> Тепловая сеть в проходном канале
zeman
сообщение 26.10.2009, 12:33
Пользователь №: 1271
Возник вопрос по используемым материалам.
Есть участок тепловой сети от котельной до 4 домов, общей длиной около 50 метров в проходном канале с совместным расположением электрокабелей в этом же канале.
Есть такая норма в новом СНиПе "Тепловые сети":
При совместной подземной прокладке в тоннелях (проходных каналах) теплопроводов с электрическими или слаботочными кабелями, трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, не допускается применять тепловую изоляционную конструкцию из горючих материалов. При отдельной прокладке теплопроводов в тоннелях (проходных каналах) применение негорючих материалов (НГ) обязательно только для покровного слоя тепловой изоляции теплопроводов.
Честно говоря хотелось бы в проект заложить более технологичное решение, т.е. какие нибудь предварительно изолированные трубы. Для отопления мы приняли стальные трубы, а для водопровода - ПНД. Но в связи в совместной прокладкой в канале электрокабелей сейчас не можем найти производителя, который делал бы предварительно утепленные трубы с негорючей теплоизоляцией и с негорючим покровным слоем. Если кто нибудь знает таких производителей, то отпишитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал zeman - 26.10.2009, 12:34
Женщина
сообщение 26.10.2009, 13:40
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
армопенобетон не горит....
вот что нашлось:
http://www.exploitation.ru/articles/6/34
но, соответственно, тут только сталь
zeman
сообщение 26.10.2009, 13:48
Там Ду200 минимальный диаметр, а мне нужны Ду150, 125 и 100
Женщина
сообщение 26.10.2009, 14:23
Из: Россия, МО
а я вот что нашла
http://www.torgsnab.ru/catalogOne.php?acti...683&RID=146
Женщина
сообщение 26.10.2009, 14:30
Из: Россия, МО
ну и так порыться если - то в АПБ, довольно много трубы можно найти всяких диамтеров начиная с 57го...но, почему-то, все что я нашла - Питерские
Машинист
сообщение 26.10.2009, 14:45
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
http://penopolymer.ru/articles/26.html
Пенополимерминерал (полимербетон) разработан Институтом ВНИПИЭнергопром и более 20 лет применяется в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов диаметром до 500 мм, изготавливаемых по ТУ 5768-006-00113537-2001. Характеризуется интегральной структурой, совмещающей функции теплоизоляционного слоя и гидроизоляционного покрытия. Имеет температуру применения до 150°C, при испытаниях на горючесть по ГОСТ 30244 относится к группе Г1.
Виноват! ))) Это хоть горит плохо, но все-таки "Г", то есть формально к горючим относится.
Сообщение отредактировал Машинист - 26.10.2009, 14:48
zeman
сообщение 26.10.2009, 15:56
Наверное потому, что изготовитель всего один- ЗАО "Северо-Западная производственная энергетическая корпорация"(преемник "Изоляционного завода")
У меня что то не лежит душа к этому пенобетону. По моему отвратно будет выглядеть и осыпаться может через полгода. Еще пока не понятна технология заделки стыков.
Женщина
сообщение 26.10.2009, 16:04
Из: Россия, МО
ну я когда рылась, где-т прочитала что по 50 лет стоит не чихпыхает
мы сейчас подключаемся к именно такой сети, уж незнаю сколько ей лет - но довольно древняя сеть и выглядит вполне презентабельно
лазила в ТК, там меняли шаровики - с изоляцией обошлись весьма просто - заляпали чем-то по виду похожим на этот самый пенобетон
в камере при наружней температуре +10-15 не шибко жарко, диамтеры 400, 100 и 250
Гость_Golavl48_*
сообщение 26.10.2009, 19:57
zeman
Вы еще учтите 2 аспекта:
1 - пойдете в экспертизу или нет?
2 - на чьем балансе будет находиться этот ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРИДОР? Под определение проходного канала он у вас уже не попадает!
P.S. А то "вляпаетесь" в общий коллектор и пошло, поехало...
zeman
сообщение 26.10.2009, 20:34
2. Я уже писал, что эта теплосеть находится между нашей же котельной и нашими же частными домиками для уважаемых людей. Почему не подпадает под определение проходного канала?
P.S. Что пошло, куда поехало?
сообщение 26.10.2009, 21:07
Значительно дешевле, быстрее и красивее изолировать сформованными полужёсткими скорлупами из фольгированной каменной ваты (н.п. Роквул) с бандажом липучей фольгой......
Сообщение отредактировал jota - 26.10.2009, 21:08
zeman
сообщение 26.10.2009, 22:26
Я уже тоже об этом задумываюсь. Вот только смущает, понравится ли крепление липучей лентой уважаемым кротам? huh.gif
Гость_Golavl48_*
сообщение 27.10.2009, 8:24
1. Ну, так если никуда не пойдете и все ваше, так зачем заморачиваться на горючую и не горючую изоляцию? В Москве есть общегородские коллектора с трубами в ППУ изоляции с покровным слоем из оцинкованного листа. Только после письма от 1997 года эти трубы перестали использовать для прокладки в коллекторах.
2. При совместной прокладке эл. кабелей и трубопроводов ж.б. конструкцию уже проходным каналом не назвать, канал это понятие узкое, теплосетевое. Это как телега и авто, и там и там 4 колеса, но есть нюансы...
P.S. А пошло поехало в технические правила устройства коллекторов, своим электропитанием, своей вентиляцией, своими аварийными выходами и многим чем своим.
zeman
сообщение 27.10.2009, 9:14
1. Отсутствие экспертизы - это не повод нарушать СНиП. Даже неутвержденный. Спокойствие дороже.
