Радиатор, Будет ли работать??? |
Гость_Мария 87_*
7.12.2009, 12:39
Уважаемые коллеги!!!Подскажите пожалуйста....Заказчик в коттедже хочет сделать столешницу вровень с подоконником( как одно целое)...Под окном радиатор....Будет ли радиатор в таком случае нормально функционировать????
7.12.2009, 13:29
Пользователь №: 6446
Радиатор излучает тепло и нагревает воздух, что с ним соприкасается. Потому ему надо обязательно оставить: - путь лучистому теплу, чтоб не отражалось/возвращалось
- путь нагретому воздуху и на замену ему обеспечить доступ более холодному
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 7.12.2009, 13:31
Гость_Ermek_*
7.12.2009, 13:44
Однозначно, что функционировать он нормально не будет. Разве что одеть его в кожух, открытый снизу, а в подоконнике сделать вентиляционные отверстия (поставить решетку). В этом случае теплосъем будет происходить только за счет конвекции, почти без инфракрасного излучения. Только учтите, что эффективно конвекция будет происходить при температуре теплоносителя 70 гр.ц. и выше. P.S. Если я ошибаюсь, поправьте.
Сообщение отредактировал Ermek - 7.12.2009, 13:45
Гость_Boris Blade_*
7.12.2009, 14:07
А что понимаете под словом работать?
7.12.2009, 14:10
А почему радиатор не будет функционировать, если снизу и сверху радиатора достаточно места (по 100 или более мм)? Откуда такие опусы о "эффективной конвекции" - есть ссылка в технической литературе? При выборе габарита радиатора примите коэф. положения как в нише....
Гость_Ermek_*
7.12.2009, 14:27
Уважаемы Jota, я не проектировщик, а инженер эксплуатации. Поэтому Ваше замечание на счет литературы правильно. Думаю вопрос стоял не о расчетах. Объектом является коттедж, и я думаю хозяину не понравится, если в комнате не будет комфортно, если греть помещение будут только расчеты а не реальный радиатор.
Сообщение отредактировал Ermek - 7.12.2009, 14:27
7.12.2009, 15:01
Цитата(Boris Blade @ 7.12.2009, 14:07)  А что понимаете под словом работать? Наверное, " работать" -как можно точнее обеспечивать по факту расчетный теплосъём. " примите коэф. положения как в нише...." - уж лучше самый скверный кофф.укрытия, приводят даже равным 1.4 Он просто увеличит расчётную поверхность на 40%. "сделать столешницу вровень с подоконником( как одно целое)" - лишь бы было достаточно места для выхода нагретого радиатором воздуха. А то под столом тепло, а вот окна "плакать" вдруг станут. Все же какую-то решёточку или перфорацию над прибором заказчик должен будет разрешить для своего же"счастья"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 7.12.2009, 15:10
Гость_seva1965_*
7.12.2009, 15:04
а какие радиаторы-то? к новым радиаторам всегда прикладывается паспотрт и "правильность установки".туда и смотрите)))
Гость_Boris Blade_*
7.12.2009, 15:26
Работоспособное состоянии - соответствует всем требованиям нормативно-технической документации или конструкторской; Неработоспособному состоянию - не соответствует хотя бы одному требованию.
короче радиатор то будет работать, только комфортность не он единственный определяет. Будет ли работать эта связка радиатор + столешница, покажет только Будущее.
Вопрос: а че должно быть?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.12.2009, 15:38
7.12.2009, 16:13
Неизвестно, будет потеть или нет. У меня рабочий стол вплотную к подоконнику - окно не "плачет" несмотря на то, что на подоконнике цветы. Цветов вообще в квартире много - они увлажняют воздух зимой и плюс хорошая мех. вентиляция Радиатор отдаст тепло в комнату, а не на сторону. Размер надо увеличить, но не 1,4 - радиатор не зашит в нише декоративной стенкой. Условия для конвекции нормальные, для излучения тоже. То что будет нагреваться стол снизу - так это тепло не пропадает, а передаётся воздуху и ИР излучением во все стороны....в том числе и на окно
Сообщение отредактировал jota - 7.12.2009, 16:28
Гость_alsem_*
7.12.2009, 16:28
И насколько заглублено окно снаружи. И насколько заглублено окно внутри. И что за окно (конструкция). И какая площадь окна. И что за радиатор. И с термостатом-ли он планировался. И какой регион. И... И...
Сообщение отредактировал alsem - 7.12.2009, 16:37
7.12.2009, 17:04
У Вас-то он плакать не захочет, это и коню ясно. Слева-справа от стола вся "Литва" у Вас видна. Тепло не потеряется, но эффективность ОП снижается за счет повышение температуры вокруг - понижается dtm, снижается фактический теплосъём. Если в помещении у того хозяина есть воздухообмен типа Вашего, jota, то можно про радиатор и его "эффективность" не думать. Цитата Будет ли работать эта связка радиатор + столешница, покажет только Будущее. работать как-то будет - это уж 100% Можно иметь с 1 кВт установочной мощности и 200 Вт и 1438 Вт. Будущее не проявлено, но какие-то семена иногда закладываются сегодня. "Завтра скажет, какое будет это самое "завтра", но оно будет говорить только в режиме "сегодня". Сказать-то скажет, но не всем.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 7.12.2009, 17:08
7.12.2009, 17:17
ноги в тепле - а это главное....
Сообщение отредактировал jota - 7.12.2009, 17:17
Гость_alsem_*
7.12.2009, 17:28
Решёточку надоть. На всякий случай. Вы нарисовали - они стёрли. Вопрос закрыт.
Один раз, дизайнер придвинул детскую кровать изголовьем к окну. А радиатор мешал красоте. В подоконник пришлось греющий канал встроить, с краси-и-ивенькой такой решёточкой. Хоть что-то, чем ничего.
Сообщение отредактировал alsem - 7.12.2009, 17:34
7.12.2009, 17:43
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата Однозначно, что функционировать он нормально не будет... Ерунда, у меня дома так сделано, и с точки зрения теплообмена все нормально Цитата А то под столом тепло, а вот окна "плакать" вдруг станут Может просто стоит обратить внимание на организацию вентиляции и тогда такой проблемы не будет Цитата .Заказчик в коттедже хочет сделать столешницу вровень с подоконником( как одно целое)... Не знаю, какую столешницу планирует сделать себе ваш Зак, но обычно, когда делается столешница, совмещенная с подоконником, то она не делается широкой и это, скорее, элемент дизайна, чем функционал, так что пусть Зак хорошо подумает, а надо ли ему это ? ( ведь дизайн должен затачиваться под функционал, а не наоборот, я поняла это поздно:) )
Сообщение отредактировал Gemini - 7.12.2009, 17:51
