> настенные газовые котлы, устройство и принцип работы датчиков
гоша
сообщение 7.11.2009, 22:45
Пользователь №: 5182
Ув. специалисты ! нужна Ваша помощь ! конкретно меня интересуют датчики кола BIASI , но буду рад и описанием датчиков других моделей .
1 . датчик NTC горячей воды
2 . реле протока горячей воды
3 . реле протока первичного теплообменника
просветите пож. что это за ,, звери ,, как устроены , какой сигнал выдают ?
Hatoy
сообщение 10.11.2009, 16:37
Пользователь №: 21069
гоша всё ж написано:
NTC - резистивный датчик температуры с отр. температурным коэффициентом (то есть с ростом температуры сопротивление падает), конкретную кривую надо смотреть на сайте производителя, если найдётся (что вряд ли).
реле - оно и есть реле, какой сигнал выдаёт реле?
гоша
сообщение 15.11.2009, 15:41
спасибо что откликнулись . возможно я несколько поторопился открывая тему .... тем не менее . с работой перечисленных мною датчиков я разобрался . и все же остается непонятно , какой именно датчик выдает сигнал о том что первичный контур котла находится под давлением ? ( котел запускается лишь тогда , когда давление достигает 0,6 бар , а при падении давления до 0,2 бар електроника блокирует котел, с индикацией соответствующего кода )
den.mgn
сообщение 16.11.2009, 2:29
Пользователь №: 13744
гоша
сообщение 22.11.2009, 11:06
Цитата(den.mgn @ 16.11.2009, 2:29) *
может быть , спорить не буду . когда следующий BAXI попадется посмотрю . у меня же BIASI и ПРЕСОСТАТ следит за давлением создаваемым турбиной . с теплоносителем ну никак не связан . Прикрепленный файл  сканирование0003.jpg ( 536,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
den.mgn
сообщение 22.11.2009, 21:11
Ну да ладно, дело хозяйское … Этот датчик здесь переключателем потока первичного контура обозвали, еще его могут датчиком работы насоса обозвать.
гоша
сообщение 23.11.2009, 22:19
Цитата(den.mgn @ 22.11.2009, 21:11) *
А зачем Вам это? Решили Baxi на гравитационку поставить?
причин целых две . первую вы почти угадали . газовый котел действительно подключен к гравитационной системе . естесно , через котел циркуляция насосная , а в целом в системе ..... короче,насос и гравитационная составляющая друг другу не помеха и все прекрасно работает .вот только расширительный бачок я решил оставить как есть - на чердаке . вмонтированный в котел расширитель стоит себе , как свадебный генерал , поскольку давление воды в котле 0,45 кг. а давление воздуха в нем 1 кг. были у меня опасения что тот самый ДАТЧИК не позволит котлу работать при таком давлении , но к счастью все обошлось . этот самый датчик иногда проблемы создает .... бывает, давление в водопроводе маленькое , система заполняется , а котел не запускается . в таких случаях приходиться насосом закачивать в систему несколько литров воды и котел запускается . а ведь намного проще замкнуть этот датчик на время пробы . Вторая причина - любопытный я . все должен знать . любой аппарат попадающий в мое хозяйство , немедленно вскрывается и изучается . кстати , датчик работы насоса , следит только за работой насоса . представляет он из себя обычный переключатель , но задействована только група работающая на включение . работающий насос создает давление , шток выдвигается и нажимает на него . при неработающем насосе эта група ВЫКЛЮЧЕНА . А если ( представим ) эта группа включится от статического давления , то что будет когда заработает насос ? а ничего . эта группа так и останется ВКЛ. и одкуда електроника узнает что насос заработал ( или не заработал ) ????????
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 12:43
