3 страниц V   1 2 3 >
> Охранная зона
ViK19
сообщение 25.7.2009, 8:40
Пользователь №: 36235
Здравтсвуйте уважаемые специалисты.
У меня такой вопрос.
Охранная (по вертикали и горизонтали) зона трубопроводов водоснабжения и водоотведения, при строительстве в городе.
В каком документе это можно прочитать?
andrey R
сообщение 25.7.2009, 9:59
Пользователь №: 3370
Вы путаете понятия. Есть охранная (техническая) зона инженерных коммуникаций и сооружений, а есть минимальные расстояния между трубопроводами различного назначения.
Первое (для водоводов) - СанПиН и ведомственные нормы (иногда утвержденные решением местных властей)
Второе - СНиП на генплан (МГСН - для Москвы)
ViK19
сообщение 25.7.2009, 15:26
Уважаемый andrey R.
Меня интересует именно охранная (техническая) зона инженерных коммуникаций.
Какой конкретно документ регламентирует охранную зону трубопроводов водоснабжения и водоотведения.
Просто СанПиН это ни о чем не говорит.
aleksey_v
сообщение 25.7.2009, 22:24
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Еще и по вертикали, ишь.
Ни разу не встречал охранную зону у домового ввода, дворового или уличного водопровода. Даже по горизонтали.
ViK19
сообщение 26.7.2009, 5:52
Эта тема эта актуальна для специалистов занимающихся соласованием проведения земляных работ
в зоне залегания трубопроводов ВиК и для ответственных за сети.
Сообщение отредактировал andrey R - 26.7.2009, 10:45
Причина редактирования: Выясняйте личные отношения в личке. В теме - по теме
andrey R
сообщение 26.7.2009, 10:49
Бездельники это, а не специалисты. Давно бы сходили в местный водоканал и всё узнали.
Alissa
сообщение 26.7.2009, 23:22
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Нет у водопровода защитной зоны, кроме как указанных в генплане. А вот у водоводов есть - 10м.
Кляо1
сообщение 27.7.2009, 11:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
СНиП 2.04.02-84 п.10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной
территории, надлежит принимать от крайних водоводов:
при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не
менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от
диаметра.
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по
согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается
уменьшать.
Так что обращайтесьв СЭС.
Alissa
сообщение 27.7.2009, 13:05
Из: Волжский
Так в том, вся и "фишка", что ввод водопровода или просто кольцевая или распределительная сеть по улице это никак не водовод. Жалко только ни в одном из наших нормативных документов нет четкой формулировки кого считать водоводом, а кого водопрводом. Вот и приходится, по требованиям отдела архитектуры и экспертизы, накопитель бытовых стоков размещать в 10 м от ввода водопровода. Они тоже ссылаются на этот пункт 10.20
Vict
сообщение 27.7.2009, 14:05
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ГОСТ 19185-73
ГОСТ 25151-82
Alissa
сообщение 28.7.2009, 10:20
Из: Волжский
По определениям этих ГОСТов получается, что любая труба с водой уже водовод. Как это не правильно. К тому же согласно ПИСЬМА от 10 января 2000 г. N ЛЧ-38/12 "...отнесение всего комплекса сооружений водопроводных и канализационных систем, представляющих собой единую технологическую цепь, так же как и отдельных объектов этих систем к гидротехническим сооружениям, является неправомерным.."
andrey R
сообщение 28.7.2009, 10:28
Если говорить об инженерии и терминах, разница вполне понятна. А письма - это конъюнктура и возня вокруг, к инженерке не относящаяся. В основном - к процедуре и сопутствующих ей плясках.
Vict
сообщение 28.7.2009, 10:34
полуинтеллигент
OlgaO
сообщение 28.7.2009, 10:48
Пользователь №: 1227
Цитата(Vict @ 28.7.2009, 11:34) [snapback]416133[/snapback]
Vict, можете пояснить чуть? На примере: водовод и кольцевая водопроводная сеть.
И andrey R, если можно, тоже .... "Если говорить об инженерии и терминах, разница вполне понятна." - водовод и кольцевая водопроводная сеть - разница?
Vict
сообщение 28.7.2009, 11:04
полуинтеллигент
Оль, водовод эт все то что до станции первого подьема, после нее магистраль...а уж кольцевая или нет не имеет значения...
В приведенных гостах все есть, но читать их надо перекрестно, и сверху вниз и снизу вверх smile.gif
Не могу счаз в них взглянуть, т.к. нахожусь на реке в надежде словить еще одно животное smile.gif
OlgaO
сообщение 28.7.2009, 11:32
До станции первого подъема? Тогда в новых сводах правил по пожарке путают понятия, как мне кажется... Пойду читать еще перекрестно.
Vict
сообщение 28.7.2009, 12:27
полуинтеллигент
andrey R
сообщение 28.7.2009, 12:32
Vict
сообщение 28.7.2009, 12:39
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 28.7.2009, 12:32) [snapback]416182[/snapback]
дык я ж на крупняка пошел, а его ждать надоть - вот и извращаюсь в ожидании biggrin.gif
OlgaO
сообщение 28.7.2009, 12:40
Цитата(Vict @ 28.7.2009, 13:27) [snapback]416180[/snapback]
Вот это: СП 8.13130.2009 "8.2 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений
между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений
или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода
или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100 %."
Если водовод - это только до станции первого подъема, то все остальное после станции первого подъема до ПГ на сколько процентов должно обеспечиваться?
Как то думается, что имелось ввиду большее чем только до станции первого подъема. Хочу понять до каких пор большее... как должна расцениваться кольцевая сеть в процентном обеспечении.
Vict
сообщение 28.7.2009, 12:59
полуинтеллигент
по моему ничего не напутано - все четко. они же ставят условие что если две и более веток водовода...
OlgaO
сообщение 28.7.2009, 13:07
Условие понятно. Хочу знать где заканчивается водовод и начинается водопроводная кольцевая сеть.
Что такое: "или линий водоводов, подающих воду потребителю,..."? Где заканчивается тот водовод, который подает воду потребителю?
Vict
сообщение 28.7.2009, 13:12
полуинтеллигент
Оль, либо вечером(что вряд ли), либо завтра - взглянуть надо в документы...
OlgaO
сообщение 28.7.2009, 14:23
andrey R
сообщение 28.7.2009, 18:52
Водовод – гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении (ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения)
Водопровод - Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления (ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения)
Водопроводная тупиковая сеть - Водопроводная сеть, подающая воду потребителю только с одной стороны (ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения)
Кривая формулировка. Надо заменить слово потребителю на слова в сеть. Тогда всё понятно и ничего нового в СП нету.
OlgaO
сообщение 28.7.2009, 19:42
Читая ГОСТы мне хочется согласиться со словами Алисы:
andrey R
сообщение 28.7.2009, 19:48
Цитата(OlgaO @ 28.7.2009, 20:42) [snapback]416444[/snapback]
И в ГОСТах тоже smile.gif Алиса видимо вот об этом:
Трубопровод - водовод из труб (ГОСТ 19185-73)
OlgaO
сообщение 28.7.2009, 19:58
Цитата(andrey R @ 28.7.2009, 20:48) [snapback]416449[/snapback]
andrey R
сообщение 28.7.2009, 20:07
OlgaO
сообщение 28.7.2009, 20:24
Цитата(andrey R @ 28.7.2009, 21:07) [snapback]416456[/snapback]
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:21
