Вентиляция по Кокорину. |
1.12.2009, 5:23
а чего там особенного? предлагается юзать гликолевый рекуператор для естественной вентиляции - и все... на выставках встречалось решение с регенеративным рекуператором типа "вдох-выдох", тоже для жилья.. или я чего-то не понял?
Гость_Boris Blade_*
1.12.2009, 9:43
имелось ввиду вытеснительная вентиляция с эжектром. такие как раз на месте радиаторов отопления можно разместить, и воздуха много меньше подавать можно. подобное делал раз, охлаждал прачечьную 2000м2, получилосьб только вместо эжекторов турбулизаторы ставил. эжектора быстро не нашел. ну в общем вопрос больше эжекторов касается. Еще интересно тем, что 2 раздела можно совместить и железа в разы меньше.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.12.2009, 9:46
1.12.2009, 11:13
Из: москва
Пользователь №: 3747
Стандартный эжекционный доводчик. У зарубежных Производителей называется активная холодная балка. Есть в программах производства практически всех серьезных ПРоизводителей, включая методику подбора.
Гость_Boris Blade_*
1.12.2009, 16:12
Интересны практичекие результаты удачных проектов. Похвасталься бы кто.
2.12.2009, 17:49
Пользователь №: 13913
Работал 1.5 года назад в Обители. За полгода ни одного существенного заказа на данные эжекционные доводчики не было. Из-за отсутствия работы и ушел. Коробка из жести на заклепках стоит 20-30 тыс.руб. Пластмассовые сопла крепятся к жести на клею. Коробка жести, пласт.сопла, теплообменник и больше ничего. Думаю сами сотрудники Обители не до конца уверены в своей разработке. Хотя теоретическая мысль эжекции внутреннего воздуха мне понравилась. Доводчик четырехтрубный (для зимы и лета) не оборудован отводом конденсата. Если ставить доводчик у стен, проблемы с подводом воздуховодов (они же не кабели чтоб легко спрятать). Если в полу, то фальш пол хорошей толщины.
Гость_Boris Blade_*
2.12.2009, 17:54
упоминался помнится отечественный доводчик, еще советских времен, он вообще в природе существует? мне кажется в таком исполнении ему место в самый раз под подокнниками, тем более часто это дело закрывают декоративными панелями. Может конструкция в обителе еще сырая, но сама идея не плоха, нет движущихся частей.
2.12.2009, 17:59
Элита подразумевает в качестве энергосбережения еще и двухступенчатый рекуператор в центральном кондиционере. Но это не их уникальная разработка) Движущихся частей действительно нет. И доводчики эти еще в совке применялись, правда не масштабно. Можете посмотреть отзывы об их использовании у них на сайте.
Гость_Boris Blade_*
2.12.2009, 18:13
Да так то вроде все перечитал, что нашел. интересны отзывы по практичекой реализации удачных проектов. Мне интересна сама идея, рекуперацию можно сделать хоть на каком подходящем в конкретном случае устройстве. Для меня привлекательно совмещение вентиляции и отопления. и их возможность работать раздельно, ну и вытеснение, позволяющее снизить кубы дурные воздуха. т.е. по идее снижение себестоимости конструкции.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.12.2009, 18:17
20.12.2009, 3:36
Пользователь №: 42909
ВОК "Термоэкос" от "ЛЭС" (аналог Обителя). Из разряда: всё гениальное просто... Доводчики собственного производства ("ЛЭС"), всё остальное как обычно: приточка/вытяжка, рекуперация... Пример: 4 доводчика работают как конвекторы (без вентиляции) на площади 250 кв.м. Помещение цокольное, на улице уже какой день 20-25 мороза, а внутри +15 (а если все щели заделать, то +20 не придел). На самом деле, когда я познакомился с системой - радиаторное отопление для меня умерло. В техническом аспекте одни плюсы. Единственный недостаток - необходимость декорирования доводчиков. Хотя есть варианты размещения оных в полу, под потолком, в нишах и т.д.
Гость_Boris Blade_*
20.12.2009, 8:55
Крышки не сделали наверно еще, без декоративных так сказать оем изделие. еще очень понравилось на ихнем сайте "Системы лучистого отопления и охлаждения", лучи холода
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.12.2009, 8:56
5.1.2010, 1:36
Цитата(Boris Blade @ 20.12.2009, 8:55)  Крышки не сделали наверно еще Крышек не будет. Стены будут выравнивать гипсокортоном, а в местах установки доводчиков будут декоративные решетки.
Гость_neofit_*
11.9.2010, 15:51
Цитата(Boris Blade @ 2.12.2009, 19:13)  Да так то вроде все перечитал, что нашел. интересны отзывы по практичекой реализации удачных проектов. Мне интересна сама идея, рекуперацию можно сделать хоть на каком подходящем в конкретном случае устройстве. Для меня привлекательно совмещение вентиляции и отопления. и их возможность работать раздельно, ну и вытеснение, позволяющее снизить кубы дурные воздуха. т.е. по идее снижение себестоимости конструкции. Если Вас еще интересуют отзывы о практической реализации проектов, могу рассказать.
11.9.2010, 18:35
Пользователь №: 6446
Расскажите = напишите. Цитата ... идее снижение себестоимости конструкции Новое (на стадии проекта) и существующие здание (реконструкция)
Гость_Boris Blade_*
11.9.2010, 19:13
Цитата(neofit @ 11.9.2010, 18:51)  Если Вас еще интересуют отзывы о практической реализации проектов, могу рассказать. Интресно было бы , т.е. описание идеи и результаты идеи.
Гость_neofit_*
12.9.2010, 20:54
Идея была в том, чтобы иметь в доме комфортные, экологичные условия с учетом энергопотребления конечно. На этапе проектирования был сделан энергопаспорт покомнатный с учетом сторон света. В соответствии с ним спроектирована система ОВК с покомнатным управлением температурой. Реализована и эксплуатируется уже четвертый год. Температуру в комнатах удается регулировать с точностью до одного градуса. Используемая автоматика - контроллеры умного дома, но это не обязательно, достаточно было бы автономных, просто хотел через интернет следить и управлять. Недостатки были заложены на этапе проетирования и не существенны, теперь понятно как их избежать.
