого исполнения есть чертежи.
Вообще ковер нужно поднимать, особенно, если это заметила гос. комиссия.
putnik82
сообщение 23.7.2009, 15:15
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Попробуйте доказать, что там ездит транспорт или ходят люди. Иначе...
Цитата(vic153 @ 23.7.2009, 15:24) [snapback]414745[/snapback]
....ковер нужно поднимать, особенно, если это заметила гос. комиссия.
Согласен vic153 на все 100%.
мурад
сообщение 23.7.2009, 17:10
гипрониигаз в книге "газопрводы из полимерных материалов", стр273,на рис72. выводит ковер на 0,3-0,5м,
т.е. можно и 30см,
обоснование см. выше
putnik82
сообщение 23.7.2009, 17:26
Нет книжки под рукой. Что за обоснование они там пишут?
Serg_PK
сообщение 24.7.2009, 5:09
Пользователь №: 35782
Коллеги, в единственном серьезном документе (ПБ 12-529-03, зарег. в Минюсте) об этих размерах нет ни слова, остальные документы (СНиП, СП) носят рекомендательный характер. Если переделывать ковер нет желания, то идешь к проектировщикам и доказываешь, что в существующем виде эксплуатационные характеристики не ухудшаются, опасных последствий не несут и все такое прочее. Если они адекватные - согласуют. Я бы согласовал. В походе к проектантам "шоколадку" возьми, размеры зависят от того как тебе нужно их согласие. Я вижу это так.
Гость_***Лиса***_*
сообщение 24.7.2009, 6:21
Пока я найду эту книгу «Газопроводы из полимерных материалов» сто лет пройдет. А нам до 30 июля надо как-то решить этот вопрос, иначе меня повесют bang.gif
Гость_***Лиса***_*
сообщение 24.7.2009, 6:53
А если мы сделаем ограждение вокруг ковера (заборчик высотой где-нибудь 1,5м) это нас не спасет?
putnik82
сообщение 24.7.2009, 7:38
ИМХО, нет. Т.к. это не спасет от затопления, заноса снегом и зарастания травами, как уже было сказано выше.
vic153
сообщение 24.7.2009, 8:56
Инженер ГС
Так почему ковер то поднять не хотите. Если есть слесари и сварщики заборчик сделать, то уж вварить патрубок в контрольную трубку и поднять ковер 5-ю опорными кольцами типа КО6 тоже сможите.
См. чертеж: Прикрепленный файл  КоверВГазоне.zip ( 474,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 468
GASPAR
сообщение 24.7.2009, 21:00
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Ну-ну, товарищи, подымайте ковера!. Как-то установили ковер (трубка конденсатосборника) на газоне, рядом проезжей частью городского проспекта. Выступал примерно на 0,5 метров от уровня земли. Газопровод среднего давления. И надо-же такому случиться, не прошло месяца после пуска газа, как этот ковер сбил джип (бухой был за рулём). А в месте с ковером вдрызг и водоотводящая трубка с футляром. Свистело - будь здоров.
p/s: бухого штрафанули на 60 штук... Это так ..для инфы..
Сообщение отредактировал GASPAR - 24.7.2009, 21:01
Evgkarpro
сообщение 25.7.2009, 15:35
Пользователь №: 20485
По мне так ковер конечно не стоит подымать, тем более на 500 мм, ладно возможно поднятие колец с люком и то не желательно, обязательно сделайте если ситуация позволяет ограждение вокруг ковера (заборчик высотой где-нибудь не 1,5 м, а минимальный до 1,2 м), это обязательно вас спасет, все равно это уже не подземное сооружение и будет включаться в постоянный отвод земли и прочее.
Например фото, правда без ограждений, и что мне переделывать это, да нет конечно.
GASPAR
сообщение 25.7.2009, 21:13
Из: Неважнобург
А завтра начнут ставить ограждения водопроводчики, связисты , теплосети - чёрте что в городе станет. Зачем в городе ограждать-то, портить этим лик улиц, скверов и дворов? blink.gif Колодец (ковер) не стоит в городе ограждать. Ограждать имеет смысл например ковер КИПа на пахотных землях, и прочих загородных территориях. А в городе... Увольте товарищчи.. biggrin.gif
Evgkarpro
сообщение 26.7.2009, 18:48
Я не писал про городскую территорию и земли населенных пунктов, а указал, сделайте если ситуация позволяет.
artem1903
сообщение 7.6.2013, 14:33
Пользователь №: 101553
Дабы не плодить тем спрошу здесь.
Городской округ, среднее давление, полиэтилен подземно, 9 баллов.
Регламентируется ли расстояние между контрольными трубками, выводимыми под ковер на линейных участках газопровода?
timofeyprof
сообщение 7.6.2013, 14:42
Пользователь №: 36382
50 м
artem1903
сообщение 7.6.2013, 14:45
А каким документом регламентируется?
artem1903
сообщение 7.6.2013, 14:50
Пункт 5.6.3 СП 62.13330.2011 упоминает только стальные газопроводы. Про полиэтилен ни слова.
"При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен — сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки"
timofeyprof
сообщение 7.6.2013, 14:53
снип 42-01-2002 до сих пор "рулит" п.5.6.3
Дружок
сообщение 8.6.2013, 9:25
Пользователь №: 139027
1. СП 42-101-2003 документ, который ВСЕГДА был рекомендательного характера, а следовательно никто, кроме заказчика(потому что он деньги платит) не имеет права требовать обязательного выполнения рекомендации. НО, при этом исполнитель ДОЛЖЕН обосновать причину по которой он отступил от данной рекомендации.
2. Установка ковера выше уровня земли рекомендуется для того чтобы его было легче замеить среди травы или небольшого слоя снега, т.е. для облегчения поиска обходчикам.
3. Установка ковера выше уровня асфальтированного покрытия дорожек - глупость.
artem1903
сообщение 10.6.2013, 12:02
Я так понимаю. Если требования СНиП 42-01-2002 не противоречат требованиям СП 62.13330.2011, то данные требования СНиП 42-01-2002 имеют рекомендательный характер.
Получается я имею полное право в городском округе, на полиэтиленовом газопроводе среднего давления при 9 баллах на линейном участке не ставить коверы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:20