2. См. первый пост. Там цитата не из ПУЭ, а из СНиП "Тепловые сети"
Гость_Golavl48_*
сообщение 27.10.2009, 10:08
zeman
1. Это точно. Именно поэтому кабели совместно с тепловой сетью в КАНАЛАХ не прокладываются - жарко им там.
2. А причем тут ПУЭ? Есть такое понятие в СНиПе - канал для прокладки тепловой сети и есть такое понятие как коллектор в "Технических правилах на проектирование, строительство и приемку в эксплутацию городских коллекторов для инженерных коммуникаций в г.Москве". И попробуйте кому-нить доказать, что у вас, ну хотя бы техническое подполье.
P.S. Легко это не интересно, это скучно rolleyes.gif Я думаю что ваш вариант это ППУ в окожушке, кабелей много (гореть будут сильно?)?
zeman
сообщение 27.10.2009, 11:15
Golavl48
Наконец до меня дошло, о чем Вы толкуете. О терминологии. Как это у нас принято даже разные НИИ не могут окончательно договориться о единой терминологии, пока а них сверху не цыкнут. То же можно сказать о федеральных и региональных РД. В СНиПе под коллектором понимается только то устройство-разветвитель который находится у теплоисточника. Различают только каналы и тоннели. Тоннель и проходной канал - это одно и то же. Что касается возможности размещения в канале/тоннеле помимо тепловой сети других коммуникаций, то здесь прописано четко:
9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;
в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается
Так как на баланс московским тепловым сетям я этот участок сдавать не собираюсь, то СНиП для меня имеет приоритет перед московскими нормами.
Ну нарушить мы всегда успеем, хотелось бы этого избежать как раз. wink.gif Гореть надеюсь не будет никогда, но на всякий случай электрокабели и трубы располагаем на противоположных стенах тоннеля (буду использовать впредь этот термин вместо проходного канала)
Я уже почти согласился на использование липучей фольги в качестве крепежа, но оказывается полуцилиндры кэшированные алюминиевой фольгой тоже являются горючим материалом группы Г1(слабогорючие) bang.gif
Гость_Golavl48_*
сообщение 27.10.2009, 11:53
zeman
Ну, разобрались, и то хорошо rolleyes.gif ....
Ну вот, проясняется... Главное чтобы СНиП не имел приоритет перед здравым смыслом, ни в коем случае не пытаюсь обидеть. Может именно поэтому он и не утвержденн, что в нем ляпов...?
Это хорошо, это правильно. Вот если почитать МГСН на коллекторы, то их как раз и кладут на разные стороны тоннеля rolleyes.gif , не столько из-за возможного загорания кабелей, сколько их перегрева от труб.[/b]
Не, не, Вы не поняли, это я к тому что ППУ в окожушке горит плохо, а если еще и кабелей с гулькин нос, то и еще хуже гореть будет.
Ну а если уж заганали себя в такие рамки то выбирайте АПБ или просто классику - асбестоцементную корку. А что до эстетического восприятия, то после пожара, что не положи всё в хлам. 3 раза тьфу, разумеется.
Сообщение отредактировал Golavl48 - 27.10.2009, 11:54
Женщина
сообщение 27.10.2009, 13:10
Из: Россия, МО
у роквула есть минватная изоляция она нг
http://www.intermetal.ru/arteshok.phtml?cid=40040810
з.ы. ааа...каменная вата это и есть минвата ))). Так она к группе НГ относится, где вы Г1 увидали?
Сообщение отредактировал Женщина - 27.10.2009, 13:29
сообщение 27.10.2009, 13:18
http://www.izolaciya.ru/minvata/rockwool/c...olyacionnie.htm
Женщина
сообщение 27.10.2009, 13:26
Из: Россия, МО
Сообщение отредактировал Женщина - 27.10.2009, 13:30
zeman
сообщение 27.10.2009, 14:10
jota, читайте внимательнее:
Некашированные Цилиндры относятся к группе негорючих материалов (ГОСТ30244-94).
а я писал про кашированные
Еще один прикол. СНиП 2.04.14-88*"Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов":
2.14. Перечень материалов, применяемых для покровного слоя, приведен в рекомендуемом приложении 3.
Не допускается применение металлических покровных слоев при подземной прокладке трубопроводов.
Сообщение отредактировал zeman - 27.10.2009, 14:16
Женщина
сообщение 27.10.2009, 16:19
Из: Россия, МО
он отменен
http://docinfo.ru/eachdoc-1202.html
читайте СП 41-103-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
также есть СНиП 41-03-2003
5.14 Не допускается применение металлического покровного слоя при подземной бесканальной прокладке и прокладке трубопроводов в непроходных каналах.
Покровный слой из тонколистового металла с наружным полимерным покрытием не допускается применять в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.
zeman
сообщение 27.10.2009, 17:49
Есть зацепки казуистические в новых СНиПах, которые позволят как то славировать. clap.gif
Женщина
сообщение 27.10.2009, 17:59
Из: Россия, МО
я думаю это прописано специально
для того чтобы народ не паряс в канал закладывал ппу в оцинковке biggrin.gif
сообщение 27.10.2009, 18:08
ППМИ?
Женщина
сообщение 27.10.2009, 22:52
Из: Россия, МО
ППМИ Г1
KaktuS
сообщение 2.11.2009, 9:28
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
А я, например rolleyes.gif , на своем горьком опыте на это напоролся когда мне согласователь полиэтиленовую оболочку в камерах и каналах забраковал всвязи с горючестью оных вместе с ппу. Пришлось с оцинковкой повсюду перезакладывать
Женщина
сообщение 3.11.2009, 8:54
Из: Россия, МО
ну правильно забраковали
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:59
