как соотнести количество тепла по воде и пару ? |
Гость_discharger_*
17.4.2006, 21:51
Коллеги, подскажите как соотнести производительности котлов по воде и пару ? т.е. можно ли как-то тонны пара в час перевести в Гкал ? или сравнение как-то еще проводится ? ЗЫж сорри, за глупый вопрос..не местные мы
17.4.2006, 21:58
Участник
Пользователь №: 1465
Примерно так 1 т/ч - 655 кВт
18.4.2006, 7:35
Пользователь №: 2611
Если говорить о переводе т/ч в Гкал/ч для расчета стоимости проекта котельной,то согласно сборнику цен на проектные работы-раздел "электроэнергетика",пересчет такой: 1 т/ч=0,54 Гкал/ч.А если нужно точнее,то по таблицам "термодинамические свойства воды и водяного пара",в зависимости от давления.
Гость_Guest_*
18.4.2006, 15:56
Sanych ссс спасибо, Вам большое....
Гость_Таня_*
21.4.2006, 9:43
Вообще- то существуют формулы: Q(ккал/ч) =G(кг/ч)*r(ккал/кг) ; r-это скрытая теплота парообразования, которая зависит от температуры и соответственно от давления пара и выбирается из таблицы свойств водяного пара, только надо учитывать, что в таблице давление пара абсолютное, а не относительное. Так, например, если котел выдает 1 т/ч пара давлением 8 атмосфер, то Q =485800 ккал/ч.
18.7.2014, 11:25
Пользователь №: 203066
Коллеги, подскажите запутался в расчетах, имеет ГТУ SGT-700 теплоемкость выхлопных газов 35 998 676,6832 ккал/ч, от этого значения считаю водогрейный котел утилизатор, получаю 97,63 т/час нагретой воды до 115 С и давлением 1.0 МПа, начинаю переводить в Гкал/час, получается ерунда Вот файл расчета, может кто поможет и скажет где ошибся. Заранее спасибо
______.xls ( 46,5 килобайт )
21.7.2014, 7:52
Пользователь №: 206008
36 Гкал/ч тепла это 36 000 000/Св*(115-70) = 878 089 кг воды/ч = 878 т/ч. Или 36 000 000/640 ккал/кг=56250 кг пара/ч=56 т насыщенного пара/ч. Св ккал/кг*К - теплоёмкость воды; 640 ккал/кг - теплосодержание нормального пара (при 0 гр.С и 1 ати - условная величина).
21.7.2014, 10:52
Большое спасибо, понял где ошибка у меня
21.7.2014, 11:14
Цитата(Лыткин @ 20.7.2014, 21:52)  36 Гкал/ч тепла это 36 000 000/Св*(115-70) = 878 089 кг воды/ч = 878 т/ч. Или 36 000 000/640 ккал/кг=56250 кг пара/ч=56 т насыщенного пара/ч. Св ккал/кг*К - теплоёмкость воды; 640 ккал/кг - теплосодержание нормального пара (при 0 гр.С и 1 ати - условная величина). Добрый день Температура, град. 117 Давление 10 Результат Теплоемкость, кДж/(кг.К) 4,23865 у меня получается 36 000 000/ 4,218*(115-70) = 189633 кг воды/час какой вы взяли коф-т теплоемкости и при каких условиях. Спасибо за ответ
21.7.2014, 13:30
Цитата(genykot @ 21.7.2014, 12:14)  Добрый день Температура, град. 117 Давление 10 Результат Теплоемкость, кДж/(кг.К) 4,23865 у меня получается 36 000 000/ 4,218*(115-70) = 189633 кг воды/час
какой вы взяли коф-т теплоемкости и при каких условиях. Спасибо за ответ Кто же так считает? Нагрузка в Гкал/ч, а теплоёмкость в кДж/кг*К.
21.7.2014, 14:26
Так я у Вас спрашиваю коф-т какой Вы взяли, теплоемкости Св, я эе его переводи в Гкал, у Вас взят коэф-т 0,911 ккал/кг*К, а в скобках градусы (115-70)
21.7.2014, 15:13
Цитата(genykot @ 21.7.2014, 15:26)  Так я у Вас спрашиваю коф-т какой Вы взяли, теплоемкости Св, я эе его переводи в Гкал, у Вас взят коэф-т 0,911 ккал/кг*К, а в скобках градусы (115-70) Значение теплоёмкости это её определение. 1 ккал это количество тепла необходимое для нагрева 1 кг воды на 1 гр.С (ккал/кг*К или 4,12 кДж/кг*К). Если Св в кДж, то и тепло в кДж, а не ккал.
Сообщение отредактировал Лыткин - 21.7.2014, 15:14
22.7.2014, 10:01
Цитата(Лыткин @ 21.7.2014, 16:13)  Значение теплоёмкости это её определение. 1 ккал это количество тепла необходимое для нагрева 1 кг воды на 1 гр.С (ккал/кг*К или 4,12 кДж/кг*К). Если Св в кДж, то и тепло в кДж, а не ккал. Конечно же не 4,12 (раньше коньяк столько стоил), а 4,19 кДж/кг*К.
