> обратный клапан перед насосм а не после??
Fireman
сообщение 12.11.2009, 8:29
Пользователь №: 2777
На напорном патрубке ставлю как положено обратный клапан, даю задание автоматчикам на реле давления на напорном патрубке, а они говорят что обратный клапан надо с напорного переставить на всасывающий трубопровод, а то насос будет не корректно работать...
Насос питьевой на коттедж запитан из сети.
я правильно понимаю, что реле давления должно стоять после обратного клапана?
и что же тут некорректного...???
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 8:31
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 8:48
надо гидробак добавить после насоса и соответственно после обратного клапана. тогда все нормально работать будет.
марго 33
сообщение 12.11.2009, 8:57
Из: большая деревня
Пользователь №: 30291
автоматчиков "корректно" в шею гнать надо....
Fireman
сообщение 12.11.2009, 9:11
а зачем вообще обратный клапан нужен на напорном, ведь у центробежного насоса рабочее колесо может в обратную сторону крутиться? нет плохой вопрос , почему нельзя на всасе обратный клапан поставить?
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 9:12
Сантехник2008
сообщение 12.11.2009, 9:14
Пользователь №: 19353
Может они о разных вещах говорят! Переспросите их, пускай подтвертят свой ответ какими то нормами или логикчески хотя бы. А если по правилам, то "даниил01" прав!
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 9:22
вы для чего насос ставите? повысить давление в системе абонента, так?
и клапан обратный вы для чего то ставите, для чего? ))))))
у любого насоса рабочее колесо может в обратную сторону крутится, только зачем? )))))
можно и на всасе поставить, только он там нужен ли? ))))))
Fireman
сообщение 12.11.2009, 9:36
я про это и спрашиваю в чем разница на всасе или на напорном?
а гидробак на напорном стоит.
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 9:37
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 10:04
приборы КИПиА ставятся на тех участках тр-дов, параметры которых вам надо знать и, или регулировать.
и завязываются на те исполнительные механизмы (насосы, клапаны и т.д.) которые исполняют функции регулярования параметров нужных вам учасков сети.
Вы можете регулировать параметры на всасе насоса? оно вам надо?
Fireman
сообщение 12.11.2009, 10:16
лично мне бы в голову не пришло бы ставить обратник на всасе, а вот щас спросили и не знаю что ответить - в чем принципиальная разница ведь если обратник поставить на всасе он точно также будет препятствовать обратному току воды как и на напорном так почему тогда именно на напорном?
КИПиА они ставят, как положено, на напорном, на всас только обратный клапан выгоняют.
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 10:24
ничего не пойму с вашими "кулибиными" ))) там места мало, клапан не влазит или что?
какого они вообще лезут в схему ВК, пусть занимаются своим разделом.
СНиП 2.04.01-85* п.12.16
Fireman
сообщение 12.11.2009, 10:51
Реле давления настроено на включение насоса при 32 м, отключение 40 м, в сети 23 м.
Они хотели заложить насос со встроенным датчиком давления. Говорят - вот насос накачал 40 м в сеть и выключился, обратный клапан закрылся водоразбора нет, соответственно в сети держится 40 м а на всасе в это время 23 м, насос соответственно снова включится а в сети то 40 м вот он и будет так вкл. и выкл. постоянно. Я сказал взять насос без датчика и поставить реле после обратника, они согласились но обратник все равно говорят на всас убирай.
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 10:52
lilu_little
сообщение 12.11.2009, 11:00
Пользователь №: 25431
Обратный клапан на всасывающих трубопроводах обычно ставится на самовсасывающих насосах, чтобы всасывающая линия всегда была под заливом....
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 11:05
вот так и надо было с самого начала расказывать )))
я вам пункт СНиПа указал, нельзя на всас.
1. исходя из логики что сам насос не есть участок сети в котором требуется поддерживать такое давление.
2. исходя из гидравлических режимов работы насоса обр. клапан должен стоять на напорном тр-де.
