> модульные очистные, интенсификация очистных сооружений
olikk777
сообщение 10.9.2009, 12:43
Пользователь №: 38300
Добрый день! Руководство поставило задачу интенсифицировать наши модульные очистные сооружение купленные пять лет назад с увеличением пропускной способности в два раза. очистные - контейнер - первичный отстойник аэротенк фильтр с плавающей загрузкой и уф
вопрос: реально ли такое осуществить или нет??? если да то за счет чего??? пожалуйста подкиньте идею а то не сносить головы unsure.gif
andrey R
сообщение 10.9.2009, 12:49
Пользователь №: 3370
Vict
сообщение 10.9.2009, 12:52
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
olikk777
сообщение 10.9.2009, 13:02
вторая установка вообще не вариант слишком дорого стоит надо как то эту модернизировать только за счет чего вообще не представля unsure.gif ю unsure.gif
andrey R
сообщение 10.9.2009, 13:13
Vict
сообщение 10.9.2009, 13:17
полуинтеллигент
По мне, так звучит примерно так - имеем трубу с пропускной способностью N. Требуется увеличить пропускную способность до 2N. Вторую трубу не предлагать...
olikk777
сообщение 10.9.2009, 13:22
в принципе да, так и есть вопрос в том тормозом является аэротенк может вместо него плавающую загрузку засыпать и тогда фильтр получитья и время пребывания уменьшиться ........
andrey R
сообщение 10.9.2009, 13:28
На круг все выкрутасы выйдут примерно в стоимость второй установки smile.gif
olikk777
сообщение 10.9.2009, 13:55
загрузку то можно самостоятельно туда положить только материалы подобрать
Гость_Санитарный техник_*
сообщение 10.9.2009, 14:59
Увеличить пропускную способность очистных в 2 раза не увеличивая объемы сооружений очень проблематично, однвко первичное отстаивание можно интенсифицировать путем устройства тонкослойных модулей или же перейти на физхимию, аэротенки можно переделать в биоокислители путем размещения в зоне аэрации аэротенка стержней из пористого материала (хорошие результаты дает поролон - копеечный материал), за счет этого окислительную мощность можно поднять примерно в 1.5 раза, и фильтры с плавающей загрузкой или чаще их мыть или же оборудовать второй ступенью для более тонкой очистки, те. первая ступень для грубой очистки, вторая для тонкой.
Alge
сообщение 10.9.2009, 15:22
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
расширьте объем аэротенка, включив в него первичный отстойник + коагулянтик лейте. р/х гарантированно не получите (ихо у вас и сейчас его не бывает) но нечто более-менее чистое на выходе потечет :-)
а вообще да - дешевле еще одну установку купить...
зюыю да, забыл - дозу ила еще повысьте - в т.ч. прикрепленкой
Сообщение отредактировал Alge - 10.9.2009, 15:25
andrey R
сообщение 10.9.2009, 17:23
Цитата(Alge @ 10.9.2009, 16:22) [snapback]433257[/snapback]
+ коагулянтик лейте
Alge
сообщение 10.9.2009, 17:55
Цитата(andrey R @ 10.9.2009, 14:13) [snapback]433194[/snapback]
Ну, тада эту надуйте, чтобы стала больше в два раза
/* а если конструктивно? */
зюыю и заметьте: не я первый это предложил (про коагулянт), хоть ваша радость по этому поводу мне не совсем понятня wink.gif
Сообщение отредактировал Alge - 10.9.2009, 17:56
andrey R
сообщение 10.9.2009, 19:39
Конструктивно - поставить вторую или заменить существующую на большую производительность.
ваша радость мне не совсем понятня
Аффтару идеи предлагается ответить на несколько вопросов:
1. Сколько лить коагулянта, чтобы получить хоть что-то близкое к нормативу на выходе?
2. Сколько надо коагулянта, чтобы ил сдох?
3. Сколько будет стоить очистка таким способом?
Alge
сообщение 10.9.2009, 19:42
ну, если вы ткнете пальцем где я советовал проводить очистку ТОЛЬКО коагулянтом - то хохочите дальше :-)
andrey R
сообщение 10.9.2009, 19:51
Ну нету корректного решения по "надуванию" установки в два раза, хоть с коагулянтом, хоть без коагулянта smile.gif
Единственно что можно посмотреть, это график поступления стоков. Если установка рассчитана на пик расхода и на СНиПовскую БПК, а график имеет большую неравномерность, то усреднитель может дать приличный эффект. Остальное добирать всякими извратами.
Но установка модульная, а про всё остальное топикстартер умолчал.
Что хоть за установка то? Мож её не модернизировать, а выбросить стоит?
Alge
сообщение 10.9.2009, 20:00
так я и не спорю что нету :-)
если установка модульная - то какие могут быть расчеты на пик и бпк сниповскую? наоборот все поджато чтоб дешевле было
в два раза, конечно, не раздуют но процентов на 20-30 в принципе возможно, с небольшим ухудшением качества очистки.
а так да - надо на установку смотреть...
andrey R
сообщение 10.9.2009, 20:23
Alge
сообщение 10.9.2009, 20:54
смысл гадать? :-)
olikk777 вы хоть скажите параметры установки: объемы отстойников и аэротенка, суточный расход, неравномерность и состав стоков на входе и выходе
andrey R
сообщение 10.9.2009, 21:26
Во, пошли правильные вопросы smile.gif А то - сыпьте коагулянт, да сыпьте коагулянт biggrin.gif
Alge
сообщение 10.9.2009, 22:22
если не секрет - а что именно лично вы имеете против коагулянта? вся (ну или почти вся) европа его сыпет - и не жалуется
ну, дорого... так и расход не сотни килокубов суточных. от пары кэгэ в день не обеднеют
тут весь вопрос - куда сыпать
Гость_BUFF_*
сообщение 10.9.2009, 22:40
Это - единственный аргумент?
Alge
сообщение 11.9.2009, 8:19
нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:19
