> конвертер, Программа перевода из PDF в DWG
Серега ППМ
сообщение 30.9.2009, 21:37
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355
Уважаемые коллеги!!!
Если у кого есть установочный файл конвертера AutoDWG PDF to DWG, поделитесь пожалуйста!!! rolleyes.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 30.9.2009, 22:25
Ну...
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.9.2009, 23:22
У меня есть то самое.
Могу подарить за услугу: помогите перевести чертежи из Автокада2010 в любую низшую версию.
Лучше всего пишите мне на почту через форму форума.
vik74
сообщение 1.10.2009, 7:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Есть, но без регистрации. Куда выслать?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 1.10.2009, 7:30
А у меня есть 3-х сортов (использую 1) и с регистрациями.
Непонятно, почему спрашивают именно АвтоДВЖ?
Вообще, коды надо покупать на СофтКей.ру.
vik74
сообщение 1.10.2009, 7:40
Из: Челябинск
Вчера попробовал конвертировать немецкой программой PDF To DXF JPG TIFF Converter (сайт hееp://www.bluelabelsoft.de/), результат удовлетворил более чем.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 1.10.2009, 7:50
"Результат удовлетворил" - это когда исполнитель прислал в PDF, а ему шЫш после конвертации в Автокад подобными программами.
Иначе не считается. Будьте бдительны! Сохраняйте как картинки или переворачивайте листы.
vik74
сообщение 1.10.2009, 8:04
Из: Челябинск
У меня была цель взять кусок из архитектуры PDF, добавить свое в ACADе и показать Заказчику, я этого добился.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 1.10.2009, 8:15
Кстати, Вы спрашиваете "куда выслать", это ж совсем просто: самому СЕБЕ, а позже ПЕРЕслать по нужному адресу или адресам, не тратя трафик никак.
vik74
сообщение 1.10.2009, 8:36
Из: Челябинск
Сфинкс, очень дельный совет, большое спасибо! Век живи, век учись!
Вообще Вам спасибо за многие советы, на которые я натыкался на форумах!
vik74
сообщение 2.10.2009, 17:55
Из: Челябинск
Прога PDF To DXF JPG TIFF Converter в демо версии конвертирует один-два файла, далее выдает рамку с белым полем, прав еще раз Сфинкс.
Не помогает ни переустановка, ни установка на виртуальной машине.
Жаль качество хорошее.
Повезло, успел сдать объект.
arheos
сообщение 3.10.2009, 22:31
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 255
Попробуйте конвертировать при помощи Corel Draw
AID
сообщение 13.10.2009, 10:52
Из: Россия
Пользователь №: 21099
Попробуй Aide PDF to DXF Converter 6.5
Гость_Сфинкс_*
сообщение 13.10.2009, 11:04
Именно им и пробуем, но растровый рисунок вставленный в pdf надо максимально увеличить, скопировать в память, вставить в paint и сохранить в лучшем качестве bmp а потом конвертировать векторизатором.
vik74
сообщение 14.10.2009, 18:39
Из: Челябинск
После проги PDF To DXF JPG TIFF Converter ничего лучшего не идет, работа Corel, векторизаторами типа RasterDesk Pro и Vextractor занимает времени не намного меньше для конвертирования подосновы под ОВ проект, чем простая обводка ручками или черчение с нуля в ACADе. К тому же нужно время для элементарного освоения каждой проги, а его (времени) так не хватает...
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.10.2009, 16:11
Рекомендую общеизвестную программу всех сборников FineReader для перевода из PDF в ДОК. Если он спрашивает пароль к PDF, следует ещё раз перепечатать в PDF принтере и тогда распознать.
Сообщение отредактировал Сфинкс - 16.10.2009, 16:14
AleksejCher
сообщение 8.11.2011, 14:05
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Подскажите кто нибудь знает программу для перевода из PDF в DWG или DXF. Пробовал переводить программой Aide PDF to DXF Converter и PDFtoDXFConverter но к сожалению они не распознают русские шрифты.
mikserrr
сообщение 17.2.2015, 14:46
Пользователь №: 245391
Прога PDF To DXF JPG TIFF Converter не желает переводить файлы большого размера. Выдает ошибку 00047
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 19:54