Kaibara
сообщение 12.11.2009, 14:22
Пользователь №: 17865
Мне Жаль Насос .У насоса определенное количество включений в час(не больше), а у наших насосов очень определенное количество включений .=)
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 19:03
а гидробак зачем? )))
сообщение 12.11.2009, 19:28
В последовательной цепи обратный клапан можно ставить в любой точке. Если технологичнее до насоса - можно ставить до. А с СНиПами 25 летней давности надо с почтением но осторожно.....
Гость_Притык_*
сообщение 13.11.2009, 0:38
меньше соединений (насос и его сальники) под бОльшим давлением, хоть вода и несжимаема но субъективно
(из наблюдений, везде есть пузырьки воздуха) старт насоса при меньшем в нем давлении происходит легче
сообщение 13.11.2009, 9:18
Когда насос стоит на нём статическое давление - Вы это давление имели ввиду на старте?
Гость_даниил01_*
сообщение 13.11.2009, 9:23
то: Fairman, у вас кстати насос один? или несколько? или вообще станция насосная?
Kaibara
сообщение 13.11.2009, 9:49
Да красоты !!
Гость_даниил01_*
сообщение 13.11.2009, 9:56
Да красоты !!
ага, все для нее родимой ))))
Kaibara
сообщение 13.11.2009, 10:15
Данный прибор является неотъемлемой частью любой системы водоснабжения. Именно благодаря ему, в кранах всегда есть давление воды и резервный запас на случай отключения электроэнергии.
При выборе гидробака необходимо руководствоваться следующим принципом: Чем меньше емкость бака, тем чаще включается насос и как следствие - выход из строя самого насоса.
Вроде так ^_^
Гость_даниил01_*
сообщение 13.11.2009, 11:20
Вроде так ^_^
1. совсем это не неотемълемая часть системы водоснабжения.
2. далеко не любой. сфера применения девайса достаточно сильно ограничена.
3. девайс вообще красавчег ))) давление воды может быть а самой воды при этом не быть.
4. Как же он из строя выйдет если у него защита? например по кол-ву включений? )))
Kaibara
сообщение 13.11.2009, 12:00
4. Как же он из строя выйдет если у него защита? например по кол-ву включений? ))) уж на защиту
Уж на защиту ссылаться, себя не уважать !!! Если правильно запроектировать, то и насосы будут долго работать и вода будет.
в принципе производитель дает рекомендации по применению. Если правильно обосновать применение (подтвердить что это может работать и взять на себя ответственность) то и в самолете можно поставить. 
Ты спросил зачем гидробак я ответил в красках =)
Гость_даниил01_*
сообщение 13.11.2009, 12:26
я не спрашивал.
обратил ваше внимание на то что топикстартер предусмотрел установку гидробака в системе.
Kaibara
сообщение 13.11.2009, 12:44
Цитата(даниил01 @ 13.11.2009, 14:26) *
я не спрашивал.
unsure.gif ШИКАКА
Никитос
сообщение 13.11.2009, 13:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я раньше тоже думал,что гидробак способен воду давать. На самом деле если и будет давать,то оооочень мало. Он не для этого.
Dima_UA
сообщение 13.11.2009, 13:45
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Если у вас насос типа Wilo HWJ с менмбранним баком...то клапан обратный нужно ставить на всас!
Насосник
сообщение 16.11.2009, 15:57
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Не думаю, что стоит давать такие рекомендации "безоглядно". Обязательно нужно считать кавитацию.
LordN
сообщение 16.11.2009, 16:20
я в этой теме почти что ламер, помню лишь рекомендацию - старайся все нагрузки ставить после насоса. до насоса - минимум скоростей и минимум сопротивлений на длине порядка десятка диаметров трубы.
Гость_марья_*
сообщение 17.11.2009, 13:33
Сообщение #31
Почему????
Vitalich
сообщение 17.11.2009, 13:48
Сообщение #32
Пользователь №: 26460
Какую функцию несет обратный клапан на всасе..?? зачем он там вообще нужен..??
Обратный клапан ставится на напоре..
