| Гость_mnmn_* |
30.11.2009, 4:26
Сообщение
#1
Guest Forum |
Мне нужно было решить задачу по потере давления в воздуховоде. Разобрался с темой, и чтобы сделанная работа не пропала, выложил собранный материал на сайте Там же можете скачать файл с расчетом. Программочка определяет ламинарный или турбулентный режим в потоке, в зависимости от этого считает по разным форммулам, находит плотность воды, воздуха от температуры, давления ( воды только в зависимости от температуры), рассчитывает динамическую и кинематичскую вязкости и вычисляет потерю напора или в закрытой трубе для воды, воздуха, или уклон в частично наполненной трубе, русле реки для воды. Местные потери на сужениях, поворотах... программка не считает. Может сделаю, если будет потребность.... Диапазон заведенных в программу исходных данных: по воде 0 - 250 градусов. Давление не учитывает. По воздуху 0 - 100 градусов, 1 - 200 атмосфер. Можно считать и за пределами этого диапазона, там зависимости достаточно плавные. Расчет делал по книге Теплова А. В. Основы гидравлики. С уважением, Михаил Николаевич. Сообщение отредактировал Bers - 13.1.2010, 7:23 |
30.11.2009, 18:38
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 174 Регистрация: 24.9.2008 Пользователь №: 22867 |
Точность в определении скорости и потерь давления - 9 знаков после запятой, а при расчете числа Рейнольдса - 4 знака, мягко говоря избыточная.
Для расчетов по воздуху удобнее пользоваться размерностью потерь давления Па, а не КПа. Скрытые формулы не дают возможности проследить ход вычислений. Проф. Теплов уважаемая личность, но для расчетов воздуховодов не помешали бы и другие материалы со своими шероховатостями. |
| Гость_mnmn_* |
30.11.2009, 19:58
Сообщение
#3
Guest Forum |
Я не знаю, как в Экселе осавить три ЗНАЧАЩИХ цифры в числе. Буду благодарен, если подскажете.
У меня потери напора были доли атмосферы, исправляю попозже, чтобы всем было удобно. Снимать пароль не буду. Воруют постоянно с сайта. Так хоть автор останется и не смогут довесить своих ошибок под мою подпись. Табличку "других шероховатостей" присылайте. Помещу. Только присылайте в законченом и осмысленном виде. Со ссылкой на источник. |
| Гость_mnmn_* |
1.12.2009, 0:26
Сообщение
#4
Guest Forum |
Придумал, как сделать в Экселе округление.
=ОКРУГЛ(F13;4-ЦЕЛОЕ(LOG10(ABS(F13)))-1) F13 - это ячейка, где хранится число, которое надо округлить 4 - количество значащих цифр исходное число -0,000123456789, после округления -0,0001235 исходное число -1234567, после округления -1235000 |
| Гость_mnmn_* |
1.12.2009, 1:36
Сообщение
#5
Guest Forum |
Исправил расчет
1.12.2009, 8:52
Сообщение
#6
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
1.12.2009, 22:37
Сообщение
#7
Снова по воздушному потоку. Вводим скорость в (м/с), а результат нужен в (м куб/час). М куб/с неинтересны.
| Гость_mnmn_* |
2.12.2009, 16:14
Сообщение
#8
Guest Forum |
Поправил
| Гость_mnmn_* |
3.12.2009, 15:10
Сообщение
#9
Guest Forum |
Нашел программу аналогичную моей:
Это программа по гидравлическому расчету напорных трубопроводов, так сказать таблицы Шевелева в электронном варианте. Автор - Владимир Таранов. http://www.engineering-ecology.narod.ru/ Внизу страницы, в разделе Документация и программы. |
| Гость_mnmn_* |
11.1.2010, 14:43
Сообщение
#10
Guest Forum |
Нашел ошибку, поправил.
Сообщение отредактировал Bers - 13.1.2010, 7:22
| Гость_mnmn_* |
24.1.2010, 17:56
Сообщение
#11
Guest Forum |
Нашел еще одну ошибку, неправильно считалось число Рейнольдса, поправил.
| Гость_mnmn_* |
3.4.2010, 11:23
Сообщение
#12
Guest Forum |
Просьба к администратору убрать 10 сообщение. Ну и это сообщение тоже.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 0:55 |
