> Осушители в приточной вентиляции
Гость_Юный Карлосон_*
сообщение 14.9.2009, 10:06
Столкнулся впервые, поэтому буду признателен за любую информацию. В помещениях фондохранилищ краеведческого музея смонтированна приточно-вытяжная ОВ с увлажнителями и охладителями, но в жаркое время либо в дожди туманы, влажность зашкаливает за 60%, а для заказчика 60-это край. Планируем смонтировать дополнительно осушители, подскажите производителя, принципы работы оптимальные в северных условия, и вааааааще rolleyes.gif
Tavr2000
сообщение 14.9.2009, 13:07
Пользователь №: 36630
Блин точно не могу подсказать, но мне кажется что вам нужны осушители типа тех, что для бассейнов. Посмотрите в теме вентиляция бассейнов. А система встроенной осушки в вентиляцию я хз даже сам где искать.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.9.2009, 13:36
Вероятно, что агрегат криво подобран или работает криво или попросту не отлажен (а еще вероятнее, все вместе взятое). Наверное лучше сначало с ним разобраться, потом думать, что делать. Вобщем там требуется спец, способный оценить ситуацию. а так можно еше горы аппаратов навешать.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.9.2009, 13:39
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.9.2009, 13:44
С Вашей стороны необходимо описать, то что имеется, оборудование, помещения, уставки, может планы помещений, а коолективный разум придет к решению, заодно может и исполнителей найдете.
Александр Василь...
сообщение 14.9.2009, 14:22
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Охлаждайте с осушением, потом грейте)
Tavr2000
сообщение 14.9.2009, 19:53
www.ruclimat.ru -тут по идее до фига осушителей. Как все таки приятно помогать другим.=))))
Интересно вентиляция с увлажнителями это как=)) Нет подогрева как Александ говорит, возможно, он бы помог убрать конденсирование, если пошаманить с холодилкой и калорифером. Но касяк в том, что так придется шаманить частенько, если температура на улице поменяется. Наверно 2 раза в год миниум придется.
Так что осушитель менее геморойный вариан, но очень дорогой )=.
сообщение 15.9.2009, 5:56
Система приточно-вытяжная, работает через рекупер практически круглый год. Приточка собрана в следующем порядке: защитные жалюзи, нагреватель (медный калорифер, теплоноситель-вода), вентилятор канальный, охладитель, проточный увлажнитель). Системы охлаждения были отревизированы летом (дозаправлены фреоном, очищены от пыли, протестированы на наличие ошибок и аварий)
Цитата(Александр Васильев @ 14.9.2009, 14:22) [snapback]434650[/snapback]
если сначала охладить, а потом греть, получается калорифер с охладителем нужно либо поменять местами, либо добавить еще один охладитель?
к тому же из-за того что подогрев водяной, то 5 месяцев в году теплоноситель отсутствует.... а электрические подогреватели возможности подключать нет, так как по электрике мощности на здание ограничены, а систем с поддержанием заданных температуры и влажности 4 шт.и все не маленькие helpsmilie.gif
сообщение 15.9.2009, 6:12
Оборудование перечислил
Помещения все закрытые, на каждую систему по 6-8 комнат от 30 до 100м2
требуемые параметры 18-20оС, 50-60% влажности
Системы находятся на четвертом этаже, вентилируемые помещения практически под вент.камерой на третьем и втором этажах. Производительность систем 3000м3/ч, фактическая настройка примерно на 2/3, т.е. на 2000 м.
Igor Barishpolet...
сообщение 15.9.2009, 9:11
Пользователь №: 68
Существует целый ряд разновидностей осушителей, выпускаемые различными фирмами. Мы изготавливаем осушители производительностью по воздуху более 100 000 м3/ч.
Можно встроить в существующую ситему любой канальный осушитель воздуха.
сообщение 16.9.2009, 5:08
Tavr2000
сообщение 16.9.2009, 7:40
Так дал же сайт блин ставьте осушитель в каждую комнату маленький и не парьтесь.=))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:50