JJJJ
сообщение 17.11.2009, 14:25
Сообщение #33
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Клапан выполняет две функции:
- "держит насос по водой" (можно и на всасе и на выбросе поставить, по моему существенной разницы нет)
- защищает его же от возможного гидроудара (надо на выбросе ставить)
Vitalich
сообщение 17.11.2009, 14:35
Сообщение #34
Не понял что он делает?? Держит насос под водой??!! обратный клапан??
это как??
Сообщение отредактировал Vitalich - 17.11.2009, 14:43
JJJJ
сообщение 17.11.2009, 14:45
Сообщение #35
Из: Московская обл.
это как??
Большинство насосов работает только по заливом воды. Если при остановке вода сливается ну допустим в какой то бак, насос при пуске не будет перекачивать. Пример: насос(не погружной и не самовсасывающий) на скважине. Если не ставить обратного клапана при остановке вода уйдет и при последующем пуске насос не будет качать.
JJJJ
сообщение 17.11.2009, 16:23
Сообщение #36
Из: Московская обл.
это как??
Еще одна функция, как то упустил, исключить обратный ток(например в узлах регулирования на внутреннем рециркуляционном контуре подмеса воды).
Spok_only
сообщение 17.11.2009, 16:46
Сообщение #37
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Все правильно! Вы выполняете требования п.12.16 СНиП 2.04.01-85*, аналогичные рекомендации есть в п.7.8 СНиП 2.04.02-84.
Осторожное отношение к действующим нормативным документам — в этом что-то есть ...
Нет, вы не ламер. Добавлю только, что при длительной эксплуатации местные сопротивления в обратном клапане растут и, как следствие, большая вероятность возникновения кавитации.
Dev_Dimon
сообщение 16.10.2025, 13:58
Сообщение #38
Пользователь №: 235737
Приветствую!
Подскажите, при таком графике давления воды как на картинке приведен - как возможно реализовать схему установки повысительного насоса, чтобы хватало всегда воды на бытовые нужды?
А то сейчас утром даже не умыться, а вечером невозможно принять душ - нет напора!
Вариант 1 поможет? Или надо обязательно накопительный бак ставить?
Может там что лишнее в схеме, может что добавить надо?
Пунктиром обозначено как соединено сейчас. И выше него - как планируется реализовать.
Заранее сенкс
Гризли
сообщение 16.10.2025, 15:27
Сообщение #39
Пользователь №: 43572
Дом у Вас отдельностоящий? Или квартира с индивидуальным котлом?
У соседей такая же история?
Гидроаккумулятор 2 л - ниочем. Литров 10-20-30 поставьте. Тогда может бак-акумулятор ставить не придется.
Если в системе есть обратный клапан, то предохранительно-сбросной клапан обязательно нужно ставить после него.
Dev_Dimon
сообщение 16.10.2025, 15:57
Сообщение #40
Дом на двух хозяев. У соседа такая же ситуация. У соседей рядом аналогично. Дом новый, т.е. проблема внутри тоже исключается.
Гидроаккумулятор на 2 литра взят не ради накопления воды, а для компенсации гидроударов на насос и исключения "сухого" хода, пока насос включится и начнет воду качать.
Сообщение отредактировал Dev_Dimon - 16.10.2025, 15:59
Водяной
сообщение 16.10.2025, 16:25
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
начать надо с первой, если не поможет, тогда уже городушки городить с баком
Ferdipendoz
сообщение 16.10.2025, 18:04
Сообщение #42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
+1
Только я бы обратник переместил сюда. Чтобы насос не передавливал воду обратно в сеть и соответственно себе на всас. А перед насосом он и вовсе не нужен
Upd: Вы может пунктирную часть удаляете? Тогда гидроакк посде насоса, а обратник между гидроакком и насосом
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 16.10.2025, 18:07
Dev_Dimon
сообщение 17.10.2025, 8:27
Сообщение #43
Да,так и планировал - просто удалить. Но сейчас думаю - может оставить как байпасс, с установкой крана?
По гидроакку и обратнику понял - попробую так. Сегодня вечером буду экспериментировать - клапан придет.
