Теплопоступления от солнечной радиации зимой |
28.11.2009, 23:27
Пользователь №: 22865
Коллеги, подскажите пожалуйста, как посчитать инсоляцию через остекление, в холодный период года. Зима. Типа на улице небольшой минус 3...5 градусов. День безоблачный. Помещение с горизонтальной кровлей из стекла площадью 200м2 и вертикальной стеной 150м2 из стекла с ориентацией на юг. Как я понимаю, лучистый нагрев от солнечных ИК-лучей можно не учитывать. Остается видимый диапазон.
Сообщение отредактировал prostoblond - 28.11.2009, 23:30
28.11.2009, 23:40
Греет ИК, остальные светят...
29.11.2009, 0:20
Попробуйте в гугле: AC calculation program Там много бесплатных, ищите только метрические. Я себе скачал калькулятор, но не помню куда архивный инсталятор закинул
Гость_vicsd-v_*
30.11.2009, 13:08
Цитата(prostoblond @ 29.11.2009, 0:27)  Коллеги, подскажите пожалуйста, как посчитать инсоляцию через остекление, в холодный период года. Зима. Типа на улице небольшой минус 3...5 градусов. День безоблачный. Помещение с горизонтальной кровлей из стекла площадью 200м2 и вертикальной стеной 150м2 из стекла с ориентацией на юг. Как я понимаю, лучистый нагрев от солнечных ИК-лучей можно не учитывать. Остается видимый диапазон. А проблема то в чем? У Вас в холодный период года теплоизбытки в этом помещении не отвести?
30.11.2009, 22:43
Проблема их посчитать. Это помещение бассейна.
1.12.2009, 0:23
Пользователь №: 8237
Попробуйте этим: одна программа exe-шная, вторая в Excel, ну и пособие к СНиП. Удачи в подсчете квантов
1.12.2009, 0:48
Спасибо за ссылки! Но во всех программах и Пособии присутсвует магическое слово ИЮЛЬ. Мне же нужны данные по солнечной радиации в холодный период года!
1.12.2009, 17:40
Пользователь №: 5189
ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ Таблицы на все месяца.
2.12.2009, 0:40
Цитата(Gruz1709 @ 1.12.2009, 17:40)  ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ Таблицы на все месяца. У меня, наверно, какое-то левое издание Пособия 2.91, в котором, как я писал вше, присутствует данные только для ИЮЛЯ месяца и расчеты приводятся по ИЮЛЮ месяцу, начиная с п.п.2 п.1 и кончая всеми таблицами, и нет никаких данных на другие месяца.
2.12.2009, 14:18
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
В программе по расчету теплопоступлений АВОКа можно задать любой день и месяц для расчета.
4.12.2009, 1:32
Спасибо всем ответившим. Проблема решилась. Данные найдены в одном из СНиПов. Солнечная радиация прямая и рассеянная в наиболее холодный месяц в СПб в 5 раз меньше, чем в обычном расчетном месяце июле.
Сообщение отредактировал prostoblond - 4.12.2009, 1:33
19.4.2012, 7:16
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Ну топиксрартер, молодец же ты. А название СниПа, где ты нашел данные, тяжело было написать?
11.4.2013, 14:42
Из: москва
Пользователь №: 1722
...помогите разобраться.
Фасад состоит из двух окон: первое(111.pdf) и через 1метр второе(222.pdf)
Сколько будет теплопоступлений? Москва, 14 часов, Юг.
У меня получается - 164 Вт/кв.м. Верно?
11.4.2013, 15:05
Из: москва
как правильно использовать при расчете коэф-ты из характеристик данных окон?
Сообщение отредактировал agel - 11.4.2013, 15:10
111.pdf ( 186,65 килобайт )
222.pdf ( 666,21 килобайт )
11.4.2013, 15:30
декабрь?
12.4.2013, 9:13
Из: москва
июль
12.4.2013, 12:15
Из: москва
если не трудно, напишите, как Вы получили это значение для декабря?
12.4.2013, 13:45
Я просто месяц уточнил. Его небыло в условиях задачи.
23.4.2015, 19:03
Пользователь №: 265633
СНиП 23-01-99 Строительная климатология.Кажется это он имел ввиду.
