> Расчёт системы отопления домов
ctepx
сообщение 14.9.2009, 19:35
Пользователь №: 15807
Ситуация: есть 3 жилых дома, системы отопления питаются от одной теплотрассы. В каждом доме на вводе на обратку поставили насосы. Возник вопрос, что в точке где все 3 ветки от домов сходятся будет взаимное влияние их друг на друга и на систему теплоснабжения. Подскажите где найти расчёты на это и какой именно надо делать расчёт?
MegaVert
сообщение 15.9.2009, 7:27
Пользователь №: 13433
у вас после насоса будет еще и балансировочный кран стоять в доме, им вы отбалансируете дельта Р на прямой и обратке, согласно расчету Вашей тепловой сети
Igor Barishpolet...
сообщение 15.9.2009, 8:44
Пользователь №: 68
Надо провести наладку системы.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 15.9.2009, 11:19
Каждый такой насос увеличивает расход в системе дома и в теплосети до дома. Соответственно увеличиваются потери и уменьшается перепад перед объектами с насосами. При этом ухудшаются условия работы всех других абонентов, расположенных до подключения насосных. Т.е. влияют они не только друг на друга, но и на тех, "кто ни в чем не виноват".
Какое именно влияние будет - зависит от соотношений расходов абонентов и пьезометрического графика сети. Определяется это расчетом или "по факту", экспериментом. Только эксперименты, не основанные на расчётах, могут плохо кончиться. Обычно за подобные несогласованные с владельцами сетей эксперименты отрывают выступающие части тела.
Расчеты надо не "найти", а выполнить. "Именно" надо делать гидравлический расчет. Исходными данными должны быть достоверные перепады (напоры) в узлах присоединения абонентов и расходы в тепловой сети. Как выполняются расчеты - написано в любой приличной книге по тепловым сетям.
Melissa
сообщение 15.9.2009, 16:24
Пользователь №: 15205
а у меня вопрос такого характера есть котедж трех этажный на три семьи..... на первом этаже находятся три котла которые обслуживают весь дом. Котлы взяла Протерм двухконтурные Рысь 23BTV. с котлом который обслуживает первый этаж проблем нет так как он находится на этом же этаже, второй котел должен поднять воду на второй и третий этаж он обслуживает часть дома которая находится над котельной, тут тоже вроде должен потянуть (хотя не уверена)
а вот с третьим котлом вообще проблема, чтоб дотянуться до той части куда надо вести тепло надо сначала подняться на второй этаж (высота этажжей 3 м.) а затем по прямой еще метров 15 тянуть ветку по потолку, и уж потом разводить воду по радиаторам(и это еще около 15 метров до последнего стояка).
Помогите кто работал непосредствено с этими котлами смогут ли они выдать накой напор? может у когото есть большой опыт с такими дурными разводками тепла....что делать? как обеспечить работу такой системы??
sir_puding
сообщение 15.9.2009, 18:42
Пользователь №: 9644
Вам в помощь программы расчета гидравлики (только у них есть один недостаток: необходимо применять мозг smile.gif).
попроще
"Pipe Flow Expert"
посложнее
"Applied Flow Technology Fathom 6.0 "
посложнее
"Flowmaster v7"
Все находится в сети. Например, torrents.ru.
ctepx
сообщение 16.9.2009, 7:13
Мой вопрос заключался не в выдаче мне мозгов, программ или готовых расчётов.
Меня больше интересуют особенности данных расчётов, на что именно стоит обратить внимания, кроме влияния на другие объекты до моих домов.
Гость_даниил01_*
сообщение 16.9.2009, 8:51
обратите внимание на тех. условия от теплоснабжающей организации.
sir_puding
сообщение 16.9.2009, 9:17
Запостите, пожалуйста, схему вашей системы со всеми насосами и регуляторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 3:19