Вчера поставил все так как на схеме, но без обратника. В гидроакке давление 1,5 атм. по паспорту (проверил, так и есть). Эксперимент показал следующее: Сетевое давление на момент теста 1,8-2,0 атм. При включении душа давление на входе уменьшается до 0,8-1 атм (на обычном кране при этом падает до 1,4-1,6 атм.), при этом на выходе насоса 2,2-2,4 атм. Вода при этом идет с душа комфортным потоком. После закрытия крана насос поднимает давление до 4 атм и выключается. После чего давление падает до уровня сетевого, слышно как уходит в магистраль. Если насос выключен, то при давлении около 1 атм душем пользоваться тяжко - еле льется с лейки. Т.е. открытие душа "роняет" сетевое давление на 1 атм и на 0,5 атм на кране. Т.е. идея с насосом "работает".
Возникли вопросы:
1. Обратный клапан - как понимаю при наборе давления в систему дома не даст ей уйти обратно в магистраль, т.е. сохранит 4 атм в системе после выключения насоса. При включении эти 4 атм сразу фиганут в кран большим потоком и давление сразу упадет до сетевого, НО при этом насос (по идее) должен сразу включиться и поддержать давление 2-2,5 атм. Такой резкий перепад не будет плохо сказываться на насосе? При установке на бочке - тут понятно, что сразу на выходе из бочки он нужен. А при магистральном подключении?
2. Нужен ли тогда гидроакк вообще? Ведь в нем 1,5 атм. А насос заканчивает накачивать систему аж при 4 атм. Можно конечно поставить настройку выключения насоса при 2,5 атм (есть такая возможность), т.е. в системе и в насосе всегда будет вода. Какая его функция тогда? Или может он большего объема нужен? При баке понятно, что он нужен после обратного клапана и до насоса. А вот при магистрали - вопрос?
3. Хотелось бы попробовать получить в системе давление в 3,5-4 атм. и держать его постоянно. Как этого добиться? Установка бака? Думаю эксперимент с "нулевым" давлением покажет на сколько насос сможет при этом поднять. Если до 3 атм хотя бы поднимет, то можно ставить бак как буферную емкость. Но что-то сомневаюсь. Насос решил поменять с 96 Вт (напор 18м) на 120 Вт (25м) предполагая, что если первый давал в плюс 1,5 атм, то второй будет давать больше 2 атм точно и, вероятно, потянет 2,5 атм постоянного давления с бочки (т.е. с "нулевого" давления), а с магистрали и желаемые 4 атм. Правильно ли рассуждаю? Что не учитываю? Или может нафиг бак тогда и юзать магистраль даже с такими перепадами?
Сообщение отредактировал Dev_Dimon - 17.10.2025, 8:29
LordN
сообщение 17.10.2025, 8:57
Сообщение #44
из схемы не понятно, вы все это делаете ради подпитки в систему отопления, в котел и т.д., или все-таки ради обеспечения себя ХВС с достаточным давлением?
Dev_Dimon
сообщение 17.10.2025, 9:21
Сообщение #45
Система отопления закрытого типа - не нуждается в подпитке. Рассматривается ХВС и ГВС соответственно (потому котел там нарисован). Цель - обеспечить ХВС стабильным давлением хотя бы 3 атм, в идеале 4 атм.
Сообщение отредактировал Dev_Dimon - 17.10.2025, 9:26
LordN
сообщение 17.10.2025, 9:49
Сообщение #46
Прикрепленный файл  Схема_насосной_станции_v5.pdf ( 26,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Dev_Dimon
сообщение 17.10.2025, 10:18
Сообщение #47
О, спасибо огромное! Это уже реализованная схема и она на практике проверена и работает "как часы"? Какое давление держит в системе?
НО есть вопрос: Я так понимаю тут так реализовано, что вода ПОСТОЯННО подается из магистрали (не увидел отсекающей арматуры), а когда проток становится низким по расходомеру - включается насос и берет воду из накопительной емкости, при этом открывается кран пополнения емкости по уровню воды в ней. Так? Емкость как понимаю находится НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (открытая)? Это схема ведь сработает в том случае, когда воды в магистрали нет совсем? Т.е. если проток воды на расходомере будет, то насос не сработает? Или именно по скорости расхода, а не по давлению насос запускается? Иначе зачем тут расходомер?
