Молочный завод, Значительные теплоизбытки |
12.9.2009, 9:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Уважаемые коллеги, прошу Вашего совета. Ситуация: есть существующий завод, с новым оборудованием и новым коллективом. Проекта технологии НЕТ, проекта вентиляции НЕТ – они уже потеряны. Вся верхушка власти регулярно меняется раз в три месяца или полгода. Есть стерилизационный цех со значительными теплоизбытками. Посчитать их точное число не представляется возможным – в цеху километры труб разных диаметров, баки, дистилляторы, стерилизаторы и прочее. Температура во всех трубах тоже разная. В цеху стерилизуют емкости прежде, чем фасовать в них молоко. Летом температура достигает +35 - +40 С, что недопустимо для технологического процесса. На текущий день, это все исходные данные, которыми располагаю я и конкуренты, персонал завода тоже больше ничего не знает. Надо составить технико-коммерческое предложение для участия в тендере, чтобы снять бОльшую часть теплоизбытков. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНЫ. Я понимаю так, надо: 1. Теплоизолировать максимально бОльшее количество тепловыделяющих поверхностей сверхтонкой жидкой теплоизоляцией «Корунд» в несколько слоев (и трубы будут иметь товарный вид, и не будет торчать лохмотьев минваты и прочего) 2. Установить во фрамуги пластиковых окон оконные вентиляторы импортного производства, диаметром 800 мм – 1000 мм и инецрионные решетки соответствующего размера (уточню это после, важна сама концепция). Приток воздуха будет идти из соседних цехов, там практически стерильно, все ходят в белых халатах, шапочках на волосах и специальных тапочках. 3. Установить один или два колонных кондиционера большой мощности. Кто мог бы порекомендовать еще какие-либо мероприятия, «малой кровью»?
12.9.2009, 9:20
Цитата Кто мог бы порекомендовать еще какие-либо мероприятия, «малой кровью»? лучшая рекомендация - послать такого зака как можно дальше.
12.9.2009, 9:28
Из: Тюмень
Да я за него особо не хватаюсь. Есть и нормальные заказчики. Этот нужен больше формально, "для галочки". Взять такой объект - хорошо, не взять - еще лучше :-))
Однако. хочу попробовать предложить все возможные мероприятия - во-первых, там людям работать, во-вторых - нам это молоко еще пить.
12.9.2009, 14:40
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Зольников Михаил @ 12.9.2009, 10:12) [snapback]433996[/snapback] 1. Теплоизолировать максимально бОльшее количество тепловыделяющих поверхностей сверхтонкой жидкой теплоизоляцией «Корунд» в несколько слоев.. Все что угодно, только не это.  Не верьте этому шарлатанству...
12.9.2009, 14:59
Из: Тюмень
Я мало знаю эту теплоизоляцию - только по буклетам и отзывам фирмы-дилера. Что Вы можете про нее сказать? Хотел бы услышать Ваше мнение.
12.9.2009, 20:49
Вы хотите ставить метровые оконные вентиляторы и выбрасывать огромное количество воздуха, при этом Вы утверждаете, что компенсирующий вытяжку воздух будет поступать из соседних цехов, где "все в белых халатах"..... Предположим, что так....а туда откуда воздух придёт? Есть ответ?. Если помещение считается чистым, то подачу воздуха надо ограничить необходимым по нормам для людей. Теплоизбытки снимать рециркуляцией с охлаждением и фильтрацией воздуха. Это значительно дешевле чем очищать и охлаждать наружный воздух, а потом выбрасывать его огромными вентиляторами...... Второе - теипературу возможно надо держать не во всём цехе, а в определённых местах - как для рабочих, так и для технологии. Можно оградить участки шторами из нарезанного толстого полиэтилена и подавть прохладный воздух туда..... Поддерживаю скепсис Alex_ насчёт «Корунд» - чёт NASA не бегит покупать для своих Шатлов....
13.9.2009, 7:48
Из: Тюмень
Я сторонник энергосбережения. И мне очень не хочется выкидывать огромное количество тепла, которое можно утилизировать. Но Заказчик умом не дошел, что лучше вложить денег и можно получить эффективное и приносящее прибыль мероприятие. Нарушается по зданию в целом условие «СНиП 31-05-2003», п. 9.1 «9.1. Здание должно быть запроектировано и построено таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивалось эффективное расходование невозобновляемых энергетических ресурсов при его эксплуатации» К здравому смыслу заказчика в данном случае аппелировать бесполезно – это дочернее предприятие, вопросы решаются и решения принимаются не в этом городе.
Я так понимаю, что вытяжку «приглушат» в соседний цехах, в них будет положительный дисбаланс – вот приток в это помещение. P.S. Бюджет этого мероприятия ограничен суммой 150-200 т.р., вместе с монтажом, командировочными и транспортными расходами – это не в нашем городе. То есть, если мы этот объект не возьмем – у меня упадет камень с души :-))). Но проработать предложение я должен. Спасибо большое, jota, за комментарий по существу.
Буду весьма благодарен Alex'у, если он расскажет о подводных камнях именно с этой теплоизоляцией...
13.9.2009, 10:13
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
Цитата(Зольников Михаил @ 12.9.2009, 14:59) [snapback]434040[/snapback] Я мало знаю эту теплоизоляцию - только по буклетам и отзывам фирмы-дилера. Что Вы можете про нее сказать? Хотел бы услышать Ваше мнение. видел теплотрассу покрытую этой штукой в четыре слоя, рядом снег таял на расстоянии в полтора метра... Корунд, Астратэк...
13.9.2009, 11:23
Из: Тюмень
Спасибо!
Хотя там, наверно, или технология была нарушена, или производители слишком ее расхвалили и свойства приписали...
13.9.2009, 20:21
Пользователь №: 596
Цитата(Зольников Михаил @ 12.9.2009, 15:59) [snapback]434040[/snapback] Я мало знаю эту теплоизоляцию - только по буклетам и отзывам фирмы-дилера.  Покажите мне хоть одного продавца, который бы не хвалил бы свое Чудес не бывает. Превзойти в разы сопротивление теплопередаче современных материалов - минваты, пенополистирола невозможно. Если это не вакуум
Гость_Boris Blade_*
13.9.2009, 21:38
Ставите вентиляторы с термрстатом зимой, потом быстро уходите в точку на горизонте. Эту жижу явстречал, в доступе объект где еей или подобной измазали довольно много, но в инструкции там вроде только один слой и стоит не очень дешево. Буду на объекте , выясню.
13.9.2009, 21:55
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Не сходите с ума по поводу теплоизоляции!!! Все трубопроводы на пищевых производствах являются разборными, и периодичесски демонтируются для ревизии и чистки. Имел опыт работы на крупном молочном заводе, и сейчас периодически бываю на некоторых молочных производствах. Изоляцию приходитось видеть только на теплообменных аппаратах, и то, съемную (кожухи).
