> АУПТ трансформаторов, помогите с автоматикой
sergey-energo
сообщение 17.12.2009, 11:25
Пользователь №: 21097
Имеем трансформатор открытой установки и дренчерную систему пожаротушения.
Подскажите, от чего должна срабатывать автоматика пожаротушения трансформатора? По РД 34.15.109-91 ЗПУ управляется от сигнала газовой защиты трансформатора и дифференциальной защиты, но наши электрики говорят что эти защиты могут сработать в 101 случае и только один из них это пожар. Заливать трансформатор стоимостью 40 млн при "ложняке" накладно выходит.
Трансформатор стоит в чистом поле, так что обычные датчики дымовые/тепловые сработают слишком поздно
inPut
сообщение 17.12.2009, 13:56
Пользователь №: 36665
Извещатели пламени помоему выход...
Sindarkon
сообщение 17.12.2009, 19:13
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Интересно, откуда электрики знают о специфике работы трансформаторов на 63 МВА? Вообще странно, что оборудование за 40 миллионов способно плодить ложные тревоги.
B747
сообщение 17.12.2009, 19:16
Из: Riga
Пользователь №: 5557
если существует вероятность ложного срабатывания от датчиков предусматривают запуск дренчерной системы от побудительной секции трубопровода (спринклеров) либо от срабатывания легкоплавких замков, либо только ручной пуск.
BTS
сообщение 17.12.2009, 20:54
Пользователь №: 39493
Быть может, Запад Вам поможет? См. в "Googl" Fire protection of electrical transformers
Кабель Protectorwire возможно подойдет
Сообщение отредактировал BTS - 17.12.2009, 20:58
Прикрепленный файл  Re_oil_filled_electrical_transformers___protection.htm ( 19,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
sergey-energo
сообщение 18.12.2009, 8:38
"Извещатели пламени помоему выход..."
Тоже в первую очередь о них подумал.
"Интересно, откуда электрики знают о специфике работы трансформаторов на 63 МВА?" - Странный вопрос откуда электрики знают специфику работы трансформатора rolleyes.gif никто же не спрашивает откуда Вы знаете специфику работы спринклеров)
Со спринклерами проблема - близко к трансформатору оросители вешать нельзя по ПУЭ а на нормативном расстоянии да на свежем воздухе они поздно реагируют
Пришел начальник электриков и сказал, что все фигня - даже в случае ложняка ни че ему не будет, так как он расчитан на наружную установку и тропические ливни:)
А наших отечественных кабелей типа Protectorwire не делают?
Young
сообщение 18.12.2009, 9:02
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а как же тогда дренчеры его потушат?
sergey-energo
сообщение 18.12.2009, 14:45
При перегреве трансформатора у него лопается бак с маслом и именно это растекающееся масло и горит снаружи, внутри трансформатор не горит, только на поверхности
inPut
сообщение 18.12.2009, 14:51
Помоему нет! Но торгуют наши им активно http://www.termokabel.ru/
Вот кстати и китайцы подсуетились http://www.pozhavt.ru/page.php?id=143, цены не сравнивал но этот вроде дешевле должен быть, так как Protectorwire америкосы делают.
Сообщение отредактировал inPut - 18.12.2009, 14:57
sergey-energo
сообщение 18.12.2009, 15:31
У меня предубеждение насчет продукции выпущенной в Китае, тем более столь ответственной
inPut
сообщение 18.12.2009, 17:05
Ну тут уж хозяин барин, сам Protectorwire ставил для сигнализации в автотонеле, но на тот момент вариантов вобще не было. А против нашей предубеждения нет? ;-)
На самом деле конструкция извещателя довольно примитивная - две проволки перекрученные стальные с медноым покрытием в плавкой оболочке, оболочка плавится - проволки замыкаются, почему наши не выпускают не понятно, но хотя может патенты какие дорогие мешают...
Есть кстати вариант в этом плане другой - трубка заполненая газом, при повышении температуры газ расширяется, что засекает сигнализатор давления который и выдает сигнал о пожаре http://www.hitsec.ru/fire/TransafeADW511.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 3:03