П.С. А зачем в емкости крышка и чашка водозабора и петля гидрозатвора? Расширительный бак какого объема? А зачем обратный клапан у насоса? Ведь насос через себя пропускает поток, даже когда не работает.
Сообщение отредактировал Dev_Dimon - 17.10.2025, 10:23
сообщение 17.10.2025, 11:43
Сообщение #48
Открытым или закрытым бывает схема теплоснабжения, а не отопления. А подключение системы отопления по зависимой или не зависимой схеме обуславливает наличие\отсутствие подпитки системы отопления, хотя это не исключает наличие системы подпитки самой схемы теплоснабжения.
LordN
сообщение 17.10.2025, 11:54
Сообщение #49
нет, руки так и не дошли.
работает другая, похожая на вашу.
насос работает
а) по датчику давления
и логическое
б) по датчику потока.
есть сигнал разбора воды - насос работает, нет сигнала - насос не работает.
в работе насос держит давление по датчику и по уставке
байпас насоса с ок нужен чтобы вода не крутила насос лишний раз
крышка с чашкой нужны чтобы всякий мусор не попадал в водозабор. "дуем на холодную воду".
петля нужна чтобы переключение на разбор "из бака" или "из магистрали ХВС" было без доп.запорной арматуры.
RV1 наверное лучше переставить ближе к вводу из магистрали, где-то сразу после F1
Dev_Dimon
сообщение 17.10.2025, 12:41
Сообщение #50
Но ведь байпас не работает даже при выключенном насосе. ну только если насос выключенный НЕ ПРОПУСКАЕТ через себя воду. если пропускает, то байпас можно убрать совсем (ИМХО), ну или установить шаровый кран на случай снятия насоса. Что не так понимаю?
Петля - а как она регулирует откуда брать забор воды? Ведь насос сосает ОДНОВРЕМЕННО через тройник и с бочки и с магистрали. Если в магистрали проток больше, чем может пропустить насос, то тогда забора из бочки не будет, если меньше - то будет забор и оттуда и оттуда одновременно, если воды нет в магистрали - только из бочки. При условии, что насос работает в любом случае - не проще ли подачу просто пустить напрямую в бочку и качать только из нее (как нарисовано у меня)? упрощается схема, меньше устройств - минус всякие соленоиды на подачу в бочку - можно поставить поплавковый фильтр на запирание подачи. Иначе логичнее сделать переключение между байпасом и насосом при наличии норм протока в магистрали - при такой реализации, чтобы с бочки вообще не забирало. Что не так в рассуждении этом?
Какой объем гидроаккумулятора?
И еще - а если в магистрали нет воды, то насос будет тянуть из нее воздух одновременно с водой из бочки - пузыри появятся, насосу воздух в корпус тоже не есть айс. Магистраль же не запирается при отсутствии воды в ней?
Сообщение отредактировал Dev_Dimon - 17.10.2025, 12:45
Dev_Dimon
сообщение 17.10.2025, 13:32
Сообщение #51
В инструкции к насосу написано, что при подаче воды из бочки и ее нахождении на полу или ниже уровня насоса - сначала ставится обратный клапан, потом гидроаккум, потом насос. При уровне бочки выше уровня насоса - первое и второе не нужно. При питании от магистрали они не нужны при любом расположении насоса. Я лучше поставлю как сказано в инструкции.
LordN
сообщение 17.10.2025, 16:53
Сообщение #52
петля.
она работает если в магистрали нет воды. вообще нет.
нуль.
так понятнее?
байпас с ок.
хозяин барин что поставить.
насосы бывают разные, расходы бывают разные. все бывает разное.
экспанзомат не ставьте туда, где колебания давления будут слишком большими. мембрана долго не живет в таких условиях, будете менять её раз в полгода или чаще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:30
