Температура воды 150 и 7 бар, дросселирование, Дроселирование водя н для получения нассыщенного пара |
Гость_alexius_sev_*
20.8.2009, 12:19
Здравствуйте, у меня имеется вода 150 градусов и давлением 7 бар с расходом 28 м3/ч, я ставлю дросселирующую арматуру, скидываю давление да 1,2 бара, получаю пароводяную смесь, какой диаметра трубы после дросселирования принять для для пароводяной смеси. Как определить сколько пара выйдет и какова будет его температура?
20.8.2009, 22:37
Пользователь №: 8854
Ничего себе вопросик! Я области - я тут пошалил. Вы хоть обратили внимание, что после дросселя у Вас температура падает!
21.8.2009, 5:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Как правильно замечено за дросселем температура понизится. Дроссель будет разносить от процессов кавитации, которые в нем начнутся и он быстро кончится. А для какого процесса требуется именно смесь?
В общем случае получится что расход вторичного пара равен: Д=Gпр(iпр-iр)/iвп-iр) где Gпр - расход горячей воды iпр - энтальпия грячей воды iр - энтальпия горячей воды в расширителе iвп - энтальпия вторичного пара
Пара будет тем больше, чем выше перепад давлений на дросселе, но он будет холоднее. В вашем случае при давлении за дросселем 1,2 очка температуре смеси будет 104 градуса его будет 2400 кг/час. Диаметр можно определить по учебнику Николаева, там есть расчет диаметра для двухфазного трубопровода, но это зависит от длины такой трубы.
Гость_alexius_sev_*
21.8.2009, 9:14
Эта смесь подается в атмосферный деаэратор с давлением 1.2 бара. Дроссель подбирается именно специальный, который сможет обеспечить такой режим. Температура воды понизится, станет 104 на линии насыщения при таком давлении. А какая энтальпия вторичного пара будет? и какова будет его температура? И энтальпию пара брат на линии насыщения?
Гость_alexius_sev_*
21.8.2009, 9:31
Цитата(К.Д. @ 21.8.2009, 6:23) [snapback]426167[/snapback] Как правильно замечено за дросселем температура понизится. Дроссель будет разносить от процессов кавитации, которые в нем начнутся и он быстро кончится. А для какого процесса требуется именно смесь?
Пара будет тем больше, чем выше перепад давлений на дросселе, но он будет холоднее. В вашем случае при давлении за дросселем 1,2 очка температуре смеси будет 104 градуса его будет 2400 кг/час. Диаметр можно определить по учебнику Николаева, там есть расчет диаметра для двухфазного трубопровода, но это зависит от длины такой трубы. Спасибо разобрался, а энтальпию на парообразование есть такое понятие?
21.8.2009, 9:43
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Есть понятие скрытая теплота парообразования. Это разность энтальпии сухого насыщенного пара и энтальпии воды в состоянии насыщения (кипения). Энтальпия же характеризует меру энергии в веществе в определенном состоянии, но не в процессе. Её также называют "теплосодержанием".
21.8.2009, 16:02
Пользователь №: 12772
150С с 7 до 1,2 бар на одном дросселе сажать нельзя -там жуткая кавитация будет. Нужно ставить каскад из 2-3-х регуляторов. Проверку по кавитации можно выполнить по каталогу Данфосс (там в начале есть графики по кавитации).
Выход пара из горячей воды можно посчитать по остачному давлению. Вода вскипает и происходит выход пара, при этом жидкая фаза охлаждается до той температуры, при которой она может оставаться жидкой при полученном после дроссилирования давлении. Но суммарная энергия воды до дросселей равна энергии пара + энергия оставшейся воды (по захону сохранения). Вся дельта по энтальпии воды уходит в пар. Теплоемкость пара при определнных услвиях известны- следоватльено можно найти его расход.
Как рекомендация. В принципе не обязательно ведь 150С подавать в деаэратор? Он может и на 120-130С работать по греющей воде (уточнить надо у поставщика!!!). Тогда можно после первого падения давления на первом регуляторе добавить в греющую воду поток из обратки (сколько там 70 или 90С?) до получения потребной температуры. И тогда уже если и нужно гасить давление дальше, делать это будет проще.
Сообщение отредактировал andr111 - 21.8.2009, 16:06
21.8.2009, 16:17
Пользователь №: 10745
А не проще применить стандартный расширительнепрерывной продувки.
Кол-во скачиваний: 23А перед ним старый насос сблокированный с генератором или другим насосом. ХАЛЯВА.
21.8.2009, 20:34
Цитата(Бойко @ 21.8.2009, 17:17) [snapback]426523[/snapback] А не проще применить стандартный расширительнепрерывной продувки Если я правильно понял, главный вопрос темы в том, чем регулировать расход. А у колеса насоса, наверное, не особо широкий диапазон изменения Kv.  И с предполагаемой кавитацией долго не проработает...
Сообщение отредактировал tiptop - 21.8.2009, 20:38
21.8.2009, 21:48
Из: Россия
Пользователь №: 10264
При дросселировании энтальпия остается постоянной! Так что P=7 бар Т=150 С h=632.4 кДж/кг
Далее при Р=1,2 бар и h=632,4 кДж/кг определяем остальные параметры: мы попадаем под кривую насыщения со степенью сухости Х=0.0861 (8,61%), температура 104,78 С.
24.8.2009, 10:17
Цитата(tiptop @ 21.8.2009, 21:34) [snapback]426603[/snapback] 1.Если я правильно понял, главный вопрос темы в том, чем регулировать расход. 2.А у колеса насоса, наверное, не особо широкий диапазон изменения Kv.  И с предполагаемой кавитацией долго не проработает... 1. В случае использования "расширителя": - стандартным регулятором уровня в баке расширителя; - регулятором давления вторичного пара. 2. Такая схема описана под названием "турбина Патона". Кавитация там возникает также, как и в насосе. Т. е. при определенных и заранее известных условиях. Работают годами без проблем.
Гость_alexius_sev_*
24.8.2009, 16:16
Для этих целей решаю ставить арматуру Серии РК 109.100.00-Э, пойдет?
