> Кран балансировчный
Гость_z_h_e_*
сообщение 5.9.2009, 15:58
Доброго времени суток. Подскажите кто зает где найти балансировоный кран с электроприводом на Ду15. Дорогие, типа промышленного образца со взрывозащитой и т.д. полно. Хотелось бы найти что то дешевое. Типа термостата для радиаторов, но с электроприводом. Спасибо.
Ernestas
сообщение 5.9.2009, 16:25
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
не сталкивался, не было такой потребности.
а зачем привод на балансировочный клапан? какова его миссия?
Гость_z_h_e_*
сообщение 6.9.2009, 9:35
Быть может я не правильно его называю? Для регулирования расхода теплоносителя.
Как то в свое время применял краны ballorex с ручным приводом на расходомерной установке. Ду15 и Ду 25. Они назывались балансировочные.
Ка бы то не было, поясняю. Мне нужен регулятор расхода на Ду15 не дорогой. Если термостат для радиаторов стоит порядка 500 руб., то предполагаю что возможно существую что то подобное с электроприводом, естественно дороже, но не на много.
Ernestas
сообщение 6.9.2009, 10:00
Из: Klaipeda
правильно
"Применение
Клапаны BALLOREX® S объединяют в себе функции балансировочного клапана и запорного шарового крана для систем отопления, охлаждения и водоснабжения. Данные клапаны используются для гидравлической балансировки стояков, радиаторов и т.д.
Клапаны BALLOREX® S в стандартном исполнении используются для установки в системах водоснабжения, отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха."
но зачем вам привод на него?
где вы хотие применях клапаны? нарисуйте схемку.
Alex_
сообщение 6.9.2009, 10:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ошибаетесь. Термостат - это колба с жикостью в красивом пластиковом корпусе. Выпускается массово и стОит дешево. Есть еще недорогие термоэлектрические головки - та же колба с ТЭНом, но они работают "on-off". А устройство с электродвигатем не будет стОить дешево. Если найдете привод за 100 Евроденег, это нормально.
Гость_z_h_e_*
сообщение 6.9.2009, 14:31
Ответ лля Ernestas:
клапаны эти для примера, не более. Мне нужно регулировать расход жидкости удаленно. Ну какая тут может быть схема, ну дроссель с электроприводом.
Ответ для Alex_:
Совершенно верно. Термостат продукт массового производства, что видимо и определяет его низкую цену. Просто можно заменить термоголовку недорогим шаговым двигаетелем , например. Это можно сделать и самому. Возможно уже существует нечто подобное, бывает так что облазив "удачно" весь инет и не найдя готового решения изобретаешь велосипед. Поэтому я и спрашиваю.
Господа, кто нибудь знает есть ли подобный регулятор. Или скажите сколько стоит самый дешевый. (Ду15)
Сообщение отредактировал z_h_e - 6.9.2009, 14:37
tiptop
сообщение 6.9.2009, 14:49
Ernestas
сообщение 6.9.2009, 19:04
Из: Klaipeda
вы упорно не хотите обрисовать всю картину. по этому вам трудно что-то предложить.
хорошо. значит "регулировать расход жидкости удаленно" по какому параметру? температура? расход? перепад давления?
кто сгенерирует управляющий сигнал? какой контролер?
какой перепад давления должен держать клапан?
Сообщение отредактировал Ernestas - 6.9.2009, 19:05
Гость_Technocrat_*
сообщение 6.9.2009, 20:39
А вы смотрели каталоги АДЛ?
Каталог "ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ"
Каталог "Трубопроводная арматура промышленного применения "
Каталог "Сервоприводы для трубопроводной арматуры"
со страницы
http://www.adl.ru/catalog/2541
Там ничего подходящего нет?
Сообщение отредактировал Technocrat - 6.9.2009, 20:42
Бойко
сообщение 7.9.2009, 14:27
Пользователь №: 10745
Чем Вам не подходит любой регулирующий клапан. Например КЗР "Аргонавт Тепло" Мало того, что регулирующий, но и запорный. rolleyes.gif Прикрепленный файл  7.jpg ( 4,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Alex_
сообщение 7.9.2009, 16:25
Пользователь №: 596
Ну еще и его простота... Двигатель (хоть маленький) - это много разных деталькофф... biggrin.gif
Вы, наверное, хотите регулировать чуть ли не каждый радиатор индивидуально, да еще и с алгоритмом поиграть. Угадал?
Еще раз облазил то, что знаю... Штоковые пропорциональные и импульсные регуляторы очень дорогие. Поворотные импульсные - намного дешевле. Ориентир тот же - 100 Евров.
Гость_z_h_e_*
сообщение 7.9.2009, 16:55
Не совсем. Всего один регулятор, а вот с алгоритмами конечно бы побаловаться. Чисто ради своего досуга, иначе можно было бы использовать готовое решение. Где то натыкался в сети на готовый регулятор, с ДУ15 толи 20. Кажется вся электроника в нем же, несколько датчиков температуры и конечно же программирование режимов работы. Интерфейс кроме обычных блутуф и есть ПО для сотового. Стоит всего лишь 6500 или 7000 руб. Насколько хорош не знаю, в живую не видел. Какой то отечественный производитель.
Благодарю за помощь, видимо нет такого дешевого. Сам то ж ничего не нашел.
Где можно почитать чего на эти штуки.
Заранее благодарен
Гена
сообщение 7.9.2009, 21:00
Пользователь №: 15140
Пропорциональная регулировка аналоговым сигналом:
http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/ABNM_05_2009.pdf
Двухпозиционное управление о котором Вы спрашивали:
http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/TWA_05_2009.pdf
(Названия клапанов - в описаниях приводов)
Данфосс контора относительно дорогая, можете посмотреть аналогичное у итальянцев, например у Джакомини или ещё у кого, тут соотношение цен весьма зависит от региона.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.9.2009, 4:36
http://www.rusklimat.ru/catalog/electric-d...alvas/7471.html
или что то вроде этого из каталога GRUNER у Русклимата скидка может быть до 40%, вроде можно заполучить относительно недорого.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.9.2009, 4:39
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.9.2009, 4:46
гы
Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.9.2009, 4:47
Alex_
сообщение 8.9.2009, 9:40
Пользователь №: 596
Ну тогда Вам нужен трехходовой смеситель и регулировать надо не расход, а коэффициент смешения.
Смесителей таких (от 40), приводов к ним (от 100) , и контроллеров - море.
zr84
сообщение 8.9.2009, 10:25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
У нас в городе есть фирма, которое делает вот что:
начинали так: брали серийный термостатический клапан и встраивали в сильфон нагревательный элемент
получался такой регулируемый гибрид. Как сейчас не знаю.
сайт вот Здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:23
