> Состав документации проекта АСУ
jakudzaa
сообщение 14.11.2009, 22:21
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Укажите, пожалуйста, из каких документов/разделов состоит ваш проект на АСУ. А то уж очень спорное, то дело -состав проекта.
sir_puding
сообщение 17.11.2009, 10:46
Пользователь №: 9644
Обычно проект включает в себя чертежи разделов АТМ, АОВ, АВК, и т.д. + ДС (диспетчеризация). Требования к составу и оформлению чертежей смотри в ГОСТ 21.408.
Andrew771
сообщение 17.11.2009, 12:14
Пользователь №: 30823
А каждый из этих разделов может включать в себя:
- общие указания;
- функциональную схему;
- схемы электрические принципиальные;
- схемы внешних проводок (монтажные);
- однолинейную схему (если нет раздела ЭМ);
- план расположения оборудования;
- спецификацию.
Сообщение отредактировал Andrew771 - 17.11.2009, 12:21
jakudzaa
сообщение 17.11.2009, 14:08
Из: Ukraine
Делает кто-то проекты по ГОСТ 34 ? Который включает информационное, техническое, программное обеспечение.
sir_puding
сообщение 17.11.2009, 16:17
А напомните, пожалуйста, область применения Гост 34 (должно быть написано в самом начале стандарта).
GKbest
сообщение 17.11.2009, 17:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
[b]Andrew771
- общие указания;
- спецификацию.
[/b]
Однолинейные схемы в любом разделе А.... не обязательны
+ ко всему выше перечисленному - чертеж нетиповых изделий (чертежи шкафов управления)
jakudzaa
сообщение 17.11.2009, 17:14
Из: Ukraine
Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных сферах деятельности (управление, исследование, проектирование и т. п.), включая их сочетание, и устанавливает виды, наименование, комплектность и обозначение документов, разрабатываемых на стадиях создания АС, установленных ГОСТ 24.601.
Сообщение отредактировал jakudzaa - 17.11.2009, 17:14
sir_puding
сообщение 17.11.2009, 17:48
А вот что написано в ГОСТ 21.408.
Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации систем автоматизации технологических процессов и инженерных систем (далее - систем автоматизации) проектируемых объектов строительства различного назначения.
Требования настоящего стандарта распространяются на рабочую документацию технического обеспечения АСУ ТП, разрабатываемую по ГОСТ 34.201.
Стандарт не распространяется на рабочую документацию систем автоматизации централизованного управления энергоснабжением.
Так что если у вас "системы автоматизации технологических процессов и инженерных систем проектируемых объектов строительства различного назначения", а это вся инженерная начинка здания, то состав документации определяется в ГОСТ 21.408
CHANt
сообщение 17.11.2009, 21:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Дополнительно к РД по ГОСТ 21.408, в состав рабочей документации, по серии ГОСТ 34, мы включаем (по требованию заказчика):
По разделу общесистемных решений:
1) Программа и методика испытаний;
2) Формуляр
3) Паспорт
По разделу организационное обеспечение:
1) Руководство пользователя
По разделу информационного обеспечения:
1) Состав выходных данных (сообщений)
2) Инструкция по формированию и ведению базы данных
По разделу математическое обеспечение:
1) Описание алгоритмов
И дополнительно к разделу технического обеспечения
1) Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств
Можно и любой другой документ из РД по 34 серии разработать, только смысловой нагрузки там немного.
Последнее время, больше для себя, в обязательном порядке сопровождаю программу документом "Описание алгоритмов". Меньше претензий потом при разборках, ну и главное, я проектирую алгоритмы, затем по шаблону, перевожу в программный код. Соответствие практически полное. Долго приценивался к методе SWITCH (почему-то всеми пинаемой blink.gif ) В результате разработал свой шаблон перевода графов в код языка STL для Step7. Теперь рисую графы и потом кодирую rolleyes.gif Применяю такой подход с 2004 года. Вот только все никак времени нет сделать конвертер из MS Visio в текстовый файл, меньше ошибок было бы при наборе кода.
jakudzaa
сообщение 18.11.2009, 9:47
Из: Ukraine
А то я начитался Фёдорова Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка, где ставка делается на ГОСТ 34 серии.
CHANt
сообщение 18.11.2009, 10:29
Из: Оренбург
34 серия ведь и для 1С или R-keeper подходит rolleyes.gif Термин АС достаточно широк. А, у Федорова четко указано, что требования по 34 серии исходят из СТП (стандарт предприятия) нефтяников или нефтехимиков что-ли, не помню...
Вот например, "Технологическая инструкция" из ОО -
Документ "Технологическая инструкция" разрабатывают на операцию или комплекс операций технологического процесса обработки данных.
В документе указывают наименование технологической операции (операций), на которую разработан документ, и приводят сведения о порядке и правилах выполнения операций (операции) технологического процесса обработки данных. В инструкции приводят перечень должностей персонала, на которые распространяется данная инструкция.
Номенклатуру технологических инструкций определяют, исходя из принятого процесса обработки данных. Структуру документа устанавливает разработчик в зависимости от содержания.
Для конфигурирования 1С еще можно расписать, как бухгалтера должны данные вносить и какая очередность, а для автоматизации ТП как-то не очень. А в состав РД 34 серии входит. даже у Федорова она пропущена. rolleyes.gif
Устарела серия 34 и 26. И справочник Федорова, в свете 87 постановления, тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:47
