> привод клапана NENUTEC NABM1.2-05, нужна схема подключения
Гость_tridodir_*
сообщение 27.9.2009, 14:13
Люди добрые помогите найти принципиальную. электрическую схему или подскажите как подключить привод компании NENUTEC NABM1.2-05 на трехпозиционное управление (но только по трем проводам!!!!!!!!!) У него похоже black & braun - это питание 24 VAC, а вот green & yelloy это команды на открытие и закрытие при общем проводе black. Мне надо только чтоб один проводок общий и два up & down. при тех же 24 VAC. Предложения типа бросить 4 провод не канает, т.к. контроллер только по трем проводкам дает команду, а питание взять НЕОТКУДА. Жду дельных предложений!
Причина редактирования: внимательней читайте правила форума. на первый раз тема остается, на будущее - поедет в мусорку
Гость_tridodir_*
сообщение 27.9.2009, 14:25
Добавлю, для меньшего количество вопросов, контроллер ОPTIGO 10 230.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 27.9.2009, 22:55
http://www.nenutec.pl/download/zawory/en/6500_1_07.02.12.pdf
Сообщение отредактировал Boris Blade - 27.9.2009, 23:02
teplocontrol
сообщение 12.1.2012, 11:00
Пользователь №: 71932
Цитата(Boris Blade @ 27.9.2009, 23:55) *
http://www.teplocontrol.info - дистрибьюторы по России продукции Nenutec
ViS
сообщение 12.1.2012, 18:57
Пользователь №: 2942
давно ли это польское .... швейцарским стало? За год 4 привода на смесительном вентиле поменяли - тупо горят с ничего.
teplocontrol
сообщение 12.12.2013, 15:09
Вы скорее всего имели дело с подделками из Китая, это нормально. Некоторые производители вентиляционного оборудования поставляют в комплекте автоматики подделки сервоприводов из Китая.
Они реально делаются в Швейцарии, а не в Польше или Китае. В Польше есть просто дилер, как и в Латвии, Сингапуре, Англии, Ирландии, Швеции, Италии, Португалии, Южной и Северной Америке и других странах. Я сам присутствовал на заводе и знаю что видел и отвечаю за свои слова. Качество ничем не хуже Belimo.
polyakov.mo
сообщение 12.12.2013, 15:50
Пользователь №: 42702
Сегментикс
сообщение 14.12.2013, 1:34
Из: Россия
Пользователь №: 215769
Так надо в ремонт отдать. Разве не интересно - отчего горят 4 штуки и на одном и том же месте? Может с питанием что-то не то? Или превышена допустимая температура эксплуатации?
ViS
сообщение 15.12.2013, 1:42
Ничего там не превышалось и с питанием все норм. Поставили в конце концов белимовский и забыли - все работает.
Ну не знаю... VTS поставляет свои приточки, коплектуя их приводами-подделками из Китая? Сомневаюсь.. Там со всех сторон Польша, Польша, Польша была.. И на самом приводе, и дока польская.
P.S. Фотка из Швейцарии? "Коленочная" сборка, не конвеер - что-то верится с трудом dry.gif
Сообщение отредактировал ViS - 15.12.2013, 1:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 8:03
