7.9.2009, 19:39
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Повышающий термотрансформатор с выработкой эл\эн на термальных водах 60-75 С. Термотрансформатор на амиаке
( абсорбционник) турбина (детандер?) 500-1500 кВт . У кого есть ссылка на информацию или статью в журнале. За любую информацию буду сильно благодарен. |
10.9.2009, 15:38
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 251 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 932 |
Это скорее не сюда, а к писателям-фантастам... и 60оС повысить и электроэнергию выработать при этом! Какой-то источник еще надо - чем располагаете?
| Гость_Boris Blade_* |
11.9.2009, 21:37
Сообщение
#3
Guest Forum |
Вообще слабо представляю работу такой схемы. 60*С превратить в пар, а затем в турбину и хватит ли геотермальной воды.
Не так давно по тв показывали строительство и запуск чего то подобного, только там скважина, пар и в турбину. Одну систему реанимировали вроде в США, другую вновь делали европейцы, но у них были какие то проблемы . Район у Вас наверно активный и скважина может дать требуемое количество пара, только пар этот не чистый , как я понял, а сбольшим количеством примесей опасных (сероводород). Сама телепередача информативна, может попробывать ее разыскать. Еще было упомянуто что вроде в Норвегии или Исландии таких много. Дилетант. |
12.9.2009, 23:15
Сообщение
#4
Все просто. Повышающие трансформаторы из институтской програмы хол маш и установки. Детандер от туда. На термальных водах с выработкой эл энергии- видел по евроньюс обрывок теплепережачи об выполненой системе для какого-то немецкого города. Блин название не раслышал. Это реализовано. Где ? Как? Детали ? Точно что услышал система работает на амиаке. Для паров амиака в принцыпе возможна работа турбины ( холод - детендер).
Мне нужны детали или ссылку на информацию любого рода. (для интересующихся см. литературу для вузов Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин) чуть чуть там есть. |
14.9.2009, 10:35
Сообщение
#5
инженер... оболтус :P Группа: Участники форума Сообщений: 9777 Регистрация: 11.12.2008 Из: Алабино Пользователь №: 26597 |
ну оно наверное как... Берем термальный источник, запихиваем его в трубу, на трубу испаритель аммиачный, на паропровод турбину... А вы решили освоить долину гейзеров?
14.9.2009, 10:39
Сообщение
#6
Guest Forum |
Я так понял, геотермальные воды не очень стабильны в долгосрочном плане, да и сейсмика там присутствует, тряхнет и нет источника. т.е. видимо требуется серьезная геология. а то все затраты могут вылететь в трубу.
Интересно, сколько геотермальной воды надо при таких мощностях? Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.9.2009, 10:41 |
14.9.2009, 12:50
Сообщение
#7
тогда усложним. На трубу с геотермальной водой вешаем теплообменник и создаем замкнутый водяной контур "теплообменник-холодильная машина-(стрелка)-пиковый котел". Котел используем для догрева воды в замкнутом контуре.
14.9.2009, 13:21
Сообщение
#8
Guest Forum |
Котел наверно можно и без холодильной машины, конструктив попроще будет, да и понадежней наверно, а для отпления вообще ничего не надо. Делай теплицу и заваливай весь край овощами.
14.9.2009, 14:03
Сообщение
#9
Котел нужен для поддержания температуры (если она гулять будет). Ну и холод халявный получить интересно.
17.9.2009, 0:39
Сообщение
#10
Не ребята если так рассуждать то толку не будет. Вообще то существует снип по этим вопросам. Можно просто открыть и прочитать , что в каждом конкретном случае делать. Информацию по Германии я и так уже нашел. Обычная схема по использованию геотермальных вод. Принцы и схемы описаны в советском снипе. С примером уже выполненных геотермальных станций в бывшем СССР. Если я чего нарую по цыклу Калины или чего-то поинтереснее то выложу.
17.9.2009, 0:49
Сообщение
#11
Передовая геотермальная электростанция заработала в Юте/ http://www.membrana.ru/lenta/?9283
почти полный ответ на мой вопрос. Остались детальки. |
17.9.2009, 10:22
Сообщение
#12
Цитата(vvslava @ 17.9.2009, 1:39) [snapback]435718[/snapback] Не ребята если так рассуждать то толку не будет. Вообще то существует снип по этим вопросам. Если вы и так всё знали, зачем спрашивали? Вы спросили "как это работает" вам ответили "примерно так". Причем с ходу ответили и почти правильно. Полное техническое описание давать не требовалось, ведь так? А за СНиП - так вы хоть ссылочку на него дайте, номер, название.. |
18.9.2009, 10:30
Сообщение
#13
Группа: Участники форума Сообщений: 57 Регистрация: 5.7.2007 Пользователь №: 9857 |
В детальках все как раз и зарыто. Единственная в СССР бинарная ГеоТЭС на R-113 была в 60-х годах. Нынешняя Мутновская ГеоТЭС прямого цикла (на мой взгляд это тупик). Рекомендую зайти на сайт американо-израильской фирмы ORMAT . Они много занимались ПТУ на пропане и других низкокипящих.
24.9.2009, 14:37
Сообщение
#14
Да (Угол) деталььки самое интересное. Меня просили информацию (нате). Что касается (Если вы и так всё знали, зачем спрашивали? Вы спросили "как это работает" вам ответили "примерно так". Причем с ходу ответили и почти правильно. Полное техническое описание давать не требовалось, ведь так? А за СНиП - так вы хоть ссылочку на него дайте, номер, название)- Ответ- сколько существует конструкций обычных двигателей для автомобилей???. Все просто. Повышающие трансформаторы из институтской програмы хол маш и установки. Детандер от туда. На термальных водах с выработкой эл энергии- видел по евроньюс обрывок теплепережачи об выполненой системе для какого-то немецкого города. Блин название не раслышал. Это реализовано. Где ? Как? Детали ? ( теоретических схем в СССР было более 20 а реализованых) читайте документацию. На диком диком западе, востоке, европе, все по другому. Там делается для удобства людей. При постановке задачи всеравньо никто тупо копировать не будет а будет делаться аналог с переосмыслением под свои возможности. Информация лишней не бывает бывает
Сообщение отредактировал vvslava - 24.9.2009, 14:38
Геотермальное_теплохладоснабжение_жилых_и_общественных_зданий_и_сооружений._Нормы_проектирования_vsn_56_87.doc ( 2,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 19 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 7:44 |
