Расчет газопровода на прочность |
Гость_Гость_Таша_*
3.4.2006, 6:04
Помогите! Научите делать расчет газопровода на прочность. (надземного)
3.4.2006, 9:30
Участник
Пользователь №: 1465
Айнбиндер А.Б. Расчет магистральных и промысловых трубопроводов на прочность и устойчивость (А) по этой ссылке http://www.oglibrary.ru/data/13/130909.htmНадо правда зарегистрироваться
Гость_Таша_*
3.4.2006, 12:07
Большое спасибо!!!! Я вроде зарегистрировалась
Гость_147369_*
4.4.2006, 9:27
Л.И.Быков, Ф.М.Мустафин Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепродов, Санкт-Питербург, 2005. Пока еще продают в Уфимском издателестве Полиграфпресс. Там все есть!
19.11.2007, 8:54
Из: Евразия
Пользователь №: 12719
Нет ли у кого примера такого расчёта? Просто все книги по этой теме 60-70-х годов, а в снипах и РД так сразу и не разобраться, если, конечно ты не гуру сопромата... Может кто-нибудь может выложить один свой такой расчёт?
19.11.2007, 15:11
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Интересно, а зачем Вам расчет на прочность, неужели кто-то их проводит?
19.11.2007, 16:08
Из: Евразия
Цитата(Patorok @ 19.11.2007, 17:11) [snapback]191506[/snapback] Интересно, а зачем Вам расчет на прочность, неужели кто-то их проводит? В том-то и дело, что уже не осталось в отделе людей, которые толком знают, как это всё делается.  Усилия, напряжения, моменты... Честно, голова идёт кругом...  Заставили меня, новичка, сделать такой расчёт. Двойная польза: и я разберусь, и на случай, если спросят при согласовании будет что показать...
19.11.2007, 17:22
Офисный планктон
Из: Украина
У меня раз Ваша (российская) экспертиза "попросила" привести подобный расчет. Открыл ГОСТ, волосы дыбом встали (в, общем, там больше вопросов, чем ответов), закрыл ГОСТ, написал некий "вразумительный" ответ эксперту (спасибо, постановка вопроса была мягко говоря неоднозначной), прошел экспертизу.
19.11.2007, 19:12
Из: Евразия
Цитата(Patorok @ 19.11.2007, 19:22) [snapback]191608[/snapback] ... написал некий "вразумительный" ответ эксперту, прошел экспертизу. Тогда расскажите, как писать такие ответы  А если серьёзно, то правда никто этим не занимается? Придётся обращаться к тем, кто теплотрассы рассчитывает  там без этого никак...
19.11.2007, 19:36
Офисный планктон
Из: Украина
Э-э... Так ни пайдет... Такая информация денег стоит. А насчет теплосетей... ну расчитывал я паропровод на самокомпенсацию. Берете справочник Николаева и вперед... Как говорится, сплошная импирика. Больше никто никакие расчеты на прочность не проводит, разве-что, как Вы, для общего развития.
20.11.2007, 4:24
Пользователь №: 3296
Цитата(dimetrius @ 19.11.2007, 16:08) [snapback]191541[/snapback] В том-то и дело, что уже не осталось в отделе людей, которые толком знают, как это всё делается.  Усилия, напряжения, моменты... Честно, голова идёт кругом...  Заставили меня, новичка, сделать такой расчёт. Двойная польза: и я разберусь, и на случай, если спросят при согласовании будет что показать... Для экпертизы подойдет расчет по формулам п. СП 42-102-2004 (для одной плоскости). (Определение длины пролета многопролетной балки или напряжений для подземного трубопровода). Для расчета 3-х мерного трубопровода, ручками уже не посчитаешь, для расчета в балочном приближении есть программы Старт, Астро-Нова, Autopipe (вся проблема в том что в них требования СП 42-104-2004 нет, други нормы магистральные трубопроводы наиболее близкая), для углубленного анализа напряженно-деформированного состояния можно считать и методом МКЭ в Ansys, Nastran, Сpipe.
29.11.2007, 21:47
Пользователь №: 10912
Проходили эту школу - считали - поняли в СП ошибки есть - опечатки. Разработку свою сделали - тока искать надо, а экспертизе, действительно, вразумительную отписку делаем.
Гость_AnpilovVN_*
28.12.2007, 15:36
Возьмите ЛЮБУЮ МКЭ программу и решайте Ваши задачи....
25.3.2011, 21:16
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Приветствую всех, столкнулся с необычной просьбой выполнить расчет по прочности трубы газопровода с учетом вычисленных дополнительных перемещений. Кто уже делал расчет на прочность кто может выложить данный расчет.
26.3.2011, 22:23
Из: МОСКВА
Значит никто не делал )) пробуем по методикам.
31.3.2011, 11:44
Из: МОСКВА
Вот рассчитал ))) у кого будут какие замечания?
1.4.2011, 12:43
Из: МОСКВА
А где же мнения?
4.4.2011, 12:32
Из: МОСКВА
5.4.2011, 6:34
Пользователь №: 46009
спс за информацию будем разбиратся в рабочем порядке. Сроки как всегда жмутся и требуется быстро предоставить писанину ) Сделаю может что нит полезное выдам тоже)
