> vitotronic 100. 333, Настройка
koltsov
сообщение 28.12.2009, 13:19
Из: г. Омск
Пользователь №: 42103
Господа теоретики и практики.
Приглашаю Вас на разбор кодирования vitotronic ов.
Конкретный вопрос - за что отвечает и на что влияет 13 код в vit-100.
Это для начала.
Вопросов большая куча даже при наличии документации и опыта работы с ними.
Seifer
сообщение 28.12.2009, 13:43
Познающий воду
Пользователь №: 3177
это больше в раздел автоматиков, я думаю
sir_puding
сообщение 28.12.2009, 14:09
Пользователь №: 9644
Shutdown differential in K.
Горелка выключается если температура котла превысила уставку котла, а включается если температура опустилась нже уставки на значение в данном коде.
Сообщение отредактировал sir_puding - 28.12.2009, 14:10
koltsov
сообщение 29.12.2009, 5:59
Из: г. Омск
Реально получается чем меньше значение, тем ближе к заданному значению поддерживается температура котла,тем при меньшем превышении вверх горелка отключается.
sir_puding
сообщение 29.12.2009, 11:19
Горелка отключается при достижении уставки. А включается при условии
T_котла<= Уставкка-code_13
Сообщение отредактировал sir_puding - 29.12.2009, 11:21
a-x-e-l-1
сообщение 30.12.2009, 20:23
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910
Очень рекомендую выставить разумную цифру в этом коде, я обычно выставляю 6. Температура отключения горелки получается = температуре уставки+ 3гр, включения= температура уставки-3гр. Чем меньше цифра, тем больше будет тактовать котел, что не есть гуд. Точную температуру отопления дОлжно потдерживать смесителем, которым управляет 300тик. Да и собсно уставку температуры выдает 300тик.
tiptop
сообщение 30.12.2009, 22:49
Всё так.
"Функциональное описание Vitotronic 100
Температура водогрейного котла поднимается выше заданной
Точка выключения горелки задаётся разностью температур для отключения (кодовый адрес "13")."
koltsov
сообщение 6.1.2010, 9:25
Из: г. Омск
В результате экспериментов для себя записал
Код 13
Разность отключения котла. Если в результате выбега температура котла превысит температуру уставки на эту величину - горелка полностью выключается.
При нормальном режиме в котле поддерживается температура уставки плюс минус три градуса
koltsov
сообщение 11.1.2010, 13:29
Из: г. Омск
А вообще-то, складывается впечатление, влияние кода 13 похоже на регулировку динамики котла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 8:38
