> Трубопровод системы теплоснабжения, Прошу помощи.....
Гость_LIS41_*
сообщение 19.4.2006, 12:58
Помогите пожалуйста кто сможет. Никогда не расчитывала трубопроводы а сейчас встал вопрос о подключении дополнительной нагрузки абонента уже подключенного к теплотрассе. Проверила возможности котла, он справится , а вот не могу понять что то ведь еще надо для того чтоб разрешить абоненту подключить дополнительные площади.... может нужен расчет трубопровода, справится ли он с дополнительным объемом сетевой воды.... Помогите справиться с задачей..... sad.gif
ссс
сообщение 19.4.2006, 13:23
Пользователь №: 2611
Подключение доп.нагрузки у абонента неизбежно повлияет на остальных абонентов данной сети,на сколько сильно-зависит от соотношения нагрузок.В идеальном случае нужно произвести гидравлический расчет тепловой сети.По результатам расчета может возникнуть необходимость в перекладке каких-либо участков на большие диаметры, перераспределении расходов(посредством шайб,балансировочных вентилей и.т.д).Не плохо проверить и сетевые насосы на источнике с учетом увеличения расхода теплоносителя.Для расчета лучше обратиться к соответствующим специалистам,если такой возможности нет-можно рискнуть самому,по справочнику(например Николаева),но если никогда не считал-будет весело. cool.gif
Гость_Guest_*
сообщение 19.4.2006, 13:33
Спасибо... Расчет делать пытаюсь. Обложилась книгами и сайтами, но боюсь что "голову сорвет"..., пока не получается
Гость_Guest_*
сообщение 19.4.2006, 13:35
Спасибо..... Пока пробую считать, обложилась книгами и СНиПами... но ОЧЕНЬ надеюсь на помощь специалистов. Ведь есть же упрощенные варианты расчетов. Думаю что должны быть
Гость_Guest_*
сообщение 19.4.2006, 13:37
спасибо.... Я еще и на сайте то новичек... Посылаю, посылаю ответ, а все видно не туда..
Гость_ТГВК_*
сообщение 19.4.2006, 14:17
Удобнее всего рассчитать возможность присоединения потребителей и потокораспределение тепловой сети по характеристикам сопротивления. Для автоматизации расчетов различных вариантов воспользуйтесь электронными таблицами. Без них голова действительно может пойти кругом, что почувствовал на себе при расчете потокораспределения теплосети поселка (около 130 участков).
Гость_Guest_*
сообщение 20.4.2006, 6:08
Еще раз ...спасибо. Может еще подскажите где взять эти электронные таблицы ?
Гость_ТГВК_*
сообщение 20.4.2006, 9:32
Могу выслать свои расчеты с пояснительной запиской (в ней найдете некоторые теоретические сведения). Сеть переложена 5 лет назад, потребители не жалуются.
ссс
сообщение 21.4.2006, 7:25
Попробуйте разобраться,расчет в Excel,а еще пьезометрич. график
Добавлено - 08:25
Bers
сообщение 21.4.2006, 8:05
Из: Чита
Пользователь №: 384
Выкладывайте на форуме, плиз.
Гость_ТГВК_*
сообщение 21.4.2006, 10:24
Выкладываю. Нашелся только рабочий вариант, в котором не все доведено до логического завершения. Вариантов было 2: сначала наладить существующую сеть, а затем подключить новых потребителей. Рецензии принимаются.
Гость_Guest_*
сообщение 28.9.2006, 18:57
где можно найти электронную версию альбома 313.ТС-008-000 и сколько стоит tomato.gif
Гость_rosar_*
сообщение 16.3.2009, 21:51
Уважаемый коллега!!! Хотелось бы обратиться с тем же вопросом (где можно найти электронную версию альбома 313.ТС-008-000 ).
Может Вы уже решили свою проблему и можете мне тоже подсобить в этом вопросе...
СерОВ
сообщение 18.3.2009, 18:12
Из: Перми
Пользователь №: 21777
ТУТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 19:49
