Двигатель 660/380 подключен на 380 звездой |
20.12.2009, 3:15
Пользователь №: 11708
На канализационной насосной станции столкнулись с ситуацией: двигатель 660/380В 160 кВ подключен в сеть 380В по схеме "звезда". Хотя по логике должно быть треугольником в сеть 380В или звездой в сеть 660В. Вопрос - чем чревато для двигателя 660/380 подключение в сеть 380 по схеме "звезда"?
Гость_antonts_*
20.12.2009, 8:25
Цитата(dani1978 @ 20.12.2009, 3:15)  Вопрос - чем чревато для двигателя 660/380 подключение в сеть 380 по схеме "звезда"? так же как и любое подобное включение в низкое напряжение, через балласты и пр - изменением характеристики. Падение оборотов от момента получается гораздо более сильное, соответственно если дрыгатель все равно работает в номинальной зоне по моменту (просто напороли с подключением, а не пытались удавить слишком могучий мотор по оборотам и моменту одновременно) то обороты меньше (хотя и не критично, асинхронник все же) а вот токи везде сильно больше, проскальзывание больше для поддержания такого же момента - токи растут. Отчего может быть очень нехорошо всему подряд. А вот если оно и на таком подключении все равно свою мощность не выбирает, если там просто не нужен был никогда такой мотор, то ничего с ним и не будет, крутится себе и все. Вопрос исключительно в характеристике (механической) нагрузки. Проверка - по току, разумеется, клещами ткнуться и посмотреть что он там жрет, и сравнить с номинальным током. Учитывая то, что при треугольнике ток фазы распределяется между двумя обмотками, а при звезде весь идет в одну.
20.12.2009, 10:21
Пользователь №: 15568
Мощность двигателя падает в 3 раза. Если все это нормально работало все это время - то неправильно был выбран насос, а может сунули что под руки попалось... Правильно сказали - нужно токи смотреть. А может еще и сеть хилая, не расчитанная на такую нагрузку, а может решили на проводах/пускателях съэкономить... В принципе, для повышения Cos F рекомендуется поддерживать нагрузку близкую к номиналу - на этом принципе у некоторых софт-стартеров реализована функция энергосбережения, напряжение снижается до момента достижения номинального тока и поддерживается автоматически в зависимости от нагрузки
20.12.2009, 11:20
Цитата(dani1978 @ 20.12.2009, 3:15)  чем чревато для двигателя 660/380 подключение в сеть 380 по схеме "звезда"? Обычно в таких случаях двигатели греются сильнее.
21.12.2009, 14:28
Цитата Обычно в таких случаях двигатели греются сильнее. Это если ток выше номинального.... На холостом ходу или близко к нему, этого нет
27.10.2017, 16:22
Пользователь №: 315078
Коллеги, подскажите, пожалуйста! На днях проходили комплексные испытания крышных вентиляторов. На шильдике написано "звезда/треугольник 380/220". Подали напряжение 380 В, вентилятор проработал не более 3х секунд и вышел из строя, вернули поставщику (по гарантии), он в свою очередь провел экспертизу и вынес вердикт (во вложении). Я в корне не понимаю, что написали. Неужели подача низкого напряжения может привезти к таким последствиям? Тем более, что про 660 В не сказано ни в паспорте, ни на двигателе. Кто прав, кто виноват?? Начальство лютует, требует объяснений, а я что-то сообразить не могу
Гость_Blade runner_*
27.10.2017, 16:51
Так и скажите - на шильдике написано другое.
27.10.2017, 17:02
Так с меня требуют объяснение, почему сгорел движок?
Все упирается в официальные письма и доп. финансирование, заказчик смотрит в акт, там написано, что потребитель виноват, значит субчики и платите.
Сообщение отредактировал Lavrusha - 27.10.2017, 17:04
27.10.2017, 17:03
Скажите подключение было в соответствии с входными данными двигателя. ............. Быстро сгореть может, если обмотки d220/y380 и подано 380 на d220. у меня раз так начальство пальнуло движок , решив крутануть его для заказчика, а движок был расключен в звезду под частотник 3х220 В. Че то на заводе свистят. Ссылайтесь на шильдик, вашей вины нет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2017, 17:11
27.10.2017, 17:19
Спасибо большое! Будем отбиваться  Просто из 4х одинаковых вентиляторов, вот с одним проблема.
4.11.2017, 8:48
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(Lavrusha @ 27.10.2017, 16:22)  Коллеги, подскажите, пожалуйста! Неужели подача низкого напряжения может привезти к таким последствиям? Кто прав, кто виноват??
Кол-во скачиваний: 148Объяснять долго, проще сканированный лист приложить. Выделено красным. Кацман М.М. Электрические машины, 1990 г.
16.6.2019, 16:57
Пользователь №: 250205
Цитата(dani1978 @ 20.12.2009, 3:15)  Добрый день!
На канализационной насосной станции столкнулись с ситуацией: двигатель 660/380В 160 кВ подключен в сеть 380В по схеме "звезда". Хотя по логике должно быть треугольником в сеть 380В или звездой в сеть 660В. Вопрос - чем чревато для двигателя 660/380 подключение в сеть 380 по схеме "звезда"? Думаю так. Если при подключении звездой ток не привышает указаного на шильдике двигателя тока (при подключении в треугольник) и насос перекачивает необходимое кол-во жидкости, то подключили его так для снижения пусковых токов при запуске. И более мягкого пуска.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
